21.4.2015, 16:21
#81
4.1 более тяговит,3.9 более скоростной..подойдет что тот что другой,в зависимости от личных предпочтений.
22.4.2015, 8:59
#82
На 1.7 я бы рекомендовал 6ой редук 3.9
22.4.2015, 13:14
#83
10.5.2015, 15:35
#84
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 30.3.2014 Пользователь №: 87427 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасьте !!! Вот хочу спросить у профи по поводу устранения небольшого гула в редукторе. Не давно у себя на работе мужикам сказал что у меня на ваз 06 слышится не большой гул в редукторе заднего моста и спросил, что может быть и как устранить. Мне хором три чела сказали что надо взять жменю опилок и сыпануть в отверстие для залива масла и гул пробадет. Вот я хочу спросить правда это или эти упыри прикалываются ?
Сообщение отредактировал TITAN23RUS - 10.5.2015, 15:35 |
10.5.2015, 16:10
#85
я тоже слышал когда то за медные опилки)
обычно если он начал гудеть,то уже гудеть и будет,разве что гайка хвостовика открутилась,и то сразу надо затянуть. |
10.5.2015, 17:14
#86
TITAN23RUS А ещё можно перестать ездить и гула точно не будет.. Просто гул разный бывает .. Я байку слышал , что РЕМЕТ какой то можно заливать.. А вот , если , как сказал Ролакс , гайка отпустилась , то ничего не поможет кроме затяга и регуля..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 10.5.2015, 17:15 |
16.6.2015, 11:57
#87
Машина стоит на яме больше трех недель, под РЗМ лужица масла. Причем капает не из под фланца, а сочится между гайкой и валом ведущей шестерни (кардан снят). Уровень пока не проверял, год назад был в норме. Масло несколько лет назад заливал синь или полусинь. Получается дело не в сальнике, виновато слишком жидкое масло+тёплая погода?
16.6.2015, 12:04
#88
почему сальник нипричем?сменить надо+сапун.
хотя если просто потеет,то можно и забить. |
16.6.2015, 13:35
#89
почему сальник нипричем? Тогда текло бы из под фланца 26 в районе грязеотражателя 25. Или я чего то не понимаю Менять сальник не так просто.. |
16.6.2015, 14:48
#90
Сапун посмотри.. И другой раз под шайбу гайки герметика.. Я так делаю , тоже было из под гайки мокрело. Щас вроде и норма..
16.6.2015, 15:58
#91
Сапун посмотри.. И другой раз под шайбу гайки герметика.. Я так делаю , тоже было из под гайки мокрело. Щас вроде и норма.. Сапун посмотрю, но сейчас он вряд ли виноват. Даже если забит температура в боксе не прыгает и перепадов давления в РЗМ нет. А насчет герметика как то боязно гайку трогать. Никогда туда не лазил. Если откручу, потом с каким усилием её заворачивать? Попробовать динаключем на сколько затянуто сейчас, а потом с таким же затянуть? Редук 06 стоял выл, теперь года три б/у 03 более менее нормально работает, неохота его собственноручно прикончить ;) Может его снаружи как то можно загерметизировать, например паяльной кислотой протравить место вал/гайка и топориком залудить |
16.6.2015, 16:00
#92
во первых допускается некоторая утечка масла. сальник уплотняет фланец, а не вал на котором фланец находится. вот меж валом и фланцем и есть неплотность
16.6.2015, 16:09
#93
16.6.2015, 16:37
#94
..вот меж валом и фланцем и есть неплотность Выходит так и как с ней бороться Синь/полусинь - не значит сильно жидкое. Скорее низкозамерзающее. Вязкость у него обычно такая же как и у минералки. Зимой в морозы все крутится без прогревов Летом капает и брызгает |
16.6.2015, 19:05
#95
Если /Течет по резьбе:/ - ослабла/ отпущена гайка. Затянуть усилием 6-7 кгс·см и законтрить.
16.6.2015, 22:22
#96
Если /Течет по резьбе:/ - ослабла/ отпущена гайка. Затянуть усилием 6-7 кгс·см и законтрить. Ну если реально ослабла . То раскрутить обезжирить , загерметить и потом затягивать и не более 12 кило.Я так думаю. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 16.6.2015, 22:26 |
17.6.2015, 8:46
#97
17.6.2015, 9:38
#98
ИванычЪ, /12 кило/ будет перебор, зажатые подшипники долго не живут.
PS. сделав болгаркой пропилы на резьбе, можно законтрить, подобно гайке на передней ступице. Сообщение отредактировал YaJAROFF - 17.6.2015, 9:44 |
17.6.2015, 9:41
#99
Зафиксируй фланец и динамоключём на раскрут .. И постарайся заметить каким усилием сорвёт . По хорошему и без гермета не течёт , нос герметом хуже не будет..Такая гайка не фиксируется.. Но если при снятой гайке нарезать шлиц болгаркой , то можно и фиксировать. Как гайки переднего колеса.
YaJAROFF Я написал не более. Это соответствует мануалу. В редуке все подшибы в натяге работают.. |
17.6.2015, 22:23
#100
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 17:14 |
