13 страниц V   1 2 3 > »
> Как чистить карбюратор?
Скеложьга
сообщение 20.6.2007, 10:07
Из: Москва, р-н Басманный
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Какие периодические действия надо производить с карбюратором? Разбирать и промывать тока или можно обойтись меньшей кровью?
GMRU
сообщение 20.6.2007, 14:42
Из: Perth, Western Australia
Пользователь №: 26
Машина:Ford Falcon BA 4.0L 6Cyl, Automatic
Цвет:White
Год Выпуска: 2003
Я бы его не трогал, пока он работает!
Серьезно, максимум снаружи где заслонки и привода помыть, только как следует( что-бы песок не остался и не работал как наждачка!).
Естественно фильтр тонкой очистки, я предпочитаю ставить его перед бензанасосом, и место хорошее( горизантальное и не жарко) и в насос уже почище топливо идет.
Джедай
сообщение 20.6.2007, 14:58
Пользователь №: 354
Машина:Ваз-2106
Цвет:спелая вишня
Не мешай машине работать!!! и Все будет Нормуль!
Колян
сообщение 20.6.2007, 15:03
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Я думаю стоит перидически менять воздушный и топливный фильтры...а что еще???Если все в порядке, зачем же в него лезть???
alex833
сообщение 20.6.2007, 15:19
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Фильтр нужно ставить перед бензонасосом!
почему?
Дело в том что х.з. какое качество пластика из которого изготовлен фильтр, если ставить после бензонасоса то эта магистраль находится под давлением и в случае размягчения пластмассы или трещины весь бензин будет х.з. где а там рядом выпускной коллектор и т.п.
По поводу раздутого фильтра я видел несколько лет назад фотку в журнале (или в инете не помню) раздуло сантиметрой 5 в диаметре как шарик, и внутри болтается фильтрующий элемент.
Также еще по поводу фильтра то механик на работе порекомендовал покупать фильтр с отстойником, чтобы грязь оседала вниз.
Фильтры топливный и воздушный нужно менять каждые 10000км (указано в мануале и сервисной книжке).
Лично у меня каждые 10000км когда машина находится на техобслуживании на СТО то карбюратор проверяет механик, регулирует обороты х.х. После 30000км промывка с разборкой.
Скеложьга
сообщение 20.6.2007, 15:31
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Ну фильтры само собой меняю. Я думал что-нить еще нехитрое надо делать :) .
Вот это надо сделать, а то у меня там до фига грязи и жидкости намешалось уже.
Захар
сообщение 20.6.2007, 20:28
Из: Дмитров
Пользователь №: 405
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Ярко белый
Ничего хитрого - через 5 - 10 тыс менять топливный и воздушный фильтр, через это же время проверять состояние игольчатого клапана, диафрагмы пускового устройства, пневмопривода вторичной камеры(ОЗОН ДААЗ 2107), проверить работу ускорительного насоса. И помыть арозолем все рычаги и колодцы диффузорови сами жиклеры.
valerka61
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 77
Цвет:светло коричневый
Год Выпуска: 1994
Раз в год чистки и регулировки карба вполне хватает а воздушный фильтр у меня дольше пяти тысяч редко ходит.
Захар
сообщение 20.6.2007, 22:34
Из: Дмитров
Пользователь №: 405
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Ярко белый
Да, в наших краях, воздушники мало ходят да и менять их нужно как можно чаше - мотору легче.(почти все дороги в России - очень повышенной пыльности)
к тому же полно оч. говеных фильтров - рекомендую фильтр "За рулем"(с зелёненькой резиночкой).
Скеложьга
сообщение 20.6.2007, 23:30
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
вот я такой и брал в последний раз - он немного подороже остальных, но эффект чувствуется.
Димыч
сообщение 11.2.2008, 15:04
Из: Самара
Пользователь №: 2048
Цвет:голубой
А кто-нибудь пробывал использовать для промывки карбюратора спрей?
