29 страниц V  « < 26 27 28 29 >
> Замок на бензобак.
antonov2015l
сообщение 29.6.2015, 15:44
Сообщение #541
Пользователь №: 92984
Машина:Семерка
Год Выпуска: 2005
и как помогает, проблем не было?
и вообще это же и от района зависит, где что и как
demiurg
сообщение 30.6.2015, 18:37
Сообщение #542
Пользователь №: 92962
Машина:ваз 21060
Год Выпуска: 1999
Пока помогает, в том же месте ставлю для эксперимента где сломали пробку (которая с ключем, она на фото) и слили.
сообщение 30.6.2015, 19:48
Сообщение #543
сообщение 30.6.2015, 22:19
Сообщение #544
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Монтировкой отогнут и делов то. Да зачем монтировкой - обычной отвёрткой помощнее, на раз-два. Отсюдова следует - сольют не только бенз, но и свернут лючёк как пивную пробку и бочину испортят.
AstroGnom
сообщение 18.10.2015, 20:57
Сообщение #545
Пользователь №: 93982
Машина:2103
Цвет:ёж
прав на создание тем мне не дали, по этому апну старую...
сливают бензин, гады
крышки на бак пробовал – 2 сломали, а одну украли,
бак переворачивать горлом в багажник смысла не вижу – пробьют снизу
лючёк закрывал - уже оторвали(
есть мысля…
Установлю в багажник канистру на 10л, в неё во время стоянки будет откачивается бензин из бака.
Варианты модификации бака
1-вверху бака сделать отверстие и закрепить вторую топливоприемную трубу
2-добраться до сливного отверстия, прицепить к нему штуцер
3-использовать существующую топливоприемную трубу, на выходе прицепить тройник и 2 электроклапана
один открывает линию бак-двигатель, второй бак-канистра
взять 2 топливных насоса от волги 31105 или у китайцев перывый качает из бака в канистру, а второй обратно
в канистре сделать 2 отверстия со штуцерами
1.для компенсирования давления, и вывести трубку рядом с вентиляцией бензобака
2.для соединения с тройником на насосоы
такая конструкция не позволит пионэрам слить бензин или далеко уехать если заведут, а в дальних поездках можно заправлять по 30л
насосы 1000р за 2 штуки
канистра 500р
трубки 200р
2 клапана 500р за 2 штуки
итого модификация обойдётся в 2 полных топливных бака
кто что думает по этому поводу?))
сообщение 18.10.2015, 22:43
Сообщение #546
Меня не касается .. Машина в гараже , гараж в доме.. А на выезде редко надолго оставляю. И тем более в утырских местах..
сообщение 18.10.2015, 22:50
Сообщение #547
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Я хз,не проще уж тогда сигналку подключить к лючку? Или капканы в салон? И дешевле и эффект максимальный
AstroGnom
сообщение 19.10.2015, 8:37
Сообщение #548
Машина:2103
Цвет:ёж
я сплю в берушах (соседи завели ребёнка), сигналка будет всю ночь орать nea.gif
Чужастик
сообщение 18.11.2015, 17:18
Сообщение #549
Из: респ.Саха (Якутия)
Пользователь №: 67673
Цвет:топлёное молоко
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Чужастик @ 23.4.2015, 0:32) *
Вот то, о чём давно мечтали. Сетчатый стакан в бензобак!
Уже больше полугода прошло - стоит мой стаканчик!
Только один раз пытались слить - не вышло! С заправкой проблем нет.
А я вот думаю сделать такую штуку - взялся за крышку бака и тут ХРЯСЬ!!! и железный штырь впивается в руку! ХАХАХА!!! Мышеловка захлопнулась!!! Или чтоб ваще руку отрубало нафиг...
Простите... эмоции...
Сообщение отредактировал Чужастик - 18.11.2015, 17:09
сообщение 18.11.2015, 22:00
Сообщение #550
Цвет: Silver/Blue
Ну зачем так... неэффективно. Надо так делать - открыл крышку - получил гарпун в тушку smirk2.gif . Или так:
сообщение 18.11.2015, 22:10
Сообщение #551
бензобак открыл-получил струю синильной кислоты в лицо.
