318 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Ёжжкина Ласточка
Slay
сообщение 3.6.2015, 6:59
Сообщение #861
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Прогрела двигатель. Подставила снизу емкость - ну тут как всегда - или горячим маслом обольешься или пробку сливную в тазик уронишь))))
Затем открыла заливную горловину, вытащила и протерла щуп. Затем откручиваешь фильтр - его могло притянуть, понадобится поднапрячься.
Затем в новый фильтр заливаешь немного масла и смазываешь маслом резинку - пусть пропитается. Минут 5 смотришь на движение облаков....
В общем пусть все стечет. Затем закручиваешь сливную, прикручиваешь фильтр. Заливаешь масло до верхнего уровня.Заводишь. Пару тройку секунд лампочка может гореть. Глушишь, ждешь 2-3 минуты и проверяешь уровень. Все.
Ёжжка
сообщение 3.6.2015, 7:19
Сообщение #862
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
а! у меня еще щуп навернулся, то бишь - сломался smirk2.gif надо его не забыть купить)
Slay
сообщение 3.6.2015, 7:22
Сообщение #863
Как можно щуп сломать????
Ёжжка
сообщение 3.6.2015, 7:30
Сообщение #864
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
нуууу.. не знаю... просто крышечка (или как там правильно называется верхняя часть), уже неделю существует отдельно от самого щупа (то есть по болндиночьи - от палочки)
в один из ясных дней, при стандартном утреннем ритуале с проверкой всех систем машинки, на проверке масла сломалась система - щуп (палочка) остался там где и был, а верхняя часть (крышечка, ручка) с легкостью вынулась и оказалась в руке....
там где палочка вставляется в эту крышечку/ручку, трещинка.....
сообщение 3.6.2015, 7:50
Сообщение #865
Спасибо сказали: 1267 раз
Slay
KenSha, если нужно густое - то бери 10W50, 10w60 (чтоб последняя цифра побольше была), на первую не смотри - это для зимы.
Да легко, если длинный стоит. Штуки три отломанных валяется.
сообщение 3.6.2015, 7:54
Сообщение #866
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Густое масло... солидола не хвататет двигателю. У пациента насморк, вместо таблеток лучше дадим побольше бумажных салфеток.
На корню нужно проблему решать, толку от масла густого, если там приёмная лапка отломилась например.
сообщение 3.6.2015, 9:47
Сообщение #867
Цитата(KenSha @ 3.6.2015, 6:50) *
[а есть ли какие либо нюансы (секреты, предупреждения, советы, хитрости) при замене масла?
Есть конечно.. Можно менять самому , а это яма или эстакада. Ёмкость для отработки и тряпки для протитки рук.. На руки попадает всегда.. fffuuu.gif А можно Купить масло в магазе при котором есть бокс для замены жидкостей. 15 минут и всё поменено.. И руки чистые.. И дополнительных же денег не нужно платить..
сообщение 3.6.2015, 10:39
Сообщение #868
Когда едеш?
filipp
сообщение 3.6.2015, 11:09
Сообщение #869
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
На видео которое снималось после регулировки карбюратора видно что обороты ~100об/мин.
А должно быть 800..900.
Все с двигателем нормально, стрелка должна смотреть на холостых также как здесь https://i.ytimg.com/vi/ZISOQ9kxJ7U/hqdefault.jpg
Карбюраторщик косяк или клапана пережали.
Заведите проверьте без подсоса на еще непрогретом двигателе сколько об. х.х. 800 или также 100 будет.
Если будет 100 об. в мин. то карбюраторщик косяк.
Если будет 800, а по мере прогрева снизинся до 100 то клапанщик косяк зажал клапана.
Масло если гуще брать то 10W-50 c индексом 50 или заводское индекс 40, смотря какое залито было
Фильтр навсякий случай смените, пока машине конец не пришел
Сообщение отредактировал filipp - 3.6.2015, 11:15
Ёжжка
сообщение 3.6.2015, 13:15
Сообщение #870
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
там за смену фильтра 1 000 просят... так что буду после экзамена в технаре менять (если пустят, не пустят - ну что ж... придется куда нибудь за город, правда тогда я точно в масле искупаюсь)
на холодном без подсоса сперва 800, снизилось до 100 - в воскресенье поеду выносить мозг тому кто клапана мне выправлял.
заливали полусинтетика лукойл золотистая тара.
и - ко мне можно на ты)))
сегодня заглохли на СЕРЕДИНЕ перекрестка........... выслушала столько мата в свой адрес. до слез.
и только ОДИН человек (кстати на бумере) после 5-7 минут стояния помог оттолкать машину с середины перекрестка.... (видимо побоялся, что я его машинку задену)
постояли немного, поругались с машинкой, поговорили, уговорила - завелась.
Что было - не понятно... Потом сколько катались - все норм.
Цитата(Ролакс @ 3.6.2015, 13:39) *
Когда едеш?
да вот в свете последних событий мои все (муж, мама) категорически против, да и в сервисе говорят что не до еду...
НО!!! буквально сегодня видела шестерочку цвета сафари с УКРАИНСКИМИ номерами (жаль номера не запомнила)!!! Но машинка убитая...... И с выхлопа чадит, и сама как трактор ругается...
Как сказали к нам на ПВД СВОИМ ХОДОМ доехали с Украины!!!
неужели моя в худшем техническом состоянии??????
Переругались уже все на эту тему......
