17.5.2015, 9:59
#481
Поменял таки вчера я термостат.. Стрелка реально ближе к 90 градусам стала.. На толщину стрелки не доходит.. Ну И заодно поменял опять карбюр.. В отстое был , ХХ не ставился.. Ура .. Карбик поехал.. ХХ и на бензе и на газу в норме.. А причина банальная..
Теперь добавить уровня , а то при второй камере не хватает.. |
17.5.2015, 15:24
#482
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
17.5.2015, 16:32
#483
А разве карб и его составляющие у всех эталонные? Не бывает эталонного карбюратора и соотвественно регулировочных данных, таких, чтоб идеально к любому карбюратору подходили.
17.5.2015, 16:50
#484
17.5.2015, 17:31
#485
Я хз , насчёт эталонного уровня , но если при работе второй камеры на разгон , двигл перебои даёт и восстанавливается после отпускания педали газа.. Опять же у меня обратка в бак , может на форсаж и не хватает. Так и голова пиленая...
26.5.2015, 16:06
#486
26.5.2015, 16:45
#487
Двадцать минут и мы готовы дуться.. "дунул волк, а крышу у поросят снесло" или "Нужно обязательно дунуть. Потому что если не дунуть,никакого чуда не произойдет." А.Акопян |
26.5.2015, 20:20
#488
Чудо или нет , а сегодня стрелку уже и за 90 вылазила.. Только сработки мне с открытыми окнами.не слышно.. Нуно индюкатор вывести..
30.5.2015, 15:01
#489
Сегодня устанавливаю парктроник.. Снял и о5 порихтовал бампер. И зафигачил в нём дыры..Зря Диман сомневался..
На фото технологическая цепочка. Ближнее сверло на 20 мм , подгон рашпилем , калибр - фреза и установка датчика.. Вобщем Система встала на своё место . Провода от датчиков прошли в среднюю дырку фартука , по жгуту и к левому подкрылку.Там , под потолком и поставил блочок. Запитал рядом , минус под саморез , плюс врезал в зелёный провод.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.5.2015, 18:18 |
30.5.2015, 20:36
#490
А вы ведь каким-то большим сверлом на 22 сверлили? Или всё коронкой?
31.5.2015, 8:08
#491
А вы ведь каким-то большим сверлом на 22 сверлили? Или всё коронкой? Диман , читаешь невнимательно.. Сверлил окончательно 20 мм. Сначала 3 , потом 6 , потом 15 . Окончательно 20 . Поэтому на фото дрель лежит внизу. В следующей дырке торчит круглый рашпиль . Им увеличивал до 21 мм. А мерил это коронкой . Она торчит в третей дыре. Она осталась нульцевая.. |
31.5.2015, 8:20
#492
Юрий Иваныч ну не томи рассказывай как работает
31.5.2015, 8:33
#493
Tolik2402 Так я его пробовал ещё как купил. Работает нормально. А когда собрал , то сел , включил заднюю и зажиг и дисплейчик показал , что сзади машины и по центру , предмет на расстоянии 1.1 метра.. Там временный столик был.. Сегодня фотну дисплейчик.. А да , при выезде из ворот гаража , бибикнул , когда в створ въезжал . Значит в бок берёт.. Ну и динамик наружний наверное нужно. Зевак отпугивать..
31.5.2015, 10:12
#494
Нужный девайс
31.5.2015, 10:56
#495
31.5.2015, 11:27
#496
Bartholomew Канешно нет. Это просто " моя машина едет на зад. " А сигнал паркторника меняется от растояния .Разъём на девайсе есть , а кабеля не было.. Придумаю чего нибудь.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 31.5.2015, 11:28 |
31.5.2015, 11:57
#497
помнишь про разъем SP разговор был. вот он для этого как я понимаю
31.5.2015, 13:05
#498
31.5.2015, 23:02
#499
Она осталась нульцевая.. Ну... так не честно. При таком раскладе уходит сил больше на сверление несколькими свёрлами, подгонка, примерка. Пару коронок - и моментально быстро и экономично. |
31.5.2015, 23:27
#500
Не , Диман , ты сам сказал , что коронка для пластика. Я свёрлами за полчаса все отверстия выполнил.
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 16:19 |
