304 страниц V  « < 257 258 259 260 261 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 12.6.2015, 9:25
Сообщение #5161
Цитата(payalnikk @ 12.6.2015, 3:43) *
DNV_1985 я бы начал с реле контроля заряда РС702.
Я бы тоже с него начал. Контакты проверить , поджать и провода к генеру и там все контакты.. Жужжало и у меня когдато реле причину не помню , но не замок - это точно..
олежка 03
сообщение 12.6.2015, 16:38
Сообщение #5162
Из: Петропавловск Казахстан
Пользователь №: 43913
Машина:ваз-2106
Всем привет! Проблема такая,включаю зажигание, лампочка не загорается хотя должна. Завожу она опять же не горит, стоит нажать педаль газа, она вспыхивает. Что может быть? Акб месяц назад новый взял, генератор новый поставил на прошлых выходных. Реле новые ставил, толку нет. Оставил старые. Оно как бы не напрягает, зарядку дает. Но хотелось бы, чтоб как оно должно быть. Парадокс какой-то. Помогите советом.
Tolik2402
сообщение 12.6.2015, 16:58
Сообщение #5163
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
реле лампы какое?
олежка 03
сообщение 12.6.2015, 17:08
Сообщение #5164
Машина:ваз-2106
Точно не помню или 702 или 703. В железном корпусе. Менял на новую в пластмассовом корпусе. Толку нет оставил старые.
сообщение 12.6.2015, 20:06
Сообщение #5165
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
олежка 03 генер какой поставил?
Сними с генератора желтый провод, который идет на реле контроля, при включеном зажигании должна гореть контролька, если этот провод подсоединить к массе, контролька должна потухнуть. Если все так и есть, то проблема в генераторе.
сообщение 12.6.2015, 20:37
Сообщение #5166
Истина .. good.gif Ибо ноль - тобишь , масса , в норме ,на жолтом проводе , появляется только когда генер начинает работать.. А точнее , когда подтянет АКБ к норме..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.6.2015, 20:42
олежка 03
сообщение 12.6.2015, 21:01
Сообщение #5167
Машина:ваз-2106
Генератор обычный классика, крыльчатка на нем другая как звездочка. Фото бы выложил, да что-то не получается. Завтра после работы на дачу поеду, попробую как ты советуешь. Позже отпишусь. Спасибо за помощь.
сообщение 12.6.2015, 22:56
Сообщение #5168
mobivan
сообщение 14.6.2015, 16:53
Сообщение #5169
Пользователь №: 69888
Цвет:green
Почему при оборотах выше 4000 пропадает зарядка? В смысле лампочка не загорается, но напряжение в сети падает до 11-12В.
сообщение 14.6.2015, 19:18
Сообщение #5170
___«Carabinieri»___
mobivan возможно виноват регулятор напряжения, а лампочка не тухнет потому что зарядка есть, но вот такая вот слабенькая.
П.С. а где и чем проверяется напряжение?
сообщение 14.6.2015, 21:12
Сообщение #5171
Была и у меня похожая хрень.. Генер я свой перетряс и поремонтил.. Пропало.. Я думаю из -за плохих подшибов на оборотах ухудшается контакт на кольцах.. Резонанс , блин.. fffuuu.gif
DNV_1985
сообщение 14.6.2015, 23:12
Сообщение #5172
Пользователь №: 86953
Год Выпуска: 1982
Все почистел поджал а проблема так и осталась
сообщение 15.6.2015, 8:53
Сообщение #5173
Приципи контрольку на реле зарядки. И смотри на обе лампочки .Мне кажется лампочку из приборки нужно вынуть и почистить.. Там неконтачит иногда..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.6.2015, 8:54
mobivan
сообщение 15.6.2015, 22:17
Сообщение #5174
Цвет:green
цифровой вольтметр из Китая. подключил к замку зажигания и приклеил под панель.
Tolik2402
сообщение 15.6.2015, 22:26
Сообщение #5175
Машина:ВАЗ-21070
у меня в прикуриватель вставляется. так меж мультиметрами и ним 0.5В. разницы.
сообщение 15.6.2015, 22:33
Сообщение #5176
попробуй щелкнуть по стеклу тогда ,когда она гореть должна.
Женя2106
сообщение 19.6.2015, 21:30
Сообщение #5177
Из: Брянск
Пользователь №: 90373
Цвет:сине-зеленый
Добрый вечер, хочу задать вопрос по поводу контрольной лампочки заряда АКБ. При включении зажигания все как полагается загорается, но не тухнет. После трогания с места и переключения на вторую передачу все пропадает( это так было до сегодняшнего дня). Сегодня стало так, что еле горит на малых оборотах, а при увеличении их начинает ярче гореть. Реле РС 702 менял уже дважды, ни чего не меняется. А вот на коммутаторе или как он там правильно называется, есть 2 диода зеленый и красный, раньше когда было все в порядке они мигали поочередно, а теперь горит только красный и горит постоянно. Вот не знаю в чем дело, подскажите что делась?
Smeliys
сообщение 19.6.2015, 22:15
Сообщение #5178
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Для начала мерять напряжение на АКБ, идёт ли заряд.
Женя2106
сообщение 19.6.2015, 22:20
Сообщение #5179
Из: Брянск
Цвет:сине-зеленый
стоит вольтметр в машине цифровой, при езде показывает 14-14.2, ну где то так цифры скачут в этих предела, даже на холостом ходу рез напруги. С напругой 12- 12.6
сообщение 19.6.2015, 22:24
Сообщение #5180
Согласный. И если такая байда давно , то и акум может быть в цейтноте. И лампа контролька показывает правду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:14
