5.6.2015, 10:05
#141
5.6.2015, 13:54
#142
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 6 Регистрация: 2.3.2014 Пользователь №: 86953 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Да нет! Подключял как родной,с акб толстый провод на болт медный стартера,и фишку маму на реле.
11.11.2015, 18:49
#143
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.11.2015 Пользователь №: 94241 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2000 г. в. Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!
Вчера купили стартер КЗАТЭ (5722.3708) цена его 3600 рублев. В паспорте сего аппарата написано следующие данные: Направление вращения вала стартера - левое со стороны привода Масса, не более, кг - 3,95 Город изготовитель (по паспорту!) г. Самара. Но! я прочел одну статейку с ДРАЙВ2, что он после запуска двигателя не выходит из зацепления с маховиком. Как писал автор, это потому что на шестерне 11 зубьев, а он хочет заменить ее на 9-зубчатую от Волги. Ставил он на двиг Ваз 2105. Что думаете по этому поводу Ссылка https://www.drive2.ru/l/3144143/ |
11.11.2015, 22:21
#144
11.11.2015, 22:25
#145
ну хорошо
завтра поставлю и опробую |
13.12.2018, 14:02
#146
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Ольга Сообщений: 259 Регистрация: 12.12.2018 Из: России Пользователь №: 100179 Машина: ВАЗ-21061 Цвет: типа, сине-зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 55 раз |
Давненько здесь никто ничего не прописывал, и я решила восполнить этот пробел. Ибо мало ли...
При перегоне машинки "на родину героя" защёлкал стартер. Сразу скажу, это не первая моя 61-я, от сего вариант "вспомнить всё" работает на раз-два. То бишь сняла стартер, приволокла домой (в гараже холодно, однако) и взялась ковырять. Осмотрела щёточный узел, разобрала втягивающее... и тут мне прилетела мысль, что я занимаюсь какой-то фнёй. Отложила уставший агрегат до свободной минутки по теплу и, пошарив по рунету, выбрала КЗАТЭ 5722. Важные агрегаты и запчасти принципиально покупаю в магазинах не "нонэйм", посему отправилась в близрасположенные от сети "Лада Деталь". В одном магазине этот стартер стоил 3'315 рублей без кайфов, а в другом (правильном) - 3'299 с бонусом в 5%, что приятно. Выбрала со 2-й попытки, так как !-й, притащенный сотрудником со склада, крутил как-то не очень. Но и купленный поставить не пришлось. На следующий день взялась собирать а-ля стенд, однако не тут-то было. Болт с массовым проводом оказалось не прикрутить. Просто тупо на заводе забыли нарезать резьбу. Это какой-то капец! Ведь ЗиТ - это не какая-то там шарашкина контора! Поехала менять. Кстати, магазин даёт гарантию 1 год, но только в случае установки стартера в сервисе, а если ставишь самостоятельно, то борода - то есть закон о защите прав потребителей никто не отменял. Поменяли без вопросов. На 4-й день "похода за славой" всё собрала на машинке и запустила движок. Наступило щасте! Ура! Не скажу, что этот стартер работает "как на иномарке" оттого, что не помню, как это было на моём бывшем "Пассате Варианте", а до других ино мне нет дела. Главное, что он крутит шустро и надёжно. И мой авто принял его как родного. ПП: Вот такая зверуга КЗАТЭ 5722 практически вживую: Сообщение отредактировал OlgaMWill - 13.12.2018, 14:49 |
13.12.2018, 17:26
#147
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29836 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
Хм...за 3дня можно было старый восстановить...
13.12.2018, 17:36
#148
Можно. Только, как уже сказала, в гараже холодно. А дома ковырять нету желания. По теплу поковыряю. Наверняка там по мелочи что-нить. А редукторный хотела поставить с момента появления у меня этой машины, так что просто появился допповод.
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 13.12.2018, 17:38 |
13.12.2018, 18:27
#149
А редуктор там есть? Точно?
13.12.2018, 19:08
#150
В разделе "Стартер" описалова "Ш-Нивы" обозначено, что 5722 оснащён планетарным редуктором. Понятно, что я его не разбирала. Посмотреть надписи на коробке и техпаспорт к нему смогу только взавтра, ибо нахожусь не дома.
