17.6.2015, 23:33
#101
18.6.2015, 9:43
#102
Гайка открутилась без усилия, возьму болгарку, герметик и новую гайку Если будешь контрить , то и старая гайка вполне потянет. |
19.6.2015, 10:55
#103
Если будешь контрить , то и старая гайка вполне потянет. Так и сделал, пропилил болгаркой, обезжирил, благо (или наоборот |
19.6.2015, 11:00
#104
т.к машина двигается, редук бородком во фланец жестко остановить не получилось + нажимал педаль тормоза молотком. так не останавливают вкрутил 2 болта,гайки с 2-х сторон,меж ними мощный ключ,в пол упёрся..можно тянуть пока резьба не лопнет) масло никуда не ушло,там граммы буквально. |
19.6.2015, 11:44
#105
сжимал распорную втулку. 2 болта, монтажка, советская головка и вороток 1м. попотел. гайку лучше возьми новую, но и пропил сделай. у меня раз законтрил со старой гайкой в пропил, через 200км. полез, а гайка отпустилась
19.6.2015, 11:56
#106
Толик , может слабо законтрил ?? На фотках вроде и нормально.. Миша , тут не тот случай чтоб резьбу рвать.. Рудук прикатаный.. Я думаю 10 будет самое оно..
19.6.2015, 13:07
#107
2.7.2015, 21:56
#108
Сегодня заметил непонятный гул в салоне, звук похожий на перекатывание шаров по полу.
Чем-то похожа на умирающие передние ступицы, сразу поднял передок - ступицы в норме шума нет. Поднял зад, тут подробнее: Кручу колесо как будто вперёд едет машина, глухие стуки, явно в районе редуктора, чем быстрее крутишь тем громче и чаще стук, раньше такого не было, кстати во время движения звук слышен только на нейтрали с закрытыми окнами, под нагрузкой не слышу. Масло чистая синь, менял зимой, масло как новое, перламутра нет, уровень в норме. Редук 06, пробег ~30 тыс. Люфт минимальный, насколько возможно посмотреть через маслозаливную дырку выработка минимальная сколов нет. Слегка потеет хвостовик, в остальном потёков не замечено. В поведении авто изменений не замечено. Есть какие мысли? И ещё вопрос - каковы симптомы умирания подшипников полуосей? |
2.7.2015, 22:00
#109
Есть какие мысли? И ещё вопрос - каковы симптомы умирания подшипников полуосей? есть немедленно проверить гайку хвостовика пошипник полуосей-сначала невнятные звуки где то сзади,переходящие потом в несильные стуки..это далеко не сразу происходит,меж началом и помиранием пошипа. |
2.7.2015, 22:27
#110
Это яму надо, ямы нет, есть на работе, думаю ничего страшного не произойдёт за 6 км до работы.
Кстати вот ещё ньюанс - пыльник хвостовика болтается. |
3.7.2015, 7:31
#111
3.7.2015, 8:43
#112
Цитата Кручу колесо как будто вперёд едет машина, глухие стуки, явно в районе редуктора, чем быстрее крутишь тем громче и чаще стук, Эти симптомы чаще всего бывают при износе сателлитов и их оси. |
3.7.2015, 11:03
#113
3.7.2015, 11:38
#114
Болтающийся пыльник это признак того , что он хренова закреплён..
Этому хвостовику лет за сорок. Но пыльник сидит как надо.. 5 зачеканок по 4мм..Ну не секрет , когда крутишь за одно колесо , то редук крутится по разному.. Если на скорости , то только планетарка , а если на нейтрали , то и планетарка тоже.. Я бы прислушался к мнению профессора.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 3.7.2015, 11:39 |
3.7.2015, 13:14
#115
После 30 тыс км пробега? Что-то верится с трудом, перламутра нет, откуда износ?
3.7.2015, 14:40
#116
Вскрытие покажет..
3.7.2015, 23:26
#117
Иваныч ты меня не пугай, не хочу всткрывать.
Выработки почти нет, лёгкая притирка. Звук как появился ни с того ни с сего так практически и исчез, хотя чуть чуть всётки слышен. Хвостовик оказался отлично затянут хрен с места сдвинешь. Сообщение отредактировал ExL - 3.7.2015, 23:27 |
4.7.2015, 0:25
#118
ну тогда сильно можно не переживать)
4.7.2015, 3:01
#119
ExL я и не пугаю. Это как девиз.. Меня вчера на сёмке прокатили.. Якобы послушать как редук шумит . Я так и сказал .. Мой бы так шумел.. Так что - ещё один неубиваемый девиз.. Не мешай технике работать.
4.7.2015, 6:12
#120
а у меня сальник хвостовика засоплил. надо лезть, менять.
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 18:51 |
