7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Вибрация по кузову
cergnat
сообщение 29.6.2015, 15:54
Сообщение #101
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
Цитата(antonov2015l @ 29.6.2015, 16:44) *
так а что в итоге, балансировка кардана помогла или нет?
хз, в городе никто этим не занимается.
YaJAROFF
сообщение 29.6.2015, 21:55
Сообщение #102
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Из серии: А знаете ли вы, что... secret.gif
...вибрация возможна и от эластичной муфты.
Не зДря карданный вал балансируется в сборе с эластичной муфтой.
cergnat
сообщение 30.6.2015, 7:53
Сообщение #103
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
Не знал, а разве кардан вместе с муфтой продается?
Да и потом, разве по моим симптомам похоже на кардан?
Сообщение отредактировал cergnat - 30.6.2015, 7:55
сообщение 30.6.2015, 9:14
Сообщение #104
Спасибо сказали: 1268 раз
Да. Кардан продается вместе с муфтой.
сообщение 30.6.2015, 9:20
Сообщение #105
Кардан гудит не от нагрузки , а на определённых оборотах .. Резонанс.. Хорошо просмотри агрегат.. У меня кобылка прослабла и КПП до поперечины доставала.. Ось педали газа до клапкрышки , штаны до балки , генер до лонжерона.. Хороших мест много .. Когда найдёшь долго плеваться будешь..
Не поможет осмотр - вывешивать задок и смотреть на яме меняя обороты.. big_boss.gif
cergnat
сообщение 30.6.2015, 9:27
Сообщение #106
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
Тогда не кардан, у меня не гул а вибрация сильная. Зависит от скорости, и именно на 5ой передаче. Визуально всё отлично, и муфта и подвесной (весной менял).
сообщение 30.6.2015, 11:36
Сообщение #107
Мы не сходимся в понятии гул и вибрация. Давай занова.. Гул чаще когда агрегат кузова касается , а вибрация когда телепается кардан.. Или наоборот ?? Вот и я про то , что нужно смотреть снизу когда появляется твой гул или вибрация .. Зад вывешиваешь на козелки , перед на упоры.. Неплохо и под редуктор упор , чтобы не сильно провисал.. Ничего военного , я на своей сам , без помощников такое проделывал..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.6.2015, 11:41
cergnat
сообщение 30.6.2015, 11:48
Сообщение #108
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
А что дальше, слушать/трогать/смотреть. Если слушать то в яме вряд ли услышу...
Колеса снимать?
Сообщение отредактировал cergnat - 30.6.2015, 14:41
сообщение 30.6.2015, 14:42
Сообщение #109
Конечно лучше с помошником. Пусть разгоняет сначала на 4й , потом и на 5й.. Сначала слушать и смотреть . Очень неплохо видно телепание кардана и подвесного. И слышны все шумы КПП , редуктора , кардана. Ну трогать можно . Если касание агрегата есть , то чем ближе трогаешь к месту касания тем отчётливее вибрация.. В яме всё само станет понятно.. good.gif
cergnat
сообщение 1.7.2015, 11:27
Сообщение #110
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
Цитата(cergnat @ 19.6.2015, 10:32) *
Аналогичная ситуация всмысле нагрузки, только вибрации при 20км/ч (на кузов не бъет, просто слышно) и на 100км/ч (тут уже на кузове, аж зеркало заднего вида в салоне тресётся). Пустой при 20км/ч незаметно, но при 100км/ч больше вибрации чем на гружёном. На 110 уже меньше чувствуется, на 120 не чувствуется, только звук.
В общем вроде разобрался. Кардан к мосту был плохо прикручен.
сообщение 1.7.2015, 12:29
Сообщение #111
Охренеть.. fffuuu.gif У меня такого не было ещё..
YaJAROFF
сообщение 1.7.2015, 21:49
Сообщение #112
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Охренеть..
...ато!
Молодежь сыпет вопросы не запачкав ручки белые, а глянуть под днище, религия не позволяет...
А ты гадай... что у него еще не прикручено...
Таких надо посылать на ... яму первым делом.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 1.7.2015, 21:52
сообщение 1.7.2015, 23:45
Сообщение #113
Так для них проще интернет спросить, чем самим подумать. Это мы уж нахватались. Опыта на своих ошибках. А они хотят умнеть на наших.. fffuuu.gif
Logan Summers
сообщение 23.7.2015, 22:39
Сообщение #114
Пользователь №: 93200
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-коричневый(хамелеон)
Привет народ!
Свою проблему пишу тут,так как не могу создать свою новую тему (типа новичёк ещё) sad.gif
В общем у меня такая фигня...
