3.6.2015, 6:59
#861
Прогрела двигатель. Подставила снизу емкость - ну тут как всегда - или горячим маслом обольешься или пробку сливную в тазик уронишь))))
Затем открыла заливную горловину, вытащила и протерла щуп. Затем откручиваешь фильтр - его могло притянуть, понадобится поднапрячься. Затем в новый фильтр заливаешь немного масла и смазываешь маслом резинку - пусть пропитается. Минут 5 смотришь на движение облаков.... В общем пусть все стечет. Затем закручиваешь сливную, прикручиваешь фильтр. Заливаешь масло до верхнего уровня.Заводишь. Пару тройку секунд лампочка может гореть. Глушишь, ждешь 2-3 минуты и проверяешь уровень. Все. |
3.6.2015, 7:19
#862
а! у меня еще щуп навернулся, то бишь - сломался
3.6.2015, 7:22
#863
Как можно щуп сломать????
3.6.2015, 7:30
#864
Как можно щуп сломать???? нуууу.. не знаю... просто крышечка (или как там правильно называется верхняя часть), уже неделю существует отдельно от самого щупа (то есть по болндиночьи - от палочки) в один из ясных дней, при стандартном утреннем ритуале с проверкой всех систем машинки, на проверке масла сломалась система - щуп (палочка) остался там где и был, а верхняя часть (крышечка, ручка) с легкостью вынулась и оказалась в руке.... там где палочка вставляется в эту крышечку/ручку, трещинка..... я знаю что я умница)))) |
3.6.2015, 7:50
#865
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
3.6.2015, 7:54
#866
Густое масло... солидола не хвататет двигателю. У пациента насморк, вместо таблеток лучше дадим побольше бумажных салфеток.
На корню нужно проблему решать, толку от масла густого, если там приёмная лапка отломилась например. |
3.6.2015, 9:47
#867
[а есть ли какие либо нюансы (секреты, предупреждения, советы, хитрости) при замене масла? Есть конечно.. Можно менять самому , а это яма или эстакада. Ёмкость для отработки и тряпки для протитки рук.. На руки попадает всегда.. |
3.6.2015, 10:39
#868
Когда едеш?
3.6.2015, 11:09
#869
На видео которое снималось после регулировки карбюратора видно что обороты ~100об/мин.
А должно быть 800..900. Все с двигателем нормально, стрелка должна смотреть на холостых также как здесь https://i.ytimg.com/vi/ZISOQ9kxJ7U/hqdefault.jpg Карбюраторщик косяк или клапана пережали. Заведите проверьте без подсоса на еще непрогретом двигателе сколько об. х.х. 800 или также 100 будет. Если будет 100 об. в мин. то карбюраторщик косяк. Если будет 800, а по мере прогрева снизинся до 100 то клапанщик косяк зажал клапана. Масло если гуще брать то 10W-50 c индексом 50 или заводское индекс 40, смотря какое залито было Фильтр навсякий случай смените, пока машине конец не пришел Сообщение отредактировал filipp - 3.6.2015, 11:15 |
3.6.2015, 13:15
#870
Есть конечно.. Можно менять самому , а это яма или эстакада. Ёмкость для отработки и тряпки для протитки рук.. На руки попадает всегда.. там за смену фильтра 1 000 просят... так что буду после экзамена в технаре менять (если пустят, не пустят - ну что ж... придется куда нибудь за город, правда тогда я точно в масле искупаюсь) На видео которое снималось после регулировки карбюратора видно что обороты ~100об/мин. А должно быть 800..900. Все с двигателем нормально, стрелка должна смотреть на холостых также как здесь https://i.ytimg.com/vi/ZISOQ9kxJ7U/hqdefault.jpg Карбюраторщик косяк или клапана пережали. Заведите проверьте без подсоса на еще непрогретом двигателе сколько об. х.х. 800 или также 100 будет. Если будет 100 об. в мин. то карбюраторщик косяк. Если будет 800, а по мере прогрева снизинся до 100 то клапанщик косяк зажал клапана. Масло если гуще брать то 10W-50 c индексом 50 или заводское индекс 40, смотря какое залито было Фильтр навсякий случай смените, пока машине конец не пришел на холодном без подсоса сперва 800, снизилось до 100 - в воскресенье поеду выносить мозг тому кто клапана мне выправлял. заливали полусинтетика лукойл золотистая тара. и - ко мне можно на ты))) сегодня заглохли на СЕРЕДИНЕ перекрестка........... выслушала столько мата в свой адрес. до слез. и только ОДИН человек (кстати на бумере) после 5-7 минут стояния помог оттолкать машину с середины перекрестка.... (видимо побоялся, что я его машинку задену) постояли немного, поругались с машинкой, поговорили, уговорила - завелась. Что было - не понятно... Потом сколько катались - все норм. Когда едеш? да вот в свете последних событий мои все (муж, мама) категорически против, да и в сервисе говорят что не до еду... НО!!! буквально сегодня видела шестерочку цвета сафари с УКРАИНСКИМИ номерами (жаль номера не запомнила)!!! Но машинка убитая...... И с выхлопа чадит, и сама как трактор ругается... Как сказали к нам на ПВД СВОИМ ХОДОМ доехали с Украины!!! неужели моя в худшем техническом состоянии?????? Переругались уже все на эту тему...... Лично я очень хочу поехать, проехать по России в свое удовольствие, доехать, отдохнуть, дать ребенку надышаться морским воздухом и спокойно своим же ходом вернуться! езжу с одним передним брызговиком.... жду когда и его потеряю, потом сразу все поставлю... надеюсь что мне за это ничего не будет) |
3.6.2015, 18:28
#871
сейчас опять заглохли на перекрестке... на сей раз даже ни кто не помог, сама до ближайшего бордюра толкала - благо не далеко, всего то пару-тройку метров.