13.12.2018, 19:41
#151
Поздравляю с покупкой китайского стартера (иногда, как бы даже работают)
А КЗАТЭ делает на них только коробки... Стартер 5722.3708 Т, ск, найди 5 отличий |
13.12.2018, 19:58
#152
Ну поздравляю, я брал на КсЮ тоже якобы планетарный, на постоянных магнитах, производства "электромаш".
Менеджер два раза сверялся, " да, редукторный"... Пришёл номер вид, все соответствует-поставил. Старый снял, а он родной ещё 96го года!!! И там не втулки а иголки!!! Просто закисли за 18лет!!! Почистил отложил в запас. А этот новомодный через два года сдох, умерли втулки... Разобрал, а...редуктора то и нет |
13.12.2018, 20:04
#153
Поздравляю с покупкой китайского стартера (иногда, как бы даже работают) А КЗАТЭ делает на них только коробки... Т, ск, найди 5 отличий Спасибо! Что касательно коробки, то сразу поверю (если скажете) в её китайское происхождение. Мне представляется, что ЗиТ должен делать примерно такие коробки, как на фото ранее. С детства не люблю загадки. Аргументируйте. Ну поздравляю, я брал на КсЮ тоже якобы планетарный, на постоянных магнитах, производства "электромаш". Менеджер два раза сверялся, " да, редукторный"... Пришёл номер вид, все соответствует-поставил. Старый снял, а он родной ещё 96го года!!! И там не втулки а иголки!!! Просто закисли за 18лет!!! Почистил отложил в запас. А этот новомодный через два года сдох, умерли втулки... Разобрал, а...редуктора то и нет Предлагаете снять и разобрать? |
13.12.2018, 20:16
#154
Все то, что блестит...
Силовые болты омедненная сталь, в обмотке мало меди, мощность не соответствует, в редукторе пластиковые шестерни и т.д. Вот кста. ролик: https://www.youtube.com/watch?v=JE2z0UO0a10 |
13.12.2018, 20:32
#155
OlgaMWill та не, просто шоб через пару дай бог лет, это не оказалось супрайзом.
13.12.2018, 23:45
#156
У меня пока родной тридцатилетний пашет
14.12.2018, 21:31
#157
Ну у меня такой..... второй уже..... 1й Болгарский (живой еще) собсно редуктор там присутствует, шестерни либо металл либо силумин, но качественный, крутит бодро, но очень требователен к силовому кабелю, если хреновый, то крутить будет вяло..... На вес давольно тяжелый , это к вопросу об омедненных проводах..... силовой болт медный.
16.12.2018, 9:20
#158
OlgaMWill та не, просто шоб через пару дай бог лет, это не оказалось супрайзом. Спасибо за волнение в мой адрес и адрес моей машинки! Надеюся, что он проработает долго... А там как пойдёт. Кстати, по поводу звука при запуске движка. Вчера спецом послушала снаружи. Сильно отличается от звука старого. А когда шла из гаража, около шиномонтажки запускался "Ниссан", таки практически один в один. Из чего заключаю, что редуктор в нём имеется. Теперь о заборах: На заборе много чего пишут... Согласна, что в современном российском капобществе за всем нужен глаз да глаз. Чего говорить, если даже в магазине питалова так и норовят нас чем-нить отравить. Соответственно, "на Бога надейся, а сам не плошай!" Однако нельзя не верить никому, иначе придётся жить в эдаком странном бреде. И от сего философского отступления-обоснования переходим к прикладному. То бишь к редукторности моего стартера. Ну, в смысле допподтверждения наличия оной приблуды в агрегате. 1. Смотрим на "разблюдовку" магазина, где он был куплен: 2. Изображаем читателя паспорта (орфография и пунктуация сохранены): Цитата Публичное Акционерное Общество "Завод имени А.М.Тарасова" СТАРТЕР 5722.3708 ПАСПОРТ 5722.3708000 ПС 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 1.1. Стартер 5722.3708 - электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, с электромагнитным реле, планетарным редуктором и муфтой свободного хода. Предназначен для запуска двигателей ВАЗ-21213 и их модификации. Из всего вышеобозначенного я не сомневаюсь, что редуктор наличествует. Сообщение отредактировал OlgaMWill - 16.12.2018, 9:25 |
16.12.2018, 9:47
#159
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4428 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
OlgaMWill хорошо если есть,штука редукторная полезная
16.12.2018, 10:03
#160
OlgaMWill во-во, и я так же точь в точь на заводе у производителя купил.
Текстовая версия | Сейчас: 29.1.2026, 20:14 |