Сообщение #552
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
у мну так )))
https://lh5.googleusercontent.com/-TBC4G0d3...no/IMAG0436.jpg
dolmanova
сообщение 20.11.2015, 22:35
Сообщение #553
Пользователь №: 94205
Машина:ваз 2105
Самый простой вариант ставить на платную парковку, практически в каждом районе любого города они сейчас есть.. ну или не заморачиваться и привыкнуть, а всякая кислота.. коды и прочее, как то это всё не по мне.
Проще надо быть.
сообщение 20.11.2015, 22:43
Сообщение #554
Алина.. Эт пока у вас не сольют.. А потом и гильотина сгодится.. big_boss.gif
Чужастик
сообщение 21.11.2015, 3:34
Сообщение #555
Проще надо быть.
Да ладно Вам, мы просто ржём )))
У нас городишко маленький, парковок нет платных. Зато есть морозы до минус 60. Поэтому машина всегда под окном, на подогреве, в розетку воткнута.
сообщение 21.11.2015, 9:22
Сообщение #556
Цвет:разные
На Ямале был, там машины не глушат - а за слив топлива Мона и из дробовичка получить)))
Парковок нет-платных тоже, да и вообще никаких парковок нет....впрочем как и дорог)))
Да и чтобы слить канистрочку топлива надо еще проехать км 200 до ближайшей машины Где это топливо есть)))
Сообщение отредактировал wernum - 21.11.2015, 9:25
dolmanova
сообщение 23.11.2015, 19:25
Сообщение #557
Машина:ваз 2105
за слив можно мне кажется в любом городе получить, и не только из дробовичка.. и не только получить))
ну а в плане того, что заправок у вас мало, это да))
дорог конечно же нет, край то не обжитой ещё фактически, рано или поздно построят.
sushka
сообщение 5.4.2016, 22:06
Сообщение #558
Пользователь №: 95525
Машина:na kolesax
Цвет:красный
Год Выпуска: 1999
Цитата(AstroGnom @ 18.10.2015, 21:57) *
есть мысля…
мне понравилось, Вы установили себе такую канистру? есть эффект?
сообщение 5.4.2016, 22:18
Сообщение #559
Oleg-droleg
сообщение 22.5.2021, 3:17
Сообщение #560
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
Цитата(Oleg-droleg @ 2.9.2014, 22:54) *
Нет не мешает, когда был снят бензобак я одевал на своё место резиновый чехол, и карандашом вставленным в отверстие для концевика пометил где должно быть отверстие в резинке, вырезал и вуаля! а насчет искр- впринципе для меня даже представить что концевик искрит при работе цикла вкл/выкл - это уже нечто. НО! даже если концевик - это эдакий всемогущий силач, способный искрить- концентрация паров бензина в этом отсеке просто ничтожна. там кругом щели...
Привет всем. Сегодня в 4:30 сработала сигналка. Увидел на пульте открытый багажник, сразу понял что открыли лючок бензобака. Машины из окна было видно только половину, только морду, побежал на улицу, на все про все ушло секунд 40, у бака сидит хлопец с 20 литровой пластиковой канистрой, шланг только засунул в бак, еще не успел соснуть. Кодовая пробка лежит рядом. Как я понял- вскрывают их без труда. Стоит бмв черного цвета, весь вкруг зашпаклеванный, багажник открыт. Номер е522мк 142. Рядом с машиной еще один хмырь. Обоим лет по 18. После недолгой беседы они уехали. Сигналка сама не орет у меня. Машина просто моргает, орет дома пультик, его кстати услышала жена, и разбудила меня.. неприятное событие с утра... Осадок... Однако я остался с бензином. В баке было примерно 25 литров. Так что не напрасны были мои труды. Вот такие дела
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 4:01