На сколько я понял карб не снимают, снимают только кострюлю с воздушным фильтром и на заведенном двигателе брызгаю спрей в камеры.
Может кто что-нить сказать? Эффект есть?
Misha065
сообщение 11.2.2008, 21:24
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
эфект есть если карб несильно грязный советую брать абро или гунк
сообщение 11.2.2008, 22:12
Представь грязную машину "вымытую" струей из шланга. Вот такой же эффект. Деньги на ветер.
Sphinx
сообщение 11.2.2008, 22:30
Пользователь №: 2310
Цвет:Красный 110
Скеложьга,
Ломаеться там куда не опытные руки лезут! :-/
Skiff66
сообщение 19.2.2008, 16:24
Из: Донецк
Пользователь №: 1954
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1990
Эфект есть. Если хорошо промыть его. А на счет примера со шлангой надо не забывать из шланги течет обычная вода а в болончике специальная жидкость. ей можно даже брызгать на болты чтобы те легче откручивались.
alexxx86
сообщение 3.7.2008, 23:09
Из: Питера
Пользователь №: 2916
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
В поиске ни чего не нашёл!Как правильно чистить карбюратор,чем и что именно, если можно поподробней , зарание спасибо. Помогите чайнику!
сообщение 4.7.2008, 1:06
Снимаешь, разбираешь. Ацетоном или спреем продуваешь все дырки,каналы, полости... сжатым воздухом потом. И купи комплект прокладок для сборки.
Леонид из Н-ска
сообщение 4.7.2008, 9:24
Пользователь №: 3558
Цвет:сафари
Я пользовал спрей "Джонсон" большой желтый балон, в магазине рекомендовали - говорят все СТО-шники берут. Он даже грязь в двигателе может очистить при разборке - ядрёная смесь. Мне в магазине рекомендовали так - заводишь, прогреваешь чтоб ХХ сам держался, затем снимаешь крышку кастрюли и при работающем двигателе пшикаешь в камеры (я еще в воздушные жиклёры пшикал) - только надо тут же подгазовывать (я рукой за тягу газовал), иначе заглохнет. Так несколько раз сделаешь, а потом надо проезаться километров 20-30 на хорошей скорости, лучше по трассе, чтобы всю грязь из карба выдуло. Иначе она осядет и может быть обратный эффект. Я пару раз делал такую чистку, НО эта штука не чистит поплавковую камеру и многое другое, т.к. туда не достает. Она чистит фактически только то, что выходит в 1, 2 камеры. Короче для ленивых водителей и не сильно грязных карбов годится good.gif
А еще я ей свечи пробовал чистить - только аккуратно, чтобы на себя не попало. От нагара вполне хорошо и главное быстро помогает. Да, если кто будет использовать глаза берегите - а то я пшикнул для пробы на карб снаружи, а мне реверсом чуть в лицо не попало. fool.gif
А при сборке карбюратора аккуратнее с затяжкой болтов. Некоторые горячие головы так закручивают, что искривление происходит, а потом подсос воздуха.
А вообще, alexxx86, по этой ссылке посмотри http://www.karbur.narod.ru/page9.html там всё хорошо и с картинками написано. Если этого не хватит, тогда уж можно снимать и всё основательно чистить.
Ludvig
сообщение 4.7.2008, 10:47
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Использую то, что есть под руками. Быстрый старт или очиститель тормозных дисков. Трубочку баллончика прилаживаю к эмульсионным дросселям, пару раз нажимаю и до завтра. Утром, неизменно превосходный результат! Берегите глаза, они вам еще пригодятся.
blackraven4
сообщение 4.7.2008, 11:50
Сообщение #20
Из: Казань
Пользователь №: 1552
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
всякие спреи дружной колонной шагают ф топку! берется 5 л 646 или 650 растворителя и максимально полный ремкомплект. снимается карб и на ночь заливается полностью растворителем. потом полностью разобрать, зарисовывая че где находилось, продуть и собрать с ремкомплектом. и будет тебе счастье!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 1:30
