251 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 3.6.2015, 10:14
Сообщение #1541
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Slay @ 3.6.2015, 4:51) *
В общем где печка хапает лишний воздух так и не понял, ...
выходит вопрос отложил пока...он все одно вылезет.
по воздуху-горит в топке-воздух с потдувала. его отбрасываем остается топка-она имеет дверцу.
Slay
сообщение 3.6.2015, 11:50
Сообщение #1542
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Печи годков чуть поменее чем мне - уже и кое где веденая, и ржа по низу, и дверка шут пойми как сделал...
Топится и ладно....
сообщение 3.6.2015, 12:07
Сообщение #1543
Slay
сообщение 3.6.2015, 12:16
Сообщение #1544
Знаю))))))))))))))))
сообщение 13.6.2015, 14:13
Сообщение #1545
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Всем привет. Кто занимается дачей, нужна небольшая консультация. Имеется подвал для воды с трубой, вывод водомера, вырыл яму метра два глубиной нужно за цементировать стены то есть сделать деревянную опалубку для начала, посоветуйте пожалуйста какую марку цемента использовать и как ее приготовить, ну ее эту опалубку тоже не разу не делал.
Tolik2402
сообщение 13.6.2015, 14:53
Сообщение #1546
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Саш а тебе обязательно опалубку делаьть? я приямок для насосной станции делал. выкопал яму 1,3м*1,3м обшил мелкой просечкой. штырями к стенам ямы пристегнул и накидал цементом. два метра это много ставить опалубки. опалубка это каркас из досок.между ним и стенами ямы много цемента уйдет.
сообщение 13.6.2015, 15:08
Сообщение #1547
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Та вот не знаю, все кричат чтобы не промерзли трубы зимой, сейчас сделал из б.у шифера по периметру ямы что то типо опалубки и зафксировал штырями арматуры, хз как будет держаться.раствор буду готовить завтра сейчас только попробовал сделать эту опалубку дно ямы засыпал отсевом, вот сижу и думаю какой цемент покупать и как оно будет держаться. Нужно ещё крышку сварить.
ну там не 2 метра, это я немного погорячился но, метра полтора точно есть.
vadim-bagger
сообщение 13.6.2015, 15:52
Сообщение #1548
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Саша!
В регионе Запорожья возможная глубина промерзания грунта в пределах 1,2 - 1,4 метра. Так что, 1,5 м это нормально. Нужно сантиметрах в 5-ти от стенки закрепить арматуру из стальной сетки, толщиной 4-5 мм, на всю высоту и с четырех сторон. Связать между собой все 4-е сетки проволокой. Опалубку можно собирать частями, т.е. сантиметров по 40-50 с каждой стороны (колодец). Ведь сразу на всю глубину бетонировать нельзя, нужно что бы слой бетона застыл, а это минимум сутки.от арматуры до сетки тоже сантиметров пять надо оставить, чтобы толщина бетона была около 100 мм. Цемент марки 400 или 500 вполне подойдет. Не переусердствуй с песком - 1 к трем или четырем в самый раз. Еще желательно мелкий щебень добавлять в раствор или отсев.
Tolik2402
сообщение 13.6.2015, 15:57
Сообщение #1549
Машина:ВАЗ-21070
смотри шифер прихватит раствором. если думаешь снимать его то сверху наверное пленкой накрой. у меня канава глубиной чуть больше 1м. в ней труба водопроводная, не мерзнет
вот соглашусь с Вадимом, насчет обмуровки ями. сетка и бетон.
сообщение 13.6.2015, 16:46
Сообщение #1550
Это мой Бункер...
Размер по крышке 120 на 150 см.. Глубина от крышки и до дна метр.. Примерная толщина дна , стенок и крышки - 10 см.. Опалубку лепил из ШП.. Лил за два раза . сначала дно . потом арматура 8 мм , немного , шоб було .-потом вся опалубка . потом весь бетон. Бетон я всегда делал 1 на 3 и на 5. Как раз в мешалке очень всё отлично готовится.. Бункеру уже лет эдак под 20 скоро.. Дырка была 60 на 40 .. крышка из листа 3 мм. Больше 10 лет брал со скважины воду для дома. Зимой не утеплял трубы. Но разок пришлось.. Жахнул у нас мороз под 30 и ниже и на неделю.. промёрзло всё не хило.. Вобщем однажды вода не пошла из крана.. феном отогрел и фуфаек набросал . А вот вид с другой стороны..
Дырку увеличил , лазить неудобно , с пузом.. Да и если сейчас делал бы , то и поглубже и побольше надо бы.. А по молодости в самый раз было. good.gif
сообщение 13.6.2015, 18:45
Сообщение #1551
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Всем спасибо!
сообщение 13.6.2015, 21:20
Сообщение #1552
читал читал но ничего не понял.
сообщение 13.6.2015, 23:33
Сообщение #1553
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну вот такая же яма как у Иваныча на фото.
сообщение 13.6.2015, 23:46
Сообщение #1554
У меня это уж вторая скважина на участке и назначение моего бункера это пользование скважиной круглогодично для повседневных нужд. Сначала жалел , что не в подвале скважина. А сейчас она мне в подвале и не надь.
сообщение 13.6.2015, 23:58
Сообщение #1555
скважина!так и говори.Так че там с ней?
сообщение 14.6.2015, 9:07
Сообщение #1556
У Кобзева не скважина . Но Бункер тоже нужен.. Саша , можно залить пол и выложить кирпичём в половину или даже в четверть И опалубку только на крышку с люком делать . Как вариант..
сообщение 28.6.2015, 18:14
Сообщение #1557
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Скоро свои помидорки поспеют
сообщение 28.6.2015, 19:33
Сообщение #1558
Красиво , у меня тоже томаты скоро будут свои.. А огурчики уж понемногу свои кушаем..
Ёжжка
сообщение 28.6.2015, 21:30
Сообщение #1559
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
кхм))) интересная реальная задачка.
мы учебные подобные как раз в этой сессии решали.
______
понимаю, что по сути, меня можно послать на специализированный форум...
но, блин, во первых - лень искать и регистрироваться, во вторых - хрен его знает что там подскажут, а тут все таки люди более проверенные.
короче - я вам как то больше доверяю)))
1. чем вывести улиток?
2. как избавится от крапивы? (ее скосили, а она опять прет! понимаю что нужно перекапывать, но в зарослях малины как я перекопаю?)
сообщение 28.6.2015, 21:36
Сообщение #1560
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Фига се, помидорное поле. От чего кстати томаты чернеют? Уж лет 10 не выращиаем, т.к. бесполезно.
1. Солью посыпь smirk2.gif .
2. Только выдёргивать, у них корневища хорошо развиты, поэтому косить бесполезно.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 7:58
