12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Редуктор заднего моста.
сообщение 21.4.2015, 16:21
Сообщение #81
4.1 более тяговит,3.9 более скоростной..подойдет что тот что другой,в зависимости от личных предпочтений.
ExL
сообщение 22.4.2015, 8:59
Сообщение #82
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
На 1.7 я бы рекомендовал 6ой редук 3.9
сообщение 22.4.2015, 13:14
Сообщение #83
Согласен..
TITAN23RUS
сообщение 10.5.2015, 15:35
Сообщение #84
Пользователь №: 87427
Всем здрасьте !!! Вот хочу спросить у профи по поводу устранения небольшого гула в редукторе. Не давно у себя на работе мужикам сказал что у меня на ваз 06 слышится не большой гул в редукторе заднего моста и спросил, что может быть и как устранить. Мне хором три чела сказали что надо взять жменю опилок и сыпануть в отверстие для залива масла и гул пробадет. Вот я хочу спросить правда это или эти упыри прикалываются ?
Сообщение отредактировал TITAN23RUS - 10.5.2015, 15:35
сообщение 10.5.2015, 16:10
Сообщение #85
я тоже слышал когда то за медные опилки)
обычно если он начал гудеть,то уже гудеть и будет,разве что гайка хвостовика открутилась,и то сразу надо затянуть.
сообщение 10.5.2015, 17:14
Сообщение #86
TITAN23RUS А ещё можно перестать ездить и гула точно не будет.. Просто гул разный бывает .. Я байку слышал , что РЕМЕТ какой то можно заливать.. А вот , если , как сказал Ролакс , гайка отпустилась , то ничего не поможет кроме затяга и регуля..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 10.5.2015, 17:15
Solex
сообщение 16.6.2015, 11:57
Сообщение #87
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Машина стоит на яме больше трех недель, под РЗМ лужица масла. Причем капает не из под фланца, а сочится между гайкой и валом ведущей шестерни (кардан снят). Уровень пока не проверял, год назад был в норме. Масло несколько лет назад заливал синь или полусинь. Получается дело не в сальнике, виновато слишком жидкое масло+тёплая погода?
сообщение 16.6.2015, 12:04
Сообщение #88
почему сальник нипричем?сменить надо+сапун.
хотя если просто потеет,то можно и забить.
Solex
сообщение 16.6.2015, 13:35
Сообщение #89
Из: Тула
Тогда текло бы из под фланца 26 в районе грязеотражателя 25. Или я чего то не понимаю dntknw.gif
Менять сальник не так просто..
сообщение 16.6.2015, 14:48
Сообщение #90
Сапун посмотри.. И другой раз под шайбу гайки герметика.. Я так делаю , тоже было из под гайки мокрело. Щас вроде и норма.. good.gif
Solex
сообщение 16.6.2015, 15:58
Сообщение #91
Из: Тула
Сапун посмотрю, но сейчас он вряд ли виноват. Даже если забит температура в боксе не прыгает и перепадов давления в РЗМ нет. А насчет герметика как то боязно гайку трогать. Никогда туда не лазил. Если откручу, потом с каким усилием её заворачивать? Попробовать динаключем на сколько затянуто сейчас, а потом с таким же затянуть?
Редук 06 стоял выл, теперь года три б/у 03 более менее нормально работает, неохота его собственноручно прикончить ;)
Может его снаружи как то можно загерметизировать, например паяльной кислотой протравить место вал/гайка и топориком залудить kozyvka.gif
Tolik2402
сообщение 16.6.2015, 16:00
Сообщение #92
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
во первых допускается некоторая утечка масла. сальник уплотняет фланец, а не вал на котором фланец находится. вот меж валом и фланцем и есть неплотность
сообщение 16.6.2015, 16:09
Сообщение #93
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(Solex @ 16.6.2015, 15:57) *
... виновато слишком жидкое масло+тёплая погода?
Синь/полусинь - не значит сильно жидкое. Скорее низкозамерзающее. Вязкость у него обычно такая же как и у минералки.
Solex
сообщение 16.6.2015, 16:37
Сообщение #94
Из: Тула
Цитата(Tolik2402 @ 16.6.2015, 16:00) *
..вот меж валом и фланцем и есть неплотность
Выходит так и как с ней бороться head.gif Течет по резьбе:
Зимой в морозы все крутится без прогревов ok.gif Под машину зимой не лазил fffuuu.gif
YaJAROFF
сообщение 16.6.2015, 19:05
Сообщение #95
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Если /Течет по резьбе:/ - ослабла/ отпущена гайка. Затянуть усилием 6-7 кгс·см и законтрить.
сообщение 16.6.2015, 22:22
Сообщение #96
Ну если реально ослабла . То раскрутить обезжирить , загерметить и потом затягивать и не более 12 кило.Я так думаю. smirk2.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 16.6.2015, 22:26
Solex
сообщение 17.6.2015, 8:46
Сообщение #97
Из: Тула
Вот собственно и виновник ;)
Накапало за 25 дней:
Под сальником сухо:
Под гайкой масло:
YaJAROFF
сообщение 17.6.2015, 9:38
Сообщение #98
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
ИванычЪ, /12 кило/ будет перебор, зажатые подшипники долго не живут.
PS. сделав болгаркой пропилы на резьбе, можно законтрить, подобно гайке на передней ступице.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 17.6.2015, 9:44
сообщение 17.6.2015, 9:41
Сообщение #99
Зафиксируй фланец и динамоключём на раскрут .. И постарайся заметить каким усилием сорвёт . По хорошему и без гермета не течёт , нос герметом хуже не будет..Такая гайка не фиксируется.. Но если при снятой гайке нарезать шлиц болгаркой , то можно и фиксировать. Как гайки переднего колеса.
YaJAROFF Я написал не более. Это соответствует мануалу. В редуке все подшибы в натяге работают..
Solex
сообщение 17.6.2015, 22:23
Сообщение #100
Из: Тула
Гайка открутилась без усилия, возьму болгарку, герметик и новую гайку drugba.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 11:50
