12.6.2015, 9:25
#5161
12.6.2015, 16:38
#5162
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 18.12.2010 Из: Петропавловск Казахстан Пользователь №: 43913 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Проблема такая,включаю зажигание, лампочка не загорается хотя должна. Завожу она опять же не горит, стоит нажать педаль газа, она вспыхивает. Что может быть? Акб месяц назад новый взял, генератор новый поставил на прошлых выходных. Реле новые ставил, толку нет. Оставил старые. Оно как бы не напрягает, зарядку дает. Но хотелось бы, чтоб как оно должно быть. Парадокс какой-то. Помогите советом.
12.6.2015, 16:58
#5163
реле лампы какое?
12.6.2015, 17:08
#5164
Точно не помню или 702 или 703. В железном корпусе. Менял на новую в пластмассовом корпусе. Толку нет оставил старые.
12.6.2015, 20:06
#5165
олежка 03 генер какой поставил?
Сними с генератора желтый провод, который идет на реле контроля, при включеном зажигании должна гореть контролька, если этот провод подсоединить к массе, контролька должна потухнуть. Если все так и есть, то проблема в генераторе. |
12.6.2015, 20:37
#5166
при включеном зажигании должна гореть контролька, если этот провод подсоединить к массе, контролька должна потухнуть. Истина .. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.6.2015, 20:42 |
12.6.2015, 21:01
#5167
Генератор обычный классика, крыльчатка на нем другая как звездочка. Фото бы выложил, да что-то не получается. Завтра после работы на дачу поеду, попробую как ты советуешь. Позже отпишусь. Спасибо за помощь.
12.6.2015, 22:56
#5168
Пиши....
14.6.2015, 16:53
#5169
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 69888 Машина:21063 Цвет:green Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
Почему при оборотах выше 4000 пропадает зарядка? В смысле лампочка не загорается, но напряжение в сети падает до 11-12В.
14.6.2015, 19:18
#5170
mobivan возможно виноват регулятор напряжения, а лампочка не тухнет потому что зарядка есть, но вот такая вот слабенькая.
П.С. а где и чем проверяется напряжение? |
14.6.2015, 21:12
#5171
Почему при оборотах выше 4000 пропадает зарядка? Была и у меня похожая хрень.. Генер я свой перетряс и поремонтил.. Пропало.. Я думаю из -за плохих подшибов на оборотах ухудшается контакт на кольцах.. Резонанс , блин.. |
14.6.2015, 23:12
#5172
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 6 Регистрация: 2.3.2014 Пользователь №: 86953 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Все почистел поджал а проблема так и осталась
15.6.2015, 8:53
#5173
Приципи контрольку на реле зарядки. И смотри на обе лампочки .Мне кажется лампочку из приборки нужно вынуть и почистить.. Там неконтачит иногда..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.6.2015, 8:54 |
15.6.2015, 22:17
#5174
а где и чем проверяется напряжение? цифровой вольтметр из Китая. подключил к замку зажигания и приклеил под панель. |
15.6.2015, 22:26
#5175
у меня в прикуриватель вставляется. так меж мультиметрами и ним 0.5В. разницы.
15.6.2015, 22:33
#5176
19.6.2015, 21:30
#5177
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: женя Сообщений: 10 Регистрация: 4.11.2014 Из: Брянск Пользователь №: 90373 Машина:ваз 2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер, хочу задать вопрос по поводу контрольной лампочки заряда АКБ. При включении зажигания все как полагается загорается, но не тухнет. После трогания с места и переключения на вторую передачу все пропадает( это так было до сегодняшнего дня). Сегодня стало так, что еле горит на малых оборотах, а при увеличении их начинает ярче гореть. Реле РС 702 менял уже дважды, ни чего не меняется. А вот на коммутаторе или как он там правильно называется, есть 2 диода зеленый и красный, раньше когда было все в порядке они мигали поочередно, а теперь горит только красный и горит постоянно. Вот не знаю в чем дело, подскажите что делась?
19.6.2015, 22:15
#5178
Для начала мерять напряжение на АКБ, идёт ли заряд.
19.6.2015, 22:20
#5179
19.6.2015, 22:24
#5180
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:02 |
