1.7.2015, 9:04
#201
Подобные симптомы были у меня и виной тому был подшипник первичного вала.
1.7.2015, 14:56
#202
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 9 Регистрация: 30.6.2015 Пользователь №: 92993 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:Серый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
1.7.2015, 15:04
#203
1.7.2015, 20:15
#204
Можешь и ошибаться. Думай , первичный вал в шлицах диска , диск прижат корзиной к маховику. Резюме пока не выжато сцепление или не заглушен двигатель , то на накате первичный крутится вместе с двигателем.. Как и на нейтрале.. Значит точно не подшипник первичного вала т.к. звук изменяется с изменением скорости движения машины. |
1.7.2015, 20:49
#205
Подшмб на выходе КПП вращается соответственно скорости автомобиля.. Вторичный вал..
1.7.2015, 20:54
#206
Подшмб на выходе КПП вращается соответственно скорости автомобиля.. Вторичный вал.. Дело в том что стоя на месте при работающем движке звук также присутствует. Разница в том что при движении он значительно усиливается. Потому и грешу на пром вал. Сообщение отредактировал Regenwurm - 1.7.2015, 20:55 |
1.7.2015, 21:01
#207
знач надо глядеть,чего там вращается на ХХ..я уже забыл))этим отбрасывается все остальное.
1.7.2015, 21:40
#208
пром вал, пром вал...
Обрати внимание на 704й подшипник, и будет твой пром вал работать без смещения вперед-назад и без шума соотв. |
1.7.2015, 23:29
#209
[quote name='YaJAROFF' date='1.7.2015, 21:40' post='811455'
Обрати внимание на 704й подшипник, и будет твой пром вал работать без смещения вперед-назад и без шума соотв. [/quote] У меня крайний 202 был на маятнике нижний..Сорри за офтоп. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 3.7.2015, 14:48 |
3.7.2015, 13:51
#210
В общем в понедельник будем колоть... Там и будем поглядеть...
3.7.2015, 14:51
#211
3.7.2015, 16:18
#212
3.7.2015, 19:36
#213
Именно на них и грешу - потому именно им самое пристальное внимание !!! Основной шум от шариковых , но и роликовые тоже оглядеть нужно. Было по роликам каверны. |
6.7.2015, 16:08
#214
В общем заменили подшипники первичного вала (убитый вхлам - каверны по дорожкам, шумел больше всех) . Двухрядный на пром. валу - тоже убитый, подшипник на 5й педераче и игольчатый.
Проехался по трассе (выезд за город прямо возле СТО) - крутил до 150ти - практически тихо... Сообщение отредактировал Regenwurm - 6.7.2015, 16:09 |
6.7.2015, 19:42
#215
6.7.2015, 21:31
#216
Значит правильная замена.. Слава яйцам - да. Второго вскрытия (сколько оно мне сегодня нервов стоило) я бы не пережил. Заставил мастеров разобрать коробос до винтика. Лично осматривал каждую деталь - особенно подшипники и шестерни. Остался доволен - состояние отличное (кроме того что заменили). Сообщение отредактировал Regenwurm - 6.7.2015, 21:53 |
6.7.2015, 22:46
#217
Лёша , удачи в пути. У меня и мастер и ОТК это я сам. Не доверяю .. Может и спецы.. Но рукожопых насмотрелся.. Таким страшно машинку доверять.. Ну если на колесе кросовера потерять болт.. И чтобы не попасть под раздачу , закрутить туда фуфло.. .шобы тока уехало. Билять... Таких в роддоме убивать надо
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.7.2015, 23:03 |
8.7.2015, 7:49
#218
Лёша , удачи в пути. У меня и мастер и ОТК это я сам. Не доверяю .. Может и спецы.. Но рукожопых насмотрелся.. Таким страшно машинку доверять.. Ну если на колесе кросовера потерять болт.. И чтобы не попасть под раздачу , закрутить туда фуфло.. .шобы тока уехало. Билять... Таких в роддоме убивать надо Спасибо ! Я до недавнего времени тоже всё делал сам - форсировал движок до 1.5л, поставил эту самую коробу, БСЗ, и главное ! - карб 21053 ! - это не фуфло 21083, которое лепят на все классические жигули без разбора. Нынче по ряду причин (травма позвоночника и разрыв ахиллового сухожилия, а также смена гаража с ямой на без ямы), работы которые требуют наличия ямы и значительной физической нагрузки приходится делать на СТО. Но всё делается под моим пристальным наблюдением вплоть до собственноручного контроля усилия затяжки болтов. . Я никогда не оставляю машину - типа вы тут делайте, а я скоро приеду. У самого было - в ходу отвалилось заднее колесо из-за того что шиномонтажники не затянули болты. А знакомому на Ниве при ремонте ходовки шаровую прикрутили на один болт....Другому знакомому на Шкоде при замене ремня ГРМ не до конца установили шпонку на шкиве К/вала. В результате перемололо весь движок... Поэтому - спецы, не спецы, а доверять нельзя. Ездить мне, а не им. Сообщение отредактировал Regenwurm - 8.7.2015, 9:19 |
27.7.2016, 17:48
#219
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Людмила54518D Сообщений: 47 Регистрация: 27.7.2016 Из: СПб Пользователь №: 96270 Машина:ВАЗ 21054 Цвет:Сочи Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
Я прошу прощения,что встреваю здесь,ибо тему мне создать не дают,а помощь нужна срочно.
Машина на 5 скорости на полном ходу издаёт какой-то скрежет как от нечастого вращения.На всех остальных скоростях все в порядке (езжу без 4 скорость 2 месяца и переключаюсь с 3 на 5).На дорогой ремонт не рассчитывала,так как уехали на юг.Подскажите,пожалуйста,от чего может исходить шум?Смертельно ли для машины?Сколько км можно проехать?В какую стоимость может обойтись ремонт? Заранее благодарна за ответы! |
27.7.2016, 18:02
#220
на 5 скорости на полном ходу издаёт какой-то скрежет как от нечастого вращения. Обороты? скорость? Под газом или при отпускании газа? если выжать сцепу-что со скрежетом? "Нечастое вращение"-это как? Вопщем-подробности в студию! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:36 |
