19.6.2015, 22:42
#5181
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: женя Сообщений: 10 Регистрация: 4.11.2014 Из: Брянск Пользователь №: 90373 Машина:ваз 2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
а что же должен вольтметр показывать что бы все в норме было? завтра проверю еще провод на реле лампы
Причина редактирования: п. 3.20 правил
19.6.2015, 23:21
#5182
Женя2106 если контролька горела в пол накала, то как говориться, реле контроля "зуммерит", т.е. быстро быстро вкл/выкл, конечно оно должно и издавать звук похожий на зуммер. По другому никак - это реле, оно или включено (не горит лампа) или выключено (горит лампа), третьего (в пол накала) не дано.
Как писал выше, проверь цепь контроля так - вкл зажигание, сними желтый провод с генератора, тот провод что идет на реле контроля 702 . Контролька должна загореться, потом этот провод коротни на массу, контролька должна потухнуть. Если все так и есть, то проблема с генератором или регулятором напряжения (тот что у тебя со светодиодиками). Учитывая то что зеленый светодиод на РН не горит, то проблема скорее всего в нем. |
20.6.2015, 8:53
#5183
Учитывая то что зеленый светодиод на РН не горит, то проблема скорее всего в нем. Или в натяжке ремня. Если буксует то и будет недозаряд..Я как то на прослабленом ремне , ночью , 150 км проехал .. Батарейка разрядилась крахово , а лампа показывала , что зарядка есть.. |
20.6.2015, 19:59
#5184
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 22.4.2015 Пользователь №: 92343 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 6 раз |
Мужики, никак не могу понять что происходит... Мигает лампа заряда АКБ на спидометре, хотя заряд идет хорошо, выдает 14.7 В при 1000об/мин. При включении габаритов мигание лампочки пропадает, но мигает подсветка приборки, и при включении фар, тоже мигание - то ярче, то тусклее. Менял гену - эффект тот же. РН новое, перечистил все контакты на гене и вообще всех релюх, хз чо уже делать... Массу новую от "-" АКБ до двигла прокинул - ничерта не дало...
20.6.2015, 20:58
#5185
Лампа зарядки тухнет когда АКБ нормализуется.
20.6.2015, 21:22
#5186
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 30.3.2012 Из: Ялта Пользователь №: 65952 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
:Я бы не заморачивался - 90% жигулей так ездят.
Вообще, корень проблемы в том, что плюс на регулятор напряжения проходит очень далеко через весь автомобиль, через замок зажигания и предохранитель. В итоге напряжение стабилизируется в той точке и там оно составляет правильные 14.4В, а на аккумуляторе получается уже 14.7 Иак-же для компенсации обратной связи внутри регулятора напряжения задана постоянная времени регулирования. Из-за сопротивления, вносимого проводами через всю машину, контактами замка зажигания, предохранителем и прочими соединениями - параметры обратной связи меняются и заданная компенсация уже не соответствует действительности. От этого процесс регулирования переходит в колебательный режим. Что вы, в общем-то и наблюдаете. Для того чтобы убедиться, что дело именно в этом я предлагаю простой эксперимент: соедините клемму 15 регулятора напряжения куском провода с выходной клеммой генератора(она там самая толстая, с гайкой). При таком включении регулятор напряжения будет регулировать именно выходное напряжение генератора. Обратная связь будет самой правильной и раскачка прекратится. Я рекомендую установить реле, которое будет замыкать выод генератора с клеммой 15 регулятора при включении зажигания.
20.6.2015, 21:29
#5187
Зачем кгенератору ? К А К Б ..
20.6.2015, 21:35
#5188
Не задумывались почему автопром пришел к стабилизатору встроенному именно в генератор. И туда не тянется отдельный проводок от АКБ для обратной связи. Стабилизатор(шоколадка) жестко стабилизирует напряжение именно на выодной клемме генератора и это правильно.
