13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
> Как чистить карбюратор?
сообщение 1.6.2015, 12:40
Сообщение #221
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(ИванычЪ @ 1.6.2015, 14:17) *
Ну десятку брать крутовато.. good.gif Я покупал три по одному литру.. У нас тоже не дефицит.. big_boss.gif
Запас карман не тянет. Стоит спокойно на балконе, когда нужно - использую помаленьку.
PS: Десятка вышла намного дешевле чем 5 по 1 л.
сообщение 1.6.2015, 14:21
Сообщение #222
Кто бы спорил , это аргумент. Сам зачастую ведусь. Так на халявку прикупил 80 литров грунта. Так прямо в канистрах и выкинул. Свернулся блин.
сообщение 2.6.2015, 5:21
Сообщение #223
Ацетон не сворачивается, сто лет простоит.
сообщение 2.6.2015, 6:58
Сообщение #224
Ilvaz
сообщение 2.6.2015, 8:58
Сообщение #225
Из: Украина
Пользователь №: 67660
Год Выпуска: 1977
Спасибо за уточнение про содержание ацетона в растворителях.
Действительно, почитал состав 647 растворителя - ацетона там нет.
Цитата(Ilvaz @ 29.5.2015, 13:22) *
2. Отмачивание в керосине, растворителе 646 или 647 (больше цифра - больше содержание ацетона) - частый совет.
Информацию эту вычитал здесь: Печальная промывка карбюратора
Сообщение от skinonsan Добавлено: 30 Сен 2010 07:47:
Сильно меня заинтересовала эта тема,но поскольку в химии слабоват, то обратился к человеку ранее работающему в химическом производстве и из разговора с ним кое что почерпнул,скажу честно и то что узнал для меня было очень ново.Но и он мало рассказал-поскольку не его дело было лезть в технологии.Бытовые разбавители,растворители делятся примерно на две группы:1-компонентами могут быть кислоты,щелочи всевозможные и иже им подобные ингридиенты применяется для разбавления лаков,красок так называемых масляных и название им просто уайт-спириты,разбавители и также растворители до 646-647 марки,но и там на бутылке нужно читать какие краски разбавляет эта жидкость,2-компоненты на основе разных ацетонов-так же применяется для разведения красок и лаков на нитро-основе(быстросохнущих)Наименование этих жидкостей растворители от 646 до 650.Чем выше маркировка в цифрах тем больше %содержание ацетонов применено в этой жидкости и отсутствуют кислоты и щелочи в составе,но и опять же особенно в марках 646-647 необходимо внимательно читать этикетку на бутылке-для разведения каких красок,эмалей предназначена.Ацетон в чистом виде перестали выпускать в связи с наркоманией,если и делают то опять же с добавками снижающими его летучесть(испарение),поэтому опять же и на бутылке с ацетоном,если таковой есть нужно читать его применение.Вот такую вещь я узнал,но повторю-сказал человек не технолог,а просто работавший на хим.производстве.Сам же свои карбюраторы мыл всегда по наитию 650 растворителем и не меньше в стеклянной посуде и вот таких вещей описанных выше никогда не было,наверно мне везло.
Сообщение отредактировал Ilvaz - 2.6.2015, 8:59
jaja1994
сообщение 28.5.2018, 19:38
Сообщение #226
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Что это такое,там фильтр какой-то? Хочу почистить карб,но не знаю как это сделать!
сообщение 28.5.2018, 20:19
Сообщение #227
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
То што в кружке, это вакуумный привод открытия второй камеры на озоне. Можно снять целиком, прикручен сбоку винтами. При желании можно его разобрати и заменить мембрану, ну это в том случае если на высоких оборотах 2я камера не открывается..... проверить легко, при снятой крышке фитльтра (ну шоб видно было) на прогретой машине газуеш тягами и смотриш, открывается вторая камера или нет, если да, то все ОК . если нет, мамбрану под замену..... А еще у нас мания была лет эдак 5 назад вместо вакумника (ось отстегивали) на вторую камеру ставили качалку от карба 41 москвича, и получали мех привод 2й камеры, расход был зверский , но перла шо дурная)))))
По карбу ОЗОН http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...arbyurator.html
и еще на форуме што то было, статьи какие то., обсуждения.
