#1001
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
Миша , спасибо.. похож на ёршика для мойки бутылок..
#1002
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз ![]() |
Сапун надо чистить обязательно!!!
Трубка от сапуна вниз - удел ущербных. Дышать этой гарью в личном авто - преступление. Сапун забивается из-за некачественного масла, пусть даже последнее время и лили хорошее (в чем я сильно сомневаюсь - Лукойл = мачмала). Промыть сапун и ершик - руки не отвалятся, пользы - море. Галя - потом самой будет, как говорит Иваныч, по фен шую... |
#1003
-=БОРА=- ![]() Группа: Жигуляторы Сообщений: 3619 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 534 раза ![]() |
итак, как брюнетка видео надыбала, сейчас как блондинка буду глупые вопросы задавать))) вопросы: 1. а химией, типа ферри и аос можно отмыть? (керосина, солярки нет, бензин жалко как то...) 2. нижняя часть, что не снимается - просто сухой тряпкой оттуда все вытащить аккуратно или тряпку в чем то намочить лучше? 3. чем чревато если туда попадет бенз или что то еще? 4. кастрюлю же тоже можно занести в дом и промыть (у меня там и масло и гарь)? 5. моем просто тряпочкой без ворса? или что то типа мочалки можно применить? 6. промывать ли проточной водой? 7.1 трубка сапуна в норме (в прошлом году меняла - прошлая вся переломанная была), ее же достаточно просто прочистить? 7.2 а можно ли ее промыть со химией типа ферри, с применением проточной воды? 8.1 куда все таки лучше запихнуть плямягаситель? (у меня его нет - 100%) 8.2 и какой лучше брать? 9. паронитовую прокладку менять или родная пойдет? (да, снимать буду во дворе, мыть буду дома) Сообщение отредактировал KenSha - 5.7.2015, 7:51 |
#1004
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15081 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1245 раз ![]() |
Отмыть можно и фейри, но керосином проще. Керосин не дефицит, продается в строительных супермаркетах и хозяйственных магазинах.
Нижняя часть снимается, для этого нужно открутить торчащую шпильку трубчатым ключем. Если "туда" попадет бензин - ничего хорошего. все попадет в масло. Будешь разбирать и нести домой части сапуна - прикрой отверстие хотя бы тряпкой. чтоб грязь не налетела. Пламягаситель ставить в толстый шланг в месте, где патрубок кастрюли. Обычно выбора нет. Бери какой есть. Обычный, такой витой ершик. |
#1005
#1006
А там все.. Картер двигателя с маслом и коленвал =)! Это снимать не надо!
#1007
#1008
Не, не надо.. Только стакан и верхнюю крышку.
#1009
Если нету пламегасителя , то сапун не забитый. И отмыть сапун никогда не лишнее , согласен , но если дымит и плюётся То давайте свставим ему ёршика и пусть уже забьётся на самом деле.. Галя , если веришь в чудеса - прочисти сапун. По короткому.. Через прубку резиновую пропихни кусочек сухой тряпки , также и в кастрюле , намотав на отвёртку прочисти крышку сапуна.. Всё... Остальное чистится и моется при капиталке..
#1010
до капиталки еще доехать надо)))
![]() ![]() ![]() как то их ведь надо сводить то! уж тут то надеюсь что ничего не сломает Сообщение отредактировал KenSha - 5.7.2015, 9:14 |
#1011
Тогда не жадничай на стакан бензина. Моет не хуже карасина..
#1012
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз ![]() |
Не, мыть однозначно проще бензином (Керосин аднака по 80/литр), можно из марамойничества, купить 76-го
![]() Сообщение отредактировал Ammendorf - 5.7.2015, 14:46 |
#1013
#1014
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5221 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза ![]() |
80-й тоже не везде продают)) у нас его нету уже.
#1015
#1016
У нас на заправках встречается и 76 и 80 и даже 96 .
#1017
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1789 Регистрация: 12.1.2010 Из: Екатеринбург Уралмаш Пользователь №: 24922 Машина:21053 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
Что значит масло не ест, но идет нехороший дым? Т.е. все работает исправно и нормально, а дым когото смущает?
Так это нормально. Если уровень масла снижается менее чем 500 грамм на 1000км то это нормально, незачем туда лезть это не выгодно. Т.к. научишся ездить и купишь себе такуюже надежную другую более комфортную машину. Я так понимаю. Фильтр воздушный стоит с зимы? И стоял без жаровни?Сними корпус фильтра и промой поставь новый фильтр Вентиляцию конечно помой. Свечи очисти дрелью в банке с мелким песком, помой, поставь на место. Сапун выведи под днище на недельку и езди без подсоса, чтобы нагар не образовывался, потом свечи выкрути и фото немытых в тему выложи обязательно Если масло кидает то видно будет по нагару!!! Рано делать капиталку еще, очень рано. Сообщение отредактировал filipp - 6.7.2015, 9:10 |
#1018
#1019
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Диман Сообщений: 4583 Регистрация: 9.3.2009 Пользователь №: 10667 Машина: putnik ada 2115/Getz 1.4 AT Цвет: Silver/Blue Год Выпуска: 2006/2007 Спасибо сказали: 370 раз ![]() |
#1020
профессор ![]() Группа: Жигулисты Имя: Генадич Сообщений: 2758 Регистрация: 22.11.2010 Из: Ейск РФ Пользователь №: 42287 Машина:21063@1.6 Цвет:т. беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 634 раза ![]() |
Цитата(filipp @ 6.7.2015 @ 9:09) Если уровень масла снижается менее чем 500 грамм на 1000км то это нормально Нормальный угар масла 50 гр. на 1000 км. В итоге масла вполне хватает от замены до замены (10-15 тыс. км), т. е. по щупу от max до min. Кстати, между отметками min и max 1 литр масла. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 9:54 |
