25.6.2015, 22:38
#5201
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Иван Сообщений: 3 Регистрация: 3.10.2014 Пользователь №: 89945 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо огромное, буду пробовать
27.6.2015, 18:51
#5202
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 22.4.2015 Пользователь №: 92343 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 6 раз |
Мужики, никак не могу понять что происходит... Мигает лампа заряда АКБ на спидометре, хотя заряд идет хорошо, выдает 14.7 В при 1000об/мин. При включении габаритов мигание лампочки пропадает, но мигает подсветка приборки, и при включении фар, тоже мигание - то ярче, то тусклее. Менял гену - эффект тот же. РН новое, перечистил все контакты на гене и вообще всех релюх, хз чо уже делать... Массу новую от "-" АКБ до двигла прокинул - ничерта не дало... Купил новое реле напряжения и все пропало. Скорее всего был большой гестерезис у релюхи, поэтому все и подмигивало. Взял коломенскую РН, сказали лучше нет. Не соврали)) |
27.6.2015, 19:18
#5203
Дай бо .. У меня родное стоит..
6.7.2015, 8:58
#5204
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Марат Сообщений: 5 Регистрация: 6.7.2015 Из: г.Юрга Пользователь №: 93049 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни всем привет, я тут новенький, проблема такая - заводиш авто-горит лампа аккума-при движение горит-даеш оборотов гаснит-переключаеш на другую скорость поначалу горит после оборотов гаснет. По вольтметру гена выдает на АКБ 13,6 вольт. Шетки меняны, реле шелкает, шеколодка меняна, ремень натянут. P.S. читать все 261 страниц не вариант.
6.7.2015, 9:16
#5205
13.6 маловато будет..
6.7.2015, 9:25
#5206
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 49 Регистрация: 7.4.2015 Из: Украина Пользователь №: 92174 Машина:Ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! подскажите такой момент! Когда включ зажигание, тол лампа акб горит через раз! Что это может быть?
6.7.2015, 9:46
#5207
Всем привет! Что это может быть? Привет , это может быть неконтакт .. Или на лампе или по цепи. |
6.7.2015, 9:51
#5208
Мост может херовничать? Он только остался не проверен.
6.7.2015, 9:51
#5209
6.7.2015, 10:33
#5210
к/группа может
6.7.2015, 10:36
#5211
Это по мне?
6.7.2015, 12:02
#5212
цепь - я даже и не знаю где она идет? А реле какое то может? Рекомендую посещать вот эту ссылку.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ Там и схему можно перепечатать.. Реле лампы у АКБ , на бочине. На реле приходят жолтый с генера и оранжевый - питание. На лампу уходит чёрным.. Можно проверить контролькой.. на массу и на вывод чёрного провода. При включении зажигания должна гореть.. Как и в приборах.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.7.2015, 12:03 |
10.7.2015, 7:56
#5213
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 14.2.2010 Из: Восточный Казахстан Пользователь №: 26850 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 4 раза |
ИванычЪ, доброго дня! У меня возникла вообще непонятка с лампой - она не гаснет полностью (горит еле видно). При этом генадий работает штатно (14,2 - 14,3). По схеме, на провод идущий на питание реле лампы, от замка (оранжевый), я подключил автомат управления светом. Т.е. я не использовал этот провод как питание автомата, а только как датчик включения зажигания. Но думаю, что эта цепь отпадает, так как у меня на этом проводе клапан ХХ, и машинка работает ровно. Реле 702 втягивается слабо при этом. Может гена? Гденить закис в средней точке?
Но КАК она может слабенько светиться????? Завтра мультиметр в зубы и под капот |
10.7.2015, 9:24
#5214
Но КАК она может слабенько светиться????? Завтра мультиметр в зубы и под капот Дима , ты не написал какой у тебя стоит генер.. Если штатный , то лампа может или гореть или не гореть.. А вот у забильных генеров схема включения лампы другая. Ты проверь что у тебя с генера на реле приходит.. При включении должен быть плюс.. А после запуска , при нормальной сработке генератора - ноль.. При этом срабатывает реле и на лампу , по чёрному проводу подаётся плюс..Ещё проверь массу на приборах. За панелью. реле поворотов ,на шпильке ..Там всё должно быть в идеале. Затянуто и без грязи и ржи.. Удачи.. |
10.7.2015, 9:52
#5215
Юрий, я проверил и массу и контакты на гене (генадий родной) - все в норме. Склоняюсь к тому, что на оранжевом проводе все же низкое напряжение (возможно достаточное для работы клапана ХХ). Ладно, если просто плохой контакт в какой нибудь колодке... А если КЗ???? Возьму с работы мультиметр и сразу проверю, а то пока доеду до дома... Даже жутко представить.
10.7.2015, 10:52
#5216
Возьму с работы мультиметр и сразу проверю, а то пока доеду до дома... Даже жутко представить. Дима , а вот это зря , с работы не надо . Должен быть свой.. Купи дешовенький и вози с собой.. У меня в машине постоянно. Кстати , реле очень легко вскрывается и можно поглядеть и почистить контакты.. |
10.7.2015, 11:09
#5217
Юра, реле я вскрывал, контакты в норме. Как то оно плохо втягивается... Мультимерт свой есть, просто он дома, а до дома от работы 80 км., вот и думаю проверить перед выездом с работы. А из за этого (т.е низкого напряжения) и автомат внешнего света не срабатывает, легко попасть на штраф((( Кстати, благодаря именно автомату я понял о проблеме проводки.
10.7.2015, 12:44
#5218
10.7.2015, 12:53
#5219
Нееет)))) Я "старый" электронщик))) У меня с электрикой и электронникой все на "короткой ноге"
А вот с дорогами беда полная, на наших дорогах можно полностью развалиться, не то что колодкам поотойти... |
10.7.2015, 13:12
#5220
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 17:02 |
