304 страниц V  « < 259 260 261 262 263 > »
Рейтинг 4 V
wanillas33
сообщение 25.6.2015, 22:38
Сообщение #5201
Пользователь №: 89945
Цвет:Голубой
Спасибо огромное, буду пробовать
Grinder
сообщение 27.6.2015, 18:51
Сообщение #5202
Пользователь №: 92343
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(Grinder @ 20.6.2015, 19:59) *
Мужики, никак не могу понять что происходит... Мигает лампа заряда АКБ на спидометре, хотя заряд идет хорошо, выдает 14.7 В при 1000об/мин. При включении габаритов мигание лампочки пропадает, но мигает подсветка приборки, и при включении фар, тоже мигание - то ярче, то тусклее. Менял гену - эффект тот же. РН новое, перечистил все контакты на гене и вообще всех релюх, хз чо уже делать... Массу новую от "-" АКБ до двигла прокинул - ничерта не дало... cray.gif
Купил новое реле напряжения и все пропало. Скорее всего был большой гестерезис у релюхи, поэтому все и подмигивало. Взял коломенскую РН, сказали лучше нет. Не соврали))
сообщение 27.6.2015, 19:18
Сообщение #5203
Дай бо .. У меня родное стоит..
konnikovmarat
сообщение 6.7.2015, 8:58
Сообщение #5204
Из: г.Юрга
Пользователь №: 93049
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Парни всем привет, я тут новенький, проблема такая - заводиш авто-горит лампа аккума-при движение горит-даеш оборотов гаснит-переключаеш на другую скорость поначалу горит после оборотов гаснет. По вольтметру гена выдает на АКБ 13,6 вольт. Шетки меняны, реле шелкает, шеколодка меняна, ремень натянут. P.S. читать все 261 страниц не вариант.
сообщение 6.7.2015, 9:16
Сообщение #5205
devilwalker
сообщение 6.7.2015, 9:25
Сообщение #5206
Из: Украина
Пользователь №: 92174
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
Всем привет! подскажите такой момент! Когда включ зажигание, тол лампа акб горит через раз! Что это может быть?
сообщение 6.7.2015, 9:46
Сообщение #5207
Цитата(devilwalker @ 6.7.2015, 9:25) *
Всем привет! Что это может быть?
Привет , это может быть неконтакт .. Или на лампе или по цепи.
konnikovmarat
сообщение 6.7.2015, 9:51
Сообщение #5208
Из: г.Юрга
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Мост может херовничать? Он только остался не проверен.
devilwalker
Сообщение #5209
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
Да лампу дергал, без изменений! А вот цепь - я даже и не знаю где она идет? А реле какое то может?
сообщение 6.7.2015, 10:33
Сообщение #5210
к/группа может
konnikovmarat
сообщение 6.7.2015, 10:36
Сообщение #5211
Из: г.Юрга
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Это по мне?
сообщение 6.7.2015, 12:02
Сообщение #5212
Рекомендую посещать вот эту ссылку.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ Там и схему можно перепечатать.. Реле лампы у АКБ , на бочине. На реле приходят жолтый с генера и оранжевый - питание. На лампу уходит чёрным.. Можно проверить контролькой.. на массу и на вывод чёрного провода. При включении зажигания должна гореть.. Как и в приборах..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.7.2015, 12:03
Дмитрий Ч.
сообщение 10.7.2015, 7:56
Сообщение #5213
Из: Восточный Казахстан
Пользователь №: 26850
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 4 раза
ИванычЪ, доброго дня! У меня возникла вообще непонятка с лампой - она не гаснет полностью (горит еле видно). При этом генадий работает штатно (14,2 - 14,3). По схеме, на провод идущий на питание реле лампы, от замка (оранжевый), я подключил автомат управления светом. Т.е. я не использовал этот провод как питание автомата, а только как датчик включения зажигания. Но думаю, что эта цепь отпадает, так как у меня на этом проводе клапан ХХ, и машинка работает ровно. Реле 702 втягивается слабо при этом. Может гена? Гденить закис в средней точке?
Но КАК она может слабенько светиться?????
сообщение 10.7.2015, 9:24
Сообщение #5214
Дима , ты не написал какой у тебя стоит генер.. Если штатный , то лампа может или гореть или не гореть.. А вот у забильных генеров схема включения лампы другая. Ты проверь что у тебя с генера на реле приходит.. При включении должен быть плюс.. А после запуска , при нормальной сработке генератора - ноль.. При этом срабатывает реле и на лампу , по чёрному проводу подаётся плюс..Ещё проверь массу на приборах. За панелью. реле поворотов ,на шпильке ..Там всё должно быть в идеале. Затянуто и без грязи и ржи.. Удачи..
Дмитрий Ч.
сообщение 10.7.2015, 9:52
Сообщение #5215
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Юрий, я проверил и массу и контакты на гене (генадий родной) - все в норме. Склоняюсь к тому, что на оранжевом проводе все же низкое напряжение (возможно достаточное для работы клапана ХХ). Ладно, если просто плохой контакт в какой нибудь колодке... А если КЗ???? Возьму с работы мультиметр и сразу проверю, а то пока доеду до дома... Даже жутко представить.
сообщение 10.7.2015, 10:52
Сообщение #5216
Дима , а вот это зря , с работы не надо . Должен быть свой.. Купи дешовенький и вози с собой.. У меня в машине постоянно. Кстати , реле очень легко вскрывается и можно поглядеть и почистить контакты..
Дмитрий Ч.
сообщение 10.7.2015, 11:09
Сообщение #5217
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Юра, реле я вскрывал, контакты в норме. Как то оно плохо втягивается... Мультимерт свой есть, просто он дома, а до дома от работы 80 км., вот и думаю проверить перед выездом с работы. А из за этого (т.е низкого напряжения) и автомат внешнего света не срабатывает, легко попасть на штраф((( Кстати, благодаря именно автомату я понял о проблеме проводки.
сообщение 10.7.2015, 12:44
Сообщение #5218
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
... А если КЗ????
...а может дело все и кроется во вмешательстве в схему?? пока не лазил и не было у тебя проблем.
Дмитрий Ч.
сообщение 10.7.2015, 12:53
Сообщение #5219
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Нееет)))) Я "старый" электронщик))) У меня с электрикой и электронникой все на "короткой ноге" drinks.gif
А вот с дорогами беда полная, на наших дорогах можно полностью развалиться, не то что колодкам поотойти...
сообщение 10.7.2015, 13:12
Сообщение #5220
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Дмитрий Ч. @ 10.7.2015, 12:53) *
тогда почему возникают вопросы если все так как описано выше?
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 21:02
