9.7.2015, 21:30
#2321
(аккум хороший)).................Что за дела с электрикой? Большое спасибо за помощь. -откуда такая уверенность? -похоже на плохой контакт .может и в колодке. может и на самих клеммах сульфат или окисел толстый слой |
9.7.2015, 21:36
#2322
9.7.2015, 22:57
#2323
странно. на моей 91г. была
9.7.2015, 23:14
#2324
фиг его..есть до и после 87г схемы.
у Паяльника в подписи..мож он неверно указал?) вобще конечно толку от нее немного если честно..правда и гемора никакого нету,у меня доси стоит,ни разу не снимал и не чистил разъем. |
10.7.2015, 9:17
#2325
У меня стоит такая колодка, один раз даже снимал смотрел всё ли в порядке.
10.7.2015, 9:41
#2326
А у меня так и было , что один из контактов сильнл подгорел.. Подчистил , подшкрябал.. Поджал.. Всё работает..
10.7.2015, 20:43
#2327
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 15 Регистрация: 11.2.2015 Из: Обнинск Пользователь №: 91545 Машина:ВАЗ 2106, 1.6, карбюратор, 4кпп Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
-откуда такая уверенность? -похоже на плохой контакт .может и в колодке. может и на самих клеммах сульфат или окисел толстый слой Ну, зимой на ура заводил, по крайней мере... Я вот не знаю как выглядит эта колодка по факту, но сегодня ковырялся, чинил в общем кое что Клеммы ставил в марте, новые. Может аккумм...Фиг знает, до завтра теперь уш... Сообщение отредактировал Stanislav06 - 10.7.2015, 20:51 |
10.7.2015, 21:26
#2328
Ну, зимой на ура заводил, по крайней мере... Славик , я то и сегодня на ура заводился и ехал.. 4 раза , пробег около 50 км.. Из них половина , по времени - пробка.. 5 км час.. Колодку завтра фотну.. |
10.7.2015, 21:32
#2329
11.7.2015, 21:20
#2330
Днём не фотнул , вот в гараже под фаркою..
Пластиковый корпус , внутри латунная пластина с парой папок по краям.. Мамки реально большие.. Таких в продаже и не видел.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 11.7.2015, 21:24 |
11.7.2015, 21:52
#2331
та уже 100 лет в обед нема таких..сам бы выкинул,но контакт хороший,как раз может быть именно потому что не лазил ни разу туда)
толстенный оранжевый провод на нее/из нее идет,прям возле акума. |
13.7.2015, 18:21
#2332
Подскажите кто сталкивался с подобным: при включении поворотников поморгают фары нормально и зависает реле - на приборке индикатор горит, фары не моргают не горят, не работает кнопка аварийки, отвисает при щёлкании подрулевым туда сюда или сама по себе как вздумает (от щёлкании подрулевыми может и не отвиснуть)
Реле хана или проблема в ином? Реле старое скорее всего ещё заводское. |
13.7.2015, 19:53
#2333
Походу или реле или кнопка аварийки
А, ну если лампочка на приборе горит, то реле Сообщение отредактировал Smeliys - 13.7.2015, 20:19 |
13.7.2015, 21:26
#2334
14.7.2015, 9:05
#2335
250 руб оно стоит, поменял, в старом реле оборвало главный контакт, по идее можно починить и ещё 100 лет проработает. =)
14.7.2015, 9:10
#2336
250 руб оно стоит, поменял, в старом реле оборвало главный контакт, по идее можно починить и ещё 100 лет проработает. =) http://spb.blizko.ru/products/rele_povorot..._penza_44832730 http://spb.blizko.ru/products/rele_povorot..._penza_44832732 выбор есть всегда |
14.7.2015, 11:50
#2337
Но не везде одинаковые цены
15.7.2015, 9:04
#2338
Для интереса объехал 3 магазина в паре по 250, в одном 270, дешевле нет.
15.7.2015, 23:24
#2339
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 81 Регистрация: 7.4.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 87585 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 9 раз |
А вот всем здрасти! Незнаю правильно ли я обратился в случае чего перенесите в нужную тему... Итак пара вопросиков по электрике Жулика 06: Сколько звуковых сигналов на 2106 и где они распологаются? возможно ли различие в количистве и расположении в жуликах сборки СССР и РФ? так же и реле что под капотом количество, расположение,могут быть 3-х или 4-х контактные? и разница в сборке? мой жулик 95 года.
15.7.2015, 23:35
#2340
У меня два сигнала, по одному с каждой стороны возле фар, стоит реле, по-моему трёх контактное
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 3:03 |