Лично я очень хочу поехать, проехать по России в свое удовольствие, доехать, отдохнуть, дать ребенку надышаться морским воздухом и спокойно своим же ходом вернуться!
езжу с одним передним брызговиком....
жду когда и его потеряю, потом сразу все поставлю... надеюсь что мне за это ничего не будет)
Ёжжка
сообщение 3.6.2015, 18:28
Сообщение #871
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
сейчас опять заглохли на перекрестке... на сей раз даже ни кто не помог, сама до ближайшего бордюра толкала - благо не далеко, всего то пару-тройку метров.
опять постояли, поругались и завелись
рычать стала.
вот что с ней такое?
сообщение 3.6.2015, 18:39
Сообщение #872
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Ёжжка
сообщение 3.6.2015, 19:10
Сообщение #873
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Цитата(Kedr @ 3.6.2015, 21:39) *
да, блин.... как же я без нее то буду?????
неужели на капиталку проситься?
мы ж сегодня только 86 600 разменяли(((
не поняла после чего, но мы стали рычать, как было когда мы защиту загнули.
неужели карбюраторщик что то перенамутил???
сообщение 3.6.2015, 20:47
Сообщение #874
Цвет: Silver/Blue
Это вообще понятие такое... растяжимое - своим ходом. Может пока она ехала, через каждые 300-500км свечи меняли, масло доливали и антифриз. И карб вечно выёживался и глох всю дорогу.
Ну естественно она ж доехала до вас своим ходом. Не на эвакуаторе же притащили.
Ну вот, собралась ехать на шохере.
сообщение 3.6.2015, 20:56
Сообщение #875
Не веришь ты Диман в могучее желанее ехать у выкидышей автоваза.. У таких Крокозяблов вечноживые свечи и карбушка огого.. А масло и водичка жидкости расходные.. Терпимо.. big_boss.gif
сообщение 3.6.2015, 21:09
Сообщение #876
Цвет: Silver/Blue
Почему не верю? Верю, только машина должна исправная быть. А не так - масло сожрало - долил, тормозуха утекла - тоже долил, кардан отвалился - дотолкали. Нафиг такая поездка нужна.
сообщение 3.6.2015, 21:16
Сообщение #877
Иногда смысл двигаться главнее всего остального.. Я для себя уж понял . если машина ездит и под приглядом , то можно ехать куда угодно.. А вот если постояла ,то тут нужно уговорить , чтобы поехала без выпендрёжей.. На такой я бы далеко не поехал бы.. Только по месту.. в радиусе 100 км максимум.. Я то на Яве из Краснодара В Ярославль ездил.. Доверие реальное к технике было..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 3.6.2015, 21:17
Ёжжка
сообщение 4.6.2015, 13:24
Сообщение #878
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
ну собственно - доехала до колледжа и большой и мохнатый песец пришел (сперва так подумала) - из под капота пар.
то бишь - я вчера мучилась, пыталась оторвать эти пи-пи-пи потрубки, а сегодня их просто ВЫШИБЛО!!!!
тосола на донышке, баллон с тосолом дома (называется муж сделал порядок в машине...)
патрубков нет. (надеялась на авось дотерпят до экзамена...)
с тосолом на донышке, поперлась до магаза. купила патрубки, думаю - сейчас сразу сменю - ага! двести раз, блин! отверток нет!
поехала к знакомым, заменила эти пи-пи-пи патрубки. облила руки... а он, зараза, горячий! ладно не сильно....
в колледже нам отказали в заезде на ремонт....
психанула, заехала в магаз, купила масло Шел Хеликс 40, и фильтр (что то на з, вроде, зеленый он, двухклапанный).
заменили в сервисе. Обидно, жалко, но гоню жалость, так как дед всегда говорил - не жалей, иначе работать не будет.
смотрела как меняют масло и чуть не плачу - ведь это можно и самой, но вот ГДЕ?????? ГДЕ ЗАНИМАТЬСЯ РЕМОНТОМ МАШИНЫ???????
во дворе только капот открываешь - бабки налетают......
масло как вода текло... и черное (не темное, а именно черное)
гудим, рычим, и сегодня появилась вибрация ....
настроение хуже некуда...
опять два раза заглохли! один раз на перекрестке.
было очень весело, в кавычках(((((
сообщение 4.6.2015, 13:39
Сообщение #879
как давление стало после этого?
что за вибрация,подробнее.
сама машина глохнет,или с "твоей помощью?"
Ёжжка
сообщение 4.6.2015, 14:44
Сообщение #880
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
давление - так же.
завтра отдают за контрольные и еду менять насос (уже договорилась).
гул, как когда мы защиту загнули, такой же и вибрация как вибрация - как описать то?
ну вот на ноут руку ложу - работает кулер и от него идет вибрация. если ее умножит раза в 3-4, вот так - руль, панелька, пол. сзади меньше, но тоже ощутимо.
в смысле с "помощью"?
машинка глохнет сама по себе и по разному - еду, переключила передачу, ногу со сцепления убираю, только газ, все норм - чик - мы просто катимся. как будто свет выключили, трогаемся - сцепа-газ и пух-пух-пух встали...
думала топливный насос, но нет, там по другому было.
запускаю двигатель - стартер крутит, схватывает, но не идет, либо идет, и тут же глохнет.
блин... второй день реву из за машины......
еще в технаре проблемы...
чет все валиться(((((((
а могли мне что то сделать, подлить в бензин?
ко мне двое подкатывают - продай машину...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 21:36
