4.7.2015, 7:17
#121
Кровельным саморезом и обратным молотком выдёргивается на ура..
27.7.2015, 14:50
#122
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Иван Сообщений: 4 Регистрация: 26.7.2015 Пользователь №: 93226 Машина:ваз 2105 Цвет:белый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
можно самостоятельно провести регулировку редуктора заднего моста http://karta-tehosmotr.ru/articles/239064 по газели инструкция правда, но все схоже
27.7.2015, 23:02
#123
То писал "спец", который вживую видал редуктор 1 раз. И то перепутал редуктор ГАЗели с ВАЗовским.
28.7.2015, 8:39
#124
А мост таки шумит накатом, чзх, беспокоит меня этот момент.
28.7.2015, 9:15
#125
28.7.2015, 19:05
#126
Буду вскрывать в ближ время, всётки мне кажется подшипники.
28.7.2015, 20:08
#127
А у меня перестал выть когда мотором тормозиш,хз,может притерлась пара
28.7.2015, 21:08
#128
Выть не должен Ни при наборе скорости , ни при торможении двигателем..
28.7.2015, 21:20
#129
28.7.2015, 21:22
#130
5.8.2015, 23:27
#131
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 5.8.2015 Пользователь №: 93314 Машина:ВАЗ 21053 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Коллеги!
Посоветуйте пожалуйста, что лучше сделать в следующей ситуации: двигатель 1,5, редуктор 4,1, коробка 5-я. Задача сделать передачи более растянутыми, уж очень они короткие. Редуктор 3,9 спасёт? Или коробку 2106? Если коробку то можно ещё найти её? Сейчас у новых коробок 4 и 5 ступок одинаковые передаточные числа, вроде, на низших передачах... |
6.8.2015, 2:07
#132
Редуктор 3,9 не спасёт, двигатель 1,5 (при КПП5) пятую не "вытянет" или придется его "крутить"
Коробка 2106, она же 2121, она же R1, но 4ст. Если на ее базе КПП5, опять же двиг. не "вытянет" пятую. Поэтому 2 варианта: КПП4 R1 и пара 3,9, или КПП5 с пер. числами 2105 и пара 4,1. |
6.8.2015, 8:31
#133
YaJAROFF Получается с 011 движком даже 02 редуктор на раскрутит 5ю скорость ?? Или я не понял ??
6.8.2015, 8:35
#134
Ну не знаю у меня стоял 1.3 с 5ст КПП и редуктором 3.9 всё вытягивало, динамика относительно слабая единственно что но двиг я не крутил переключался как обычно ~3000
Со своим редуком что делать не знаю, эх жалко нет у меня ямы в гараже. Ездил по 2ум мастерам, один утверждает что во всём виноваты крестовины и сочленение фланца муфты с кардоном. Сам подверг эту мысль сомнению ибо если бы были виноваты крестовины то гудело была бы вибрация чего нет, и менял я их в прошлом году, люфт минимален. Другой мастер всё же склоняется к редуктору, подозрение на сателиты и шайбу. Всё никак не доеду до подъёмника\ямы, если всё так то я просто поражаюсь качеству деталей, редуктору 3 года пробег 37 тыс. Сообщение отредактировал ExL - 6.8.2015, 8:49 |
6.8.2015, 10:07
#135
YaJAROFF Получается с 011 движком даже 02 редуктор на раскрутит 5ю скорость ?? Или я не понял ?? Для редуктора 3,9, двиг. 1,3 (011) слабоват. С редуктором 4,44 (02), 4,3 (01) и даже 4,1 (03) хороший дв. 1,3 пятую вытянет. |
6.8.2015, 11:58
#136
Езжу на 1.3 с редуктором 3.9.В городе ето геморой,что бы ехала нужно сильно крутить,но только выскочил на трасу-благодать
6.8.2015, 12:46
#137
Редуктор 3,9 не спасёт, двигатель 1,5 (при КПП5) пятую не "вытянет" или придется его "крутить" Коробка 2106, она же 2121, она же R1, но 4ст. Если на ее базе КПП5, опять же двиг. не "вытянет" пятую. Поэтому 2 варианта: КПП4 R1 и пара 3,9, или КПП5 с пер. числами 2105 и пара 4,1. А такая коробка, 2106, сейчас выпускается, продается? 4-ступка. А, ещё: пару для такой коробки обязательно 3,9? существующая 4,1 не подойдёт? |
6.8.2015, 19:37
#138
Коробка 2106 давно не выпускается, ищи шестерни R1.
4,1 очень даже подойдёт. |
6.8.2015, 20:51
#139
Шестерни Р1 стоят не хило.. Я за это пока , что на 4х ступых 01 коробках покатаюсь.. Возят зачотно.. И разгон и динамика..
6.8.2015, 23:55
#140
ИванычЪ это ты на КПП 2106 не катался, а ежели покатаешся, то поймешь, что КПП 2101 тот еще отстой...
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 17:24 |
