318 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Ёжжкина Ласточка
Ёжжка
сообщение 2.6.2015, 17:36
Сообщение #841
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
сегодня офигела - последний раз заправилась на 20 литров когда лампочка стала помаргивать, сегодня опять заморгала - проехали от силы 130-140 км.
плюнула - поехала в сервис, отрегулировали клапана (о чем задачи решаю, о том и пишу....) ОТРЕГУЛИРОВАЛИ КАРБЮРАТОР!!!, выставили зажигание... вместе с запчастями вышло 1 710 (1 100 - работа, 610 - запчасти).
непревычно. очень непревычно. не могу поймать момент схватывания. да и как то вообще ... глохнуть стала, чуть добавишь - ревет!
буде привыкать.
обращалась в новый сервис, так как старый карбюраторщик занят.
понравилось - сделали быстро, надеюсь что качественно (отзывы очень хорошие по городу об этом мастере).
не понравилось - делали без меня. сказали проблема была с высоковольтными проводами, ну и в карбе были проблемы. (прошлый карбюраторщик разбирал при мне - тут я в неведении что делали и как)...
ну собственно в этом же сервисе и сказали что сие поведение датчика масла грозит капиталкой
нужно менять масляный насос... - это выльется опять в около 2 000.... - как то обидно....
и действительно ли это так? ведь может быть что просто хотят развести на бабки..... и ведь еще нет 100% гарантии, что замена насоса решит проблему...... в постоянном сервисе где нас смотрят, сказали - "не парься, езди пока", но ведь может быть и такое, что пользуются моей неопытностью и так говорят, для того, чтоб потом на еще больший ремонт (читай - на большую сумму) развести......
дилемма....
Цитата(dekaDENt @ 2.6.2015, 20:19) *
Холостые обороты низкие совсем. Так у всех мигать будет. Холостые регулируются карбом. Сделаешь холостые как говорит Иваныч, ничего мигать не будет.
так только сегодня карб настраивали...
как было ДО регулировки, так и осталось.....
(в смысле по поводу мигания лампочки)
холостые ведь регулируются каким то винтом (не помню) с помощью отвертки?
Сообщение отредактировал KenSha - 2.6.2015, 18:24
dekaDENt
Сообщение #842
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
Если при оборотах двигателя 800-900 об./мин. лампа не горит и не мигает, то все нормально. После регулировки карбюратора видео снималось или до? Какие обороты сейчас холостые?
Ёжжка
сообщение 2.6.2015, 18:01
Сообщение #843
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
реально ли самой это сделать?
на сколько знаю - сделали все по заводским настройкам, вроде (по крайней мере так говорили) они все настройки чисто по приборам делают (на сколько сие правда - не знаю)
это видео после снималось.
все как есть на видео, подсос убран, темп за 90 (по сути - рабочая тепература).
при темп ниже 90 - лампа не горит
еще можете поздравить - один из патрубков печки травить начал - точнее треснул, зараза(((
кроме расхода тосола это чем нить грозит?
заняться смогу только после сессии - почти через 2 недели только...
на машинке езжу каждый день.
сообщение 2.6.2015, 18:15
Сообщение #844
кроме тосола,еще и финансовый вопрос возникнет,ну и есть опасность перегреть,если течет сильно..делов там (пока),на копейки,да и по времени поменять быстро
но сама не справишься,заедь на ТО.
Ёжжка
сообщение 2.6.2015, 18:26
Сообщение #845
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
там короткие под капотом которые, две штуки, вот один из них и треснул.
два хомута открутить, выдернуть, новые поставить, хомутами закрутить... тосол сливать вроде не нужно.
просто пока со временем никак.
сейчас вот сижу - параллельно контрольные делаю.
КАРБЮРАТОР МНЕ ОТРЕГУЛИРОВАЛИ, не клапана...! клапана на прошлой неделе регулировали
(заучилась я - решаю задачки про клапана и пишу о них, хотя отрегулировали не клапана, а карб)
сообщение 2.6.2015, 18:33
Сообщение #846
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Начни с масляного фильтра прежде чем лезть далеко в двигатель. Поставь другой совсем фильтр, не той марки который сейчас стоит. Если будет так-же, то снимать поддон смотреть приёмную лапку масляного насоса, т.к. она из силумина, то даже при незначительном ударе картером - она даёт трещину или обламывается!
С давлением масла у тебя вообще ужас какой. Прекрасно знаю и помню, что на предыдущей 6-ке именно такое с давлением и было, а дело было в двух вещах:
1. Приёмная лапка масляного насоса была с трещиной. С таким тухлым давлением и была куплена машина. Заменена - проблема была устранена.