опять постояли, поругались и завелись рычать стала. вот что с ней такое? |
3.6.2015, 18:39
#872
Причин может быть много
3.6.2015, 19:10
#873
3.6.2015, 20:47
#874
НО!!! буквально сегодня видела шестерочку цвета сафари с УКРАИНСКИМИ номерами (жаль номера не запомнила)!!! Но машинка убитая...... И с выхлопа чадит, и сама как трактор ругается... Как сказали к нам на ПВД СВОИМ ХОДОМ доехали с Украины!!! неужели моя в худшем техническом состоянии?????? Это вообще понятие такое... растяжимое - своим ходом. Может пока она ехала, через каждые 300-500км свечи меняли, масло доливали и антифриз. И карб вечно выёживался и глох всю дорогу. Ну естественно она ж доехала до вас своим ходом. Не на эвакуаторе же притащили. вот что с ней такое? Ну вот, собралась ехать на шохере. |
3.6.2015, 20:56
#875
Может пока она ехала, через каждые 300-500км свечи меняли, масло доливали и антифриз. И карб вечно выёживался и глох всю дорогу. Не веришь ты Диман в могучее желанее ехать у выкидышей автоваза.. У таких Крокозяблов вечноживые свечи и карбушка огого.. А масло и водичка жидкости расходные.. Терпимо.. |
3.6.2015, 21:09
#876
Почему не верю? Верю, только машина должна исправная быть. А не так - масло сожрало - долил, тормозуха утекла - тоже долил, кардан отвалился - дотолкали. Нафиг такая поездка нужна.
3.6.2015, 21:16
#877
Иногда смысл двигаться главнее всего остального.. Я для себя уж понял . если машина ездит и под приглядом , то можно ехать куда угодно.. А вот если постояла ,то тут нужно уговорить , чтобы поехала без выпендрёжей.. На такой я бы далеко не поехал бы.. Только по месту.. в радиусе 100 км максимум.. Я то на Яве из Краснодара В Ярославль ездил.. Доверие реальное к технике было..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 3.6.2015, 21:17 |
4.6.2015, 13:24
#878
ну собственно - доехала до колледжа и большой и мохнатый песец пришел (сперва так подумала) - из под капота пар.
то бишь - я вчера мучилась, пыталась оторвать эти пи-пи-пи потрубки, а сегодня их просто ВЫШИБЛО!!!! тосола на донышке, баллон с тосолом дома (называется муж сделал порядок в машине...) патрубков нет. (надеялась на авось дотерпят до экзамена...) с тосолом на донышке, поперлась до магаза. купила патрубки, думаю - сейчас сразу сменю - ага! двести раз, блин! отверток нет! поехала к знакомым, заменила эти пи-пи-пи патрубки. облила руки... а он, зараза, горячий! ладно не сильно.... в колледже нам отказали в заезде на ремонт.... психанула, заехала в магаз, купила масло Шел Хеликс 40, и фильтр (что то на з, вроде, зеленый он, двухклапанный). заменили в сервисе. Обидно, жалко, но гоню жалость, так как дед всегда говорил - не жалей, иначе работать не будет. смотрела как меняют масло и чуть не плачу - ведь это можно и самой, но вот ГДЕ?????? ГДЕ ЗАНИМАТЬСЯ РЕМОНТОМ МАШИНЫ??????? во дворе только капот открываешь - бабки налетают...... масло как вода текло... и черное (не темное, а именно черное) гудим, рычим, и сегодня появилась вибрация .... настроение хуже некуда... опять два раза заглохли! один раз на перекрестке. было очень весело, в кавычках((((( |
4.6.2015, 13:39
#879
4.6.2015, 14:44
#880
как давление стало после этого? что за вибрация,подробнее. сама машина глохнет,или с "твоей помощью?" давление - так же. завтра отдают за контрольные и еду менять насос (уже договорилась). гул, как когда мы защиту загнули, такой же и вибрация как вибрация - как описать то? ну вот на ноут руку ложу - работает кулер и от него идет вибрация. если ее умножит раза в 3-4, вот так - руль, панелька, пол. сзади меньше, но тоже ощутимо. в смысле с "помощью"? машинка глохнет сама по себе и по разному - еду, переключила передачу, ногу со сцепления убираю, только газ, все норм - чик - мы просто катимся. как будто свет выключили, трогаемся - сцепа-газ и пух-пух-пух встали... думала топливный насос, но нет, там по другому было. запускаю двигатель - стартер крутит, схватывает, но не идет, либо идет, и тут же глохнет. блин... второй день реву из за машины...... еще в технаре проблемы... чет все валиться((((((( а могли мне что то сделать, подлить в бензин? ко мне двое подкатывают - продай машину... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 17:55 |