На скорости от 20 до 40 км. у меня идёт вибрация по кузову.Примерно на 2-3 секунды.И это чувствуется в задней части машины.Вибрация и что-то типа небольшого стука.Короче лёгкий стук+вибрация!Это происходит на 2-ой скорости или на 3-ей.А если точнее то почти во время переключения скорости со 2-ой на 3-ю.Либо под конец 2-ой либо в начале 3-ей.И всё потом проходит.На 1-ой и на 4-ой скоростях этого НЕТ.На нейтралке никакой вибрации НЕТ.Я ездил на СТО,объяснял проблему мастерам,поднимали машину на подъёмнике-вроде всё целое,всё нормально.Кардан,нормальный,крестовины на первый взгляд целые,подушки на КПП и на движке целые,у кардана люфта нет,подвесной целый(я его менял не так давно),резина у меня практически новая шишек или грыжи нет,диски не гнутые,нормальные,всё нормально сбалансированно.Если проблема в полуосях то не думаю я не давно менял тормозные колодки на СТО и я думаю мастера бы всё это заметили и сказали бы,что есть проблема.
В чём ещё может быть причина???Подскажите!!!2-3 секунды это вроде не страшно,но очень раздражает и со временем эта вибрация+стук начинают усиливаться.
сообщение 23.7.2015, 22:45
Сообщение #115
Володя . будешь дублить одно сообщение в разные темы - схлопочешь бан.. Это запрещено правилами форума.. Почитай - полезно.
Logan Summers
сообщение 23.7.2015, 22:49
Сообщение #116
Машина:ВАЗ-21063
Да я знаю!Я не специально!Просто я и правда на этом сайте новичёк и ещё не изучил его.И первое своё сообщение я просто не туда выложил.И не сразу это понял.А сейчас я его скопировал вроде бы туда куда надо!Так что извините и не судите строго!А проблема меня с машиной уже и правда достала.... ((
сообщение 23.7.2015, 22:57
Сообщение #117
ну,без нагрузки надо не 20-30 на яме/пдъемнике,а до 100-120 доводить,чтоб проявилось..так проще,и быстрее всего..это и кривые шины и кардан и крестовины и подвесной и подшипники и полуоси и чулок и редкутор и тяги и затяжка и..просто надо послушать короче)
Logan Summers
сообщение 23.7.2015, 23:13
Сообщение #118
Машина:ВАЗ-21063
ИванычЪ: Вы посоветовали поискать касание кузова с агрегатом? А с каким агрегатом?В движке проблем нет.Просто я свой вопрос с начала не на тот форум выставил.Уж извините!С двигателем всё нормально!С кузовом он не соприкасается.Не вибрирует,подушки все целые,нормальные!Вибрация не отсюда!Это точно!
Ролакс: Вибрация происходит только лишь при скорости 20-40 км.Можно сказать почти при разгоне.И при этом нет разницы один я в машине или с толпой.Это ничего не меняет.При скорости 100-120 км. ничего не происходит.Всё нормально!Нет вибрации.Только лишь при 20-40 км.На 2-ой или 3-ей скорости.
Диски,шины,кардан,крестовины,подвесной,тяги,затяжка,полуоси-ВСЕ В ПОРЯДКЕ!!!
сообщение 24.7.2015, 0:08
Сообщение #119
Цитата(Logan Summers @ 23.7.2015, 23:13) *
ИванычЪ: Вы посоветовали поискать касание кузова с агрегатом? А с каким агрегатом?В движке проблем нет.ВСЕ В ПОРЯДКЕ!!!
Насчёт проблем двигателя мы и не беседуем. Как я понимаю агрегат это , что работает и значит трясётся и вибрирует. В нашем случае это двигатель плюс коробка и плюс кардан.. До середины. Уже у редуктора вибры по кузову минимальные.. Но он тоже висит через тяги с сайлентами. Все вибраыции по кузову только от агрегата.. На холостых редко . мест хватает ...тяга газа об головку .. Штаны по балке .. Коробка на поперечину. А вот на оборотах там интереснее. Двиг при нагрузке смещается в право и может генером доставать до лонжа.. И штанами тоже..так что искать нужно в машине и как советовал Ролакс разгонять до появления и устранять до исчезновения.
Logan Summers
сообщение 24.7.2015, 1:09
Сообщение #120
Машина:ВАЗ-21063
"НА СЧЁТ ДВИГАТЕЛЯ МЫ И НЕ БЕСЕДУЕМ" и тут следом пишете "В НАШЕМ СЛУЧАЕ ЭТО ДВИГАТЕЛЬ ПЛЮС КОРОБКА И ПЛЮС КАРДАН..".Это как?! ))
К тому же я с самого начала сразу написал,что вибрация+лёгкий стук идут с задней части машины!!!Какой тут может быть двигатель?У меня вроде не Запорожец,а Жигуль.Какие ещё бьющиеся штаны или генератор...???Такое ощущение,что вы вообще не читаете,что я пишу,а свои цитаты как будто из контекста выдераете.
На холостых-НЕ ВИБРИРУЕТ!!!Когда качусь на нейтралке-НЕ ВИБРИРУЕТ!!!На высоких оборотах-НЕ ВИБРИРУЕТ!!!Разгонять машину,как говорит Ролакс,мне совсем не обязательно.Это не нужно.Я знаю в какой момент она начинает вибрировать и в каком приблизительно месте и происходит это всего лишь на скорости от 20 до 40 км/ч НЕ БОЛЬШЕ и НЕ МЕНЬШЕ!!!
Уж не обижайтесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 18:28