2. Попал на палённый масляный фильтр - симптомы 1:1. Почти. Единственное у меня при перегазовке стрелка от нуля еле-еле отклонялась, лампа не тухла почти. Заменил на хороший масляный фильтр - проблема решена.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 2.6.2015, 18:34
Ёжжка
сообщение 2.6.2015, 18:50
Сообщение #847
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
dikobrazzoff - как то сдается мне, что проблема у меня с лапкой...
сообщение 2.6.2015, 18:52
Сообщение #848
Цвет: Silver/Blue
Нужно скинуть поддон и посмотреть.
Ёжжка
сообщение 2.6.2015, 19:03
Сообщение #849
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
это сложно? и по силам ли сделать это девушке?
в технаре есть эстакада, после зачета в пятницу можно будет попробовать туда проникнуть, если я одна справлюсь.
Timon07-j
сообщение 2.6.2015, 19:11
Сообщение #850
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
масло нигде не сечет?) у меня было такое когда установил шестой показометр давления, датчик и тройник. так вот его я не довернул и начало подсекать масло при отжигах. и когда уровень масла упал до минимума на холостых начала помигивать лампочка недостаточного давления.
опять же как было сказано выше уважаемыми людьми это может быть фильтр. или лапка.
правда судя по тому, что лампа загорается после 90 рискну предположить, что виновато масло (старое либо жидкое). при разогреве становится слишком жидким. иногда из-за этого бывают траблы. кто бы что ни говорил - в классику - полусинь 10на40.
вобщем проверить уровень, возможные подтеки, посмотреть лапку, заменить масло, фильтр (один фиг лапку смотреть)
Ёжжка
сообщение 2.6.2015, 19:53
Сообщение #851
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Timon07-j на сколько видно сверху - потеков нет. вот как дела обстоят снизу - не знаю.
скорее всего лапка... если был удар (а он был в том году, мы хааарашо защиту загнули, что аж генератор заработал, правда не на долго), материал треснул, но оставался крепким, потом под воздействием окружающей среды (воздух, дождь, перепад температур) и механических воздействий (от двигателя все равно ведь идет вибрация) и различных сил (инерции, сопротивления и пр) начал разрушаться, а разрушению в первую очередь подвержены площади ранее деформированные.....
да и видимо мне повезло по полной - масло похоже бракованное...
короче - надо смотреть.
в мурзилке написано "Слейте масло из картера двигателя" - если просто посмотреть ........
да. сморозила глупость. рентгеновским зрением не обладаю
короче - дорога в сервис...
единственное - не хочется в тот где обычно... там мастер намеки кое какие начал делать... как то не очень приятно...
видимо придется менять сервис
сообщение 2.6.2015, 20:51
Сообщение #852
Как хорошо , что я в сервисы не езжу. Поубивал бы народу немеряно. fffuuu.gif
сообщение 2.6.2015, 21:58
Сообщение #853
Цвет: Silver/Blue
Не очень. За день управится можно. Яма нужна или подъёмник. Освободить с опор двигатель, поддомкратить его, открутить болты картера, провернуть коленвал, чтобы противовесы не мешали снятию поддона. Снять поддон.
Вот и всё.
сообщение 2.6.2015, 22:16
Сообщение #854
Диман. Всё так. Только можно быстрее.
сообщение 2.6.2015, 22:19
Сообщение #855
Цвет: Silver/Blue
Если только торопится совсем. Не люблю так.
Ёжжка
сообщение 3.6.2015, 4:31
Сообщение #856
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Вот и всё.
((( меня максимум туда могут пустить на пару часиков, да и одной, я так понимаю, мне не справиться fffuuu.gif cray.gif
Slay
сообщение 3.6.2015, 4:45
Сообщение #857
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Да подождите вы поддоны дергать. Другой фильтр и густое масло - вплоть до дизельного. Если проблема уйдет - значит движка устала, если уйдет частично - где то собака зарыта....
Ёжжка
сообщение 3.6.2015, 6:28
Сообщение #858
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
масло то менять по любому буду. и фильтр.
так как чую что то то с маслом не того.
в смысле густое?
как его спрашивать в магазинах то? их ведь много)))
и, я так понимаю, промывку надо будет все таки сделать...
Slay
сообщение 3.6.2015, 6:31
Сообщение #859
15W40 или 15W30.
В промывке смысла не вижу - мое мнение, что лишняя трата денег.
Ёжжка
сообщение 3.6.2015, 6:50
Сообщение #860
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Slay сегодня после пар заеду, куплю. и фильтр тоже.
попробую договориться, чтоб после экзамена на эстакаду пустили.
а есть ли какие либо нюансы (секреты, предупреждения, советы, хитрости) при замене масла?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 16:55
