21 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Зарядные устройства, устройства для зарядки аккумулятора
Зарядные устройства
Каким зарядным устройством пользуетесь или советуете?
Орион ( Вымпел) [ 40 ] ** [18.02%]
Сонар [ 6 ] ** [2.70%]
Кулон [ 3 ] ** [1.35%]
Автоэлектрика [ 2 ] ** [0.90%]
Тамбов [ 4 ] ** [1.80%]
Жигули [ 6 ] ** [2.70%]
Выборг [ 0 ] ** [0.00%]
Рассвет [ 5 ] ** [2.25%]
Йщшкар-Ола [ 1 ] ** [0.45%]
Кедр [ 18 ] ** [8.11%]
Китайское [ 13 ] ** [5.86%]
Самодельное или другой производитель [ 124 ] ** [55.86%]
Всего голосов: 222
Гости не могут голосовать
сообщение 9.11.2014, 6:43
Сообщение #301
Цитата(1300SL @ 9.11.2014, 6:33) *
ну смысл не смысл ставить...
привезли мужику зарядное за 600 с чем то гривень. блин через месяц перестпл работать. на нем и кнопки от кз перегрузки. кнопка "мягкого" тока для восстановления акб. глазочки всякие. в инструкции. супер пупер выбор года и автомибилистов всей планеты земля. вам тока подключить соответствующий акб 12 или 24в, а все остальное он делает сам. амперметр с магнитофона весна 309В smile3.gif
вскрываю. схема супер, транс на две напруги 12/24 вот такой диодный мост в воздухе, радиатор на нем крышка от консервы, полоска жести. и амперметр. причина отказа. отвалился сетевой шнур, на скрутке, от трансфрматора.
все остальные кнопочки глазки-бутафория.
Отож,,, дурят нашего брата. Я так более 30 лет тому в деревню сделал зарядку на 210 транзисторе. И 240 затертых диодах. Всех посадил на радиаторы и байда ата до сих работает. Регуль тока от 0,1 до 15 амперей. Тока схему пока не вспомнил где брал. Можно по журналам Радио порыть . Там всякие бывали от простых и до навороченных.
Tolik2402
сообщение 9.11.2014, 7:05
Сообщение #302
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
тож давали на ремонт такое. 3 положения. 6, 12, 24В. регулировка тока до 30А. присоединяешь аккум 60А.ч. и на 6А уже полшкалы. перерисовал шкалу на 10А. и все стало более менее адекватно.
Penicillin
сообщение 9.11.2014, 10:22
Сообщение #303
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Спасибо сказали: 4 раза
Юзаю самодельное, но регулировку делал по первичке на теристоре.
Из плюсов: не нужен грамоздкий радитор. (Радиатор только на диодном мосту, тиристор без радиатора)
Из минусов: трансформатор не совсем в режиме, поэтому нужен с запасом по мощности. т.к греется чуть побольше.
Tolik2402
сообщение 9.11.2014, 12:16
Сообщение #304
Машина:ВАЗ-21070
тож самодельное и транс по первичке регулирую. диодный мост с тиристором.
сообщение 12.12.2014, 18:32
Сообщение #305
Спасибо сказали: 2224 раза
а я а я ..короче на той толиковой схеме на п210 и мп25. работает блин, транс ток слабый.
Tolik2402
сообщение 12.12.2014, 19:28
Сообщение #306
Машина:ВАЗ-21070
а если, а если п210 и мост на радиатор хороший кинуть так вообще будет отлично. а трансформатор от телевизора лампового взять хотя бы
сообщение 12.12.2014, 19:47
Сообщение #307
Да , от лампового телека самое оно.. На каждой половине есть по мощной 6 вольтовой обмотке.. Последовательно 12 вольт. Свободно тянет 100 Ватт..
Tolik2402
сообщение 12.12.2014, 19:49
Сообщение #308
Машина:ВАЗ-21070
а если еще снять все кроме сетевой да намотать я думаю витков до 100 проволокой 2мм. то вообще вещь.
сообщение 12.12.2014, 19:52
Сообщение #309
fastyg
сообщение 24.12.2014, 23:22
Сообщение #310
Пользователь №: 90922
Машина:Ваз21063
Цвет:зеленый
Есть у кого инструкция к ЗУ ВЗА-1
Smeliys
сообщение 13.1.2015, 20:46
Сообщение #311
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Подскажите, что это за деталь в зарядном устройстве
сообщение 13.1.2015, 21:02
Сообщение #312
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Диодный мостик выпрямитель, предназначен для преобразования переменного входного электрического тока в постоянный выходной электрический ток.
сообщение 13.1.2015, 22:57
Сообщение #313
Цитата(Bartholomew @ 13.1.2015, 21:02) *
Диодный мостик
Очинь похоже..
сообщение 14.1.2015, 9:02
Сообщение #314
Спасибо сказали: 1267 раз
Он самый!
евгений1810
сообщение 26.4.2015, 20:24
Сообщение #315
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Здравствуйте, подскажите кто именно пользовался зарядным устройством autoprofi SBC-120
реальные плюсы и минусы данного устройства хочется услышать
Festival58
сообщение 16.6.2015, 20:46
Сообщение #316
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
вообщем тоже зарядник нужен ..но для Ni Mh акб.типа АА и ААА .
Может кто покупал ,использует ?
Надежный,определение окончания заряда по напряжению,температуре и времени.Быстрая (fast) и обычная (0.1C ) зарядка ,режим авторазряда до нижнего порога (1..0,8В )
какие советы ?
Есть такое за 1.5 тыс ?
Сообщение отредактировал Festival58 - 16.6.2015, 20:48
сообщение 16.6.2015, 22:06
Сообщение #317
Ага . У меня в огороде стоит.
Festival58
сообщение 17.6.2015, 7:17
Сообщение #318
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сообщение 17.6.2015, 9:45
Сообщение #319
Артём , Ну у тебя и запросики.. big_boss.gif Для машин такого не надо.
Festival58
сообщение 17.6.2015, 19:10
Сообщение #320
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
выбрал.осталось найти в городе где есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2026, 5:38