20.6.2015, 22:35
#5189
Думал, как вариант, поставить реле 12-Вольтовое типа Schrack с контактами на 16 A запитав катушку через замок зажигания. Таким образом обходя контакт замка зажигания, тем самым исключая больное место. Надо будет на досуге попробовать поставить...
20.6.2015, 23:52
#5190
Думал, как вариант, поставить реле 12-Вольтовое типа Schrack с контактами на 16 A запитав катушку через замок зажигания. Таким образом обходя контакт замка зажигания, тем самым исключая больное место. Надо будет на досуге попробовать поставить... Именно такое подключение я и предлагал. Всё верно. |
23.6.2015, 20:57
#5191
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 18.12.2010 Из: Петропавловск Казахстан Пользователь №: 43913 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема решилась сегодня, прокачивал тормоза на даче, когда закончил , попросил сына включить зажигание, а я в свою очередь на крышке бочка тормозной жидкости штырек топил и попросил его, чтобы он посмотрел лампочка загорается или нет . Он мне кричит две загорается АКБ и отсутствие тормозной жидкости. Провод отпал. Только вот я не могу понять как это все связано. Тормоза и лампочка заряда. Чисто случайно нарвался.а так ни за , что бы не догадался. Спасибо.
23.6.2015, 21:11
#5192
Чисто случайно нарвался.а так ни за , что бы не догадался. Спасибо. Мистика ?? Не верю.. Проверь обе цепи.. Где они могут пересекаться . У меня лампочка торможижи никогда не работала.. Ещё в прошлом веке выкинул пробку. С тормозного бачка.. Не задумывались почему автопром пришел к стабилизатору встроенному именно в генератор. И туда не тянется отдельный проводок от АКБ для обратной связи. Стабилизатор(шоколадка) жестко стабилизирует напряжение именно на выодной клемме генератора и это правильно. А почему автопром сначала на копейку механическое реле ставил ?? , а потом РР на противоположной стороне от генератора..?? А вы не задумываллись , что АКБ это основной источник энегии в авто ?? , а генер его только пополняет ??. А вы не задумывались , что термокомпенсированные РР берут температуру не геника , а АКБ. ?? и напругу нюхают не на генике , а на клеммах АКБ.. Умничать тоже нужно правильно.. |
23.6.2015, 21:57
#5193
Лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи.
9 пред а на каком преде тормозуха не помню. |
23.6.2015, 22:22
#5194
Оранжевый провод идёт с 9 преда на крышку бачка тормозухи, а оттуда на реле контроля заряда
25.6.2015, 12:23
#5195
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Иван Сообщений: 3 Регистрация: 3.10.2014 Пользователь №: 89945 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста. Поставили новый генератор. После этого стала моргать лампочка аккумулятора на приборной панели. напряжение акб 15 в на хх и оно постоянно меняется - от 14.8 до 15.20 . пробовал ставить уже 3 регулятора напряжения. один - обычный без лампочек. а на двух других моргают две лампочки - красная и зеленая по очереди. а если дать газу. то еще более чаще. почистил все контакы. массу. предохранители проверил. что можно еще посмотреть? или нужен определенный рн под генератор7
25.6.2015, 14:01
#5196
Поставь дополнительное реле, а то напряжение слишком большое
Моргать может и не перестанет, а вот АКБ прослужит дольше. Моргает из-за того, что реле регулятор отключает заряд, чтобы не было перезаряда. У меня тоже, как покатаюсь долго не глуша двигатель, АКБ полностью заряжается и начинает моргать лампочка |
25.6.2015, 15:18
#5197
а для начала зачисть 10 предохранитель и губки где он стоит, мамы на 67и 15 на регуляторе, и на генераторе на черном проводе.
25.6.2015, 16:22
#5198
А это дополнительное реле с предохранителем продается? и как его правильное название, что бы меня поняли продавцы
Перед заменой генератора все было в норме |
25.6.2015, 17:30
#5199
25.6.2015, 20:56
#5200
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:31 |
