12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Редуктор заднего моста.
сообщение 17.6.2015, 23:33
Сообщение #101
Цитата(Solex @ 17.6.2015, 22:23) *
Гайка открутилась без усилия,
ото видать и гнало.
сообщение 18.6.2015, 9:43
Сообщение #102
Гайка открутилась без усилия, возьму болгарку, герметик и новую гайку drugba.gif
Если будешь контрить , то и старая гайка вполне потянет.
Solex
сообщение 19.6.2015, 10:55
Сообщение #103
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Так и сделал, пропилил болгаркой, обезжирил, благо (или наоборот smirk2.gif ) что масло при снятой гайке не текло. Наверное уровень упал ниже вала, хотя когда проверял через заливную пробку пальцем доставал. Промазал герметиком и затянул. Момент 6 кг показался недостаточным, т.к машина двигается, редук бородком во фланец жестко остановить не получилось + нажимал педаль тормоза молотком. Часть усилия уходила на движение авто, поэтому затянул около 10 кг и законтрил старой гайкой:
сообщение 19.6.2015, 11:00
Сообщение #104
так не останавливают
вкрутил 2 болта,гайки с 2-х сторон,меж ними мощный ключ,в пол упёрся..можно тянуть пока резьба не лопнет)
масло никуда не ушло,там граммы буквально.
Tolik2402
сообщение 19.6.2015, 11:44
Сообщение #105
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
сжимал распорную втулку. 2 болта, монтажка, советская головка и вороток 1м. попотел. гайку лучше возьми новую, но и пропил сделай. у меня раз законтрил со старой гайкой в пропил, через 200км. полез, а гайка отпустилась
сообщение 19.6.2015, 11:56
Сообщение #106
Толик , может слабо законтрил ?? На фотках вроде и нормально.. Миша , тут не тот случай чтоб резьбу рвать.. Рудук прикатаный.. Я думаю 10 будет самое оно.. good.gif
сообщение 19.6.2015, 13:07
Сообщение #107
да я к тому что крутить можно как хочеш..и жене на тормоза давить не надо)
ExL
сообщение 2.7.2015, 21:56
Сообщение #108
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Сегодня заметил непонятный гул в салоне, звук похожий на перекатывание шаров по полу.
Чем-то похожа на умирающие передние ступицы, сразу поднял передок - ступицы в норме шума нет.
Поднял зад, тут подробнее:
Кручу колесо как будто вперёд едет машина, глухие стуки, явно в районе редуктора, чем быстрее крутишь тем громче и чаще стук, раньше такого не было, кстати во время движения звук слышен только на нейтрали с закрытыми окнами, под нагрузкой не слышу.
Масло чистая синь, менял зимой, масло как новое, перламутра нет, уровень в норме.
Редук 06, пробег ~30 тыс.
Люфт минимальный, насколько возможно посмотреть через маслозаливную дырку выработка минимальная сколов нет.
Слегка потеет хвостовик, в остальном потёков не замечено.
В поведении авто изменений не замечено.
Есть какие мысли?
И ещё вопрос - каковы симптомы умирания подшипников полуосей?
сообщение 2.7.2015, 22:00
Сообщение #109
Цитата(ExL @ 2.7.2015, 21:56) *
Есть какие мысли?
есть
немедленно проверить гайку хвостовика
пошипник полуосей-сначала невнятные звуки где то сзади,переходящие потом в несильные стуки..это далеко не сразу происходит,меж началом и помиранием пошипа.
ExL
сообщение 2.7.2015, 22:27
Сообщение #110
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Это яму надо, ямы нет, есть на работе, думаю ничего страшного не произойдёт за 6 км до работы.
Кстати вот ещё ньюанс - пыльник хвостовика болтается.
сообщение 3.7.2015, 7:31
Сообщение #111
На вывешеном колесе , при дёргании колеса вдоль полуоси, слышен люфт..
YaJAROFF
сообщение 3.7.2015, 8:43
Сообщение #112
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Эти симптомы чаще всего бывают при износе сателлитов и их оси.
ExL
сообщение 3.7.2015, 11:03
Сообщение #113
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Цитата(ИванычЪ @ 3.7.2015, 8:31) *
Я к тому что это косвенный признак разболтанного хвостовика.
С новым редуком? Сомневаюсь.
сообщение 3.7.2015, 11:38
Сообщение #114
Болтающийся пыльник это признак того , что он хренова закреплён..
Этому хвостовику лет за сорок. Но пыльник сидит как надо.. 5 зачеканок по 4мм..Ну не секрет , когда крутишь за одно колесо , то редук крутится по разному.. Если на скорости , то только планетарка , а если на нейтрали , то и планетарка тоже.. Я бы прислушался к мнению профессора..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 3.7.2015, 11:39
ExL
сообщение 3.7.2015, 13:14
Сообщение #115
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
После 30 тыс км пробега? Что-то верится с трудом, перламутра нет, откуда износ?
сообщение 3.7.2015, 14:40
Сообщение #116
ExL
сообщение 3.7.2015, 23:26
Сообщение #117
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Иваныч ты меня не пугай, не хочу всткрывать.
Выработки почти нет, лёгкая притирка.
Звук как появился ни с того ни с сего так практически и исчез, хотя чуть чуть всётки слышен.
Хвостовик оказался отлично затянут хрен с места сдвинешь.
Сообщение отредактировал ExL - 3.7.2015, 23:27
сообщение 4.7.2015, 0:25
Сообщение #118
ну тогда сильно можно не переживать)
сообщение 4.7.2015, 3:01
Сообщение #119
ExL я и не пугаю. Это как девиз.. Меня вчера на сёмке прокатили.. Якобы послушать как редук шумит . Я так и сказал .. Мой бы так шумел.. Так что - ещё один неубиваемый девиз.. Не мешай технике работать.
Tolik2402
сообщение 4.7.2015, 6:12
Сообщение #120
Машина:ВАЗ-21070
а у меня сальник хвостовика засоплил. надо лезть, менять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 12:57