блин.... я уже и забыл как ОЗОН разбирается..... Солекс проще в обслуживании оказался......
ЭСКАЛАТОР
сообщение 28.5.2018, 20:55
Сообщение #228
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
в большинстве случаев, как показывает практика, 2я камера не открывается не из-за порваной мембраны, а из-за негерметичности прокладки в том самом месте где этот вакуумный привод прикручивается сбоку винтами)))
все потому, что какой то гений приколхозил на корпус вакуумного привода крепление рубашки троса подсоса, дрочишь подсос- раздрачиваешь прокладку в месте его крепления к корпусу карбюратора
сообщение 28.5.2018, 21:09
Сообщение #229
Из: Москва ЮВАО
Ну таки да , но у меня как ни странно работало..... где то к 4м тышшам открывалось...... ,правда по сравнению с Солексом небо и земля.....
ЭСКАЛАТОР
сообщение 28.5.2018, 21:39
Сообщение #230
Цвет:серый
чтоб открывалось раньше пружинку выкидывают из него - только кроме жора никаких эффектов особо не наблюдал после этой операции
сообщение 29.5.2018, 21:38
Сообщение #231
Из: Москва ЮВАО
У Солекса гдето 3500-3600 начинает открываться, а если давануть, так она и сразу откроется и приход идет мама не горюй)))) У меня из за этого расход увеличенный, потому што разгоняюсь быстро, а потом еду 60-70км.ч ))))) ну почти 80 ибо камеры повсюду теперь..... В принципе если тапок не давить, 2я кам. может и ваще не открыться.... до 3500 вполне хватает по городу ездить.
jaja1994
сообщение 3.6.2018, 0:15
Сообщение #232
Из: Харьков
Купил фильтр для карбюратора,но не знаю где он находиться? и как его заменить?
сообщение 3.6.2018, 10:17
Сообщение #233
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
дак нарисовано же что под латунной заглушкой он. Или карб у тебя другой? Кашперовских тут нет
iagsav
сообщение 25.7.2018, 0:52
Сообщение #234
Пользователь №: 99719
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 3 раза
Подскажите, пожалуйста, после замены прокладки карбюратора, нужно ли его (карбюратор) заново регулировать?
Route_66
сообщение 25.7.2018, 1:27
Сообщение #235
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Какая именно прокладка имеется в виду? Та, которая между карбюратором и впускным коллектором? Точно не надо. Разве что, если был подсос воздуха, и карбюратор из-за этого крутили.
iagsav
сообщение 25.7.2018, 21:10
Сообщение #236
Год Выпуска: 1992
Скажите пожалуйста, а для чего эту прокладку меняют? Когда начинает пропускать?
сообщение 25.7.2018, 21:52
Сообщение #237
Из: Москва ЮВАО
Её меняют если снимают карбюратор по какой либо причине, т.к прокладки однразовые. И прокладка должна быть хорошей и толстой, а не из "бумаги" (тонкого листа паронита) . Иногда прокладка после длогого использования начинает пропускать, но это чаще присходит с дешовыми прокладками.
Мои простояли почти 8 лет под карбом, когда карб снимал они были в идеале, но пришлось ставить новые, т.к на прокладках остаются следы от привалочных плоскостей карба и коллектора и поставить обратно как было просто не реально. Даже пожалел што снял..... в принципе на Солексе как у меня для профилактики достаточно снять только верхнюю часть. С Озоном все немного по другому, тут для прочистки нужно снимать весь карб.
iagsav
сообщение 25.7.2018, 22:05
Сообщение #238
Год Выпуска: 1992
Спасибо! у меня ДААЗ. Нашёл в интернете прокладку металлическую толщиной 1.5 мм. Вчера купил паронитовую. Есть какие-то ещё из гетинакса.
Какую из них лучше выбрать?
vadim-bagger
сообщение 25.7.2018, 22:15
Сообщение #239
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Ставь ту, что купил... если паронит не очень тонкий
iagsav
сообщение 4.8.2018, 15:10
Сообщение #240
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, а чем толстая прокладка под карбюратор лучше, чем тонкая?
Купил в магазине прокладку около 4 мм толщиной из гетинакса
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 2:45
