102 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
> Кедромобиль, ВАЗ 2106, 2004 г (ИЖ-АВТО)
сообщение 5.7.2015, 8:35
Сообщение #1721
Разница офигенная..Нужно прикидываться безаварийным колхозником с охрененным стажем.. slezu.gif
сообщение 9.7.2015, 17:23
Сообщение #1722
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
В понедельник случилась одна забавная неприятность с карбюратором Пекар.
Проехал я километров 15 и заглох, до этого была вибрация двигателя и плохой набор скорости без каких-либо посторонних шумов.
Заглохли! Не заводится. Выхожу открываю капот - смотрю 2 из 4 высоковольтных провода сорвало со свечей, ладно поставил обратно. Опять не заводится. Снимаю воздухан - смотрю, бензин то льёт то не льёт по нажатию акселлератора. Позвонил знакомому, тот приехал покрутил повертел трамблер, поменял свечи, завел, проехал еще километров 15 и снова заглох. Другой знакомый взял на зацеп и отвез на стоянку. Теперь поедем к карбюраторщику. Есть подозрение, что карб адски засорился, и еще крайне удивило что некоторые крепежные части карбюратора были ослаблены довольно сильно, кроме того в поплавковой камере было сухо как в пустыне ))) думали гадали что бензонасос, он оказался в порядке. 5 лет без единой чистки и промывки ездил )))
сообщение 9.7.2015, 19:35
Сообщение #1723
Цитата(Kedr @ 9.7.2015, 17:23) *
Позвонил знакомому,
Везёт тебе , у меня уж и знакомых кому позвонимть мало , та и проблемные многие.. Больше на себя надеюсь.. Пока получается..
сообщение 10.7.2015, 0:34
Сообщение #1724
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Сочувствую!
Я тоже всегда на себя надеюсь, например удалось протолкать жигули к обочине ))
С более крупной машиной такого бы не вышло.
сообщение 10.7.2015, 0:40
Сообщение #1725
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
была таж фигня три дня, едешь все норм,тока карлосон включится- все пи%$#&ц, приехали, 100-150 метров и стали,заводить-уй, постоит немного-с пол пинка,опять до нагрева и стали. Перекопал все,дошел до карба-разобрал все,все что можно и нельзя,вроде пока второй день норм
сообщение 10.7.2015, 1:09
Сообщение #1726
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Меня сильно удивил тот факт, что провода слетели со свечей, и крепежные болты верхней части карбюратора были очень расслаблены, и еще кое-что.
Заметить это довольно трудно. Этот год самый финансово-затратный у меня на авто-транспорт. Я в этих карбюраторах не бум-бум совсем.
сообщение 10.7.2015, 1:11
Сообщение #1727
главный по маслу
Из: Zwickau
Не поверишь как я а^$#%&*ел когда из 4 шпилек нашел 2, и те в кастрюле лежали. Вот как они выкрутились? Тянул от души, кастрюля просто лежала сверху fffuuu.gif
сообщение 10.7.2015, 1:13
Сообщение #1728
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
У меня на прошлом карбе 4 крепежных болта были ослаблены и при нажатии на педаль акселлератора карбюратор подпрыгивал на своем посадочном месте )))
сообщение 10.7.2015, 9:11
Сообщение #1729
Не , ну вы ребята , блин , даёте.. Я то до такого не опускаюсь.. Если шпилька вылезла - ставлю ремонтную , а карб не от души притягиваю , а чтоб було..
сообщение 12.7.2015, 17:16
Сообщение #1730
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Сегодня побывал у карбюраторщика, тот всё осмотрел, посоветовал пойти в магазин и купить детали для обратки, всё разобрал, почистил спецсоставом, собрал обратно, настроил, собрал обратку. Машинка ожила, стала хорошо заводится, избыточное топливо в поплавковой теперь отсутствует.
Когда сняли верхнюю часть, заметили что в поплавковой закипает бензин (чего вроде бы не должно быть, бензинчик нынче такой на газпромнефти). Ну да ладно. Всё собрали, проверили CO CH, прогазовались, всё путем. Динамика теперь стала не такая резвая как раньше, но машина теперь работает без запинки и едет нормально не глохнет. Свечи новые поставил Finwahle для 2108.
сообщение 12.7.2015, 17:46
Сообщение #1731
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Это нормально. У бензина температура кипения ниже.
сообщение 12.7.2015, 23:24
Сообщение #1732
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Генка оказался отличный, заряд дает будь здоров. Пока я мучался заводить машину, АКБ не сел вовсе, и моим мучениям когда настал конец - АКБ был вполне себе бодрый. Вставил обратно предохранитель от сабфуфера и усилка, без него саунд в машине конечно совсем другой. Сейчас по-идее энергии должно хватать. Поездим посмотрим.
сообщение 12.7.2015, 23:59
Сообщение #1733
главный по маслу
Из: Zwickau
Я на М6x1 нарезал резьбу (у ремонтной вроде тоже М6x1) и вкрутил болты,чтобы точно кастрюля сидела на месте,либо опять открутится сцуко...
Зря,лучше бы BERU взял,стоят столько же почти (89руб\шт) У меня стоят финвал,честно сказать-не ахти,поставил Bosch Super с шестерки,они без доп.сопративления (да да, у меня на 06 контактная система зажигания,как поставили с завода,так и стоит ehidna.gif ) так вот она бодрее стала ехать,на финвале провал хоть убейся
сообщение 13.7.2015, 0:02
Сообщение #1734
Денис , вариантов ремонтных тьма.. просто нужно ставить именно следующую по очереди.. какая станет и будет в тему.. У меня и М 8 имеются..
сообщение 13.7.2015, 0:20
Сообщение #1735
главный по маслу
Из: Zwickau
Ох ё, это ж какую дурь иметь надо,чтобы на М6 все сорвать до 8?
сообщение 13.7.2015, 0:24
Сообщение #1736
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
В ту ночь когда буксировали, не было в магазе других свечей, а все местные автозапчасти как назло были закрыты.
Надоест поставлю свои старые NGK, еще у меня есть новый комплект Бошевских свечей старых выпусков, но они под контактное зажигание )
сообщение 13.7.2015, 0:28
Сообщение #1737
главный по маслу
Из: Zwickau
Не поленился,сходил до девятки и взял свечу из коробки, на резьбу не смотрим,что она черная,вся свеча такая была,надо 06 регулировку карба устроить завтра, пробег 150км на свече,изолятор очистился сам. Регулировал карбюратор так же сам,заняло 1,5минуты без оборудования (на глаз) свеча как видим-чистая,следовательно методика регулировки,используемая на скутерах так же хорошо работает,на неделе может заеду в контору,где регулируют,пусть сделают тест СО,чисто для интереса
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 13.7.2015, 0:29
сообщение 13.7.2015, 1:08
Сообщение #1738
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Я обычно свечки прокаливаю на плите (привычка).
Весьма эффективное мероприятие, если хорошо нагреть, то нагар весь исчезает.
сообщение 13.7.2015, 1:13
Сообщение #1739
главный по маслу
Из: Zwickau
Идеальная тема,баллона на год хватит за глаза
сообщение 13.7.2015, 9:37
Сообщение #1740
От быстрого нагрева может лопнуть изолятор.. На печке у меня такого ещё не было fffuuu.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 15:28
