4.6.2015, 20:26
#141
фигня гдето у тебя.. искать нужно.. пардоньте не Ванга.. У меня всё клацает как надо..
4.6.2015, 20:28
#142
вот сразу не по душе она мне показалась
7.6.2015, 3:50
#143
7.6.2015, 16:52
#144
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 26.5.2015 Пользователь №: 92700 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
7.6.2015, 23:36
#145
Dragstermaster понадобится тестер (вольтметр). Нужно проверить напряжение питания между первым и четвертым выводами реле, как в режиме поворотов, так и аварийки (1,-й вывод плюс, 4-й минус).
14.10.2015, 12:05
#146
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 16.8.2015 Из: украина Пользователь №: 93407 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день всем . столкнулся с такой проблемой у меня кнопка на девять проводов похожа на москвичевскую квадратная перестала работать на рынке купил круглую но на 8 проводов(( другой не было нужна помощь не могу разобраться как ее подключить
14.10.2015, 12:14
#147
startikan это стояла кнопка типа hella?
На предыдущей странице расписывал что и как. |
14.10.2015, 12:17
#148
нет стоит кнопка советская типа как у москвича 9 провод я так понял массу дает на кнопку походу у меня старая проводка еще
14.10.2015, 13:41
#149
сходил в гараж сфотографировал старая у меня вк 422 http://pixs.ru/showimage/staraya1JP_1635605_19135389.jpg вот новая которую надо подключить http://pixs.ru/showimage/staraya2JP_4789258_19135413.jpg большая просьба помочь я в электрике ноль уже неделю голову ломаю какой провод куда подключить
Сообщение отредактировал startikan - 14.10.2015, 13:41 |
14.10.2015, 14:13
#150
Я не вижу ваших картинок..
14.10.2015, 14:23
#151
14.10.2015, 15:00
#152
Обычная штатная кнопка аварийки. Схема подключения есть на схеме электропроводки. Нумерация контактов на колодке.
П. С. Хост , которым ты пользуешься долбанутый и фотки слишком большие .. Не нравится мне такое.. ИМХО.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 14.10.2015, 15:03 |
14.10.2015, 15:08
#153
к сожалению на старой моей кнопке нету нумерации колодок
П . С хостом пользуюсь первый раз посоветуйте лутше |
14.10.2015, 15:40
#154
14.10.2015, 16:31
#155
если возможно скинте ссылку на проводку с 8 проводами на аварийку а то все что я нашол либо на 6 либо на 7
П . С и если возможно растолкуйте какой провод в какой разьем вставить в новой кнопке |
14.10.2015, 16:44
#156
startikan пробуй так
Оранжевый провод, на второй вывод новой аварийки Крассный на 8-й вывод Черный на 4-й вывод Голубой на 1-й вывод Голубой с черной полоской на 3-й Белый с череой полоской на пятый вывод Коричневый что возле голубых проводов на 7-й вывод Коричневый (или какой там) возле черного на 6-й Вывода у кнопки подписаны |
14.10.2015, 17:14
#157
Спасибо большое
столкнулся с другой проблемой когда покупал кнопку штекер не снимал только посчитал сколько проводов сзади выходит только что кинулся переделывать провода и увидел что с кнопки выводов семь восьмой повод в штекере обманка(( на семи выходную кнопку можно как то это все собрать ??? |
14.10.2015, 19:54
#158
на семи выходную кнопку можно как то это все собрать ??? Я собирал на восьмиконтактной по схеме.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-2106-new-l.jpg с одним свободным.. |
14.10.2015, 21:34
#159
16.11.2017, 23:20
#160
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 12.11.2016 Пользователь №: 97196 Машина:Ваз 2106 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
привет, стояла кнопка выдвежная пяти контактная (фото видел выше) с массой на корпусе. сгорела встроенная релюшка, решил поменять кнопку.
поставил 8ми контактную (ее только нашел) с подсоединением на 6ть контактов и релюшкой 4х контактной в пластиковом корпусе. аварийка работает нормально - частота в пределах нормы, НО теперь поворотники от от переключателя моргают очень быстро -почти сливаются. а также при включение кнопки габаритов релюшка щелкает бешено и лампочка на приборной доске моргает быстро., а поворотнки и повторители не моргают при этом. в чем косяк? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:39 |
