47 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Ежедневка, катаюсь каждый день
сообщение 17.5.2015, 9:59
Сообщение #481
Поменял таки вчера я термостат.. Стрелка реально ближе к 90 градусам стала.. На толщину стрелки не доходит.. Ну И заодно поменял опять карбюр.. В отстое был , ХХ не ставился.. Ура .. Карбик поехал.. ХХ и на бензе и на газу в норме.. А причина банальная.. fffuuu.gif . Какой то дятел ковырялся в каналах ХХ , с вытягиванием свинцовых заглушек.. Ну и заглушил не ближнюю дырку к воздушному жиклёру , а следующую..
Теперь добавить уровня , а то при второй камере не хватает..
сообщение 17.5.2015, 15:24
Сообщение #482
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А разьве уровень не должен быть эталонным?
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 17.5.2015, 16:50
сообщение 17.5.2015, 16:32
Сообщение #483
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
А разве карб и его составляющие у всех эталонные? Не бывает эталонного карбюратора и соотвественно регулировочных данных, таких, чтоб идеально к любому карбюратору подходили.
сообщение 17.5.2015, 16:50
Сообщение #484
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
сообщение 17.5.2015, 17:31
Сообщение #485
Я хз , насчёт эталонного уровня , но если при работе второй камеры на разгон , двигл перебои даёт и восстанавливается после отпускания педали газа.. Опять же у меня обратка в бак , может на форсаж и не хватает. Так и голова пиленая... fffuuu.gif Вобщем уровня я добавлю и катанусь и это ещё сегодня будет..
сообщение 26.5.2015, 16:06
Сообщение #486
Настало время карссониться.. Ибо греемся уже под 90 ..
Так как штатно , в эту зиму , не стояли , постоим в лето не штатно..
Solex
сообщение 26.5.2015, 16:45
Сообщение #487
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(ИванычЪ @ 26.5.2015, 16:06) *
"дунул волк, а крышу у поросят снесло"
или
"Нужно обязательно дунуть. Потому что если не дунуть,никакого чуда не произойдет." А.Акопян smirk2.gif
сообщение 26.5.2015, 20:20
Сообщение #488
Чудо или нет , а сегодня стрелку уже и за 90 вылазила.. Только сработки мне с открытыми окнами.не слышно.. Нуно индюкатор вывести..
сообщение 30.5.2015, 15:01
Сообщение #489
Сегодня устанавливаю парктроник.. Снял и о5 порихтовал бампер. И зафигачил в нём дыры..Зря Диман сомневался.. smirk2.gif
На фото технологическая цепочка. Ближнее сверло на 20 мм , подгон рашпилем , калибр - фреза и установка датчика..
Вобщем Система встала на своё место . Провода от датчиков прошли в среднюю дырку фартука , по жгуту и к левому подкрылку.Там , под потолком и поставил блочок.
Запитал рядом , минус под саморез , плюс врезал в зелёный провод..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.5.2015, 18:18
сообщение 30.5.2015, 20:36
Сообщение #490
Цвет: Silver/Blue
А вы ведь каким-то большим сверлом на 22 сверлили? Или всё коронкой?
сообщение 31.5.2015, 8:08
Сообщение #491
Диман , читаешь невнимательно.. Сверлил окончательно 20 мм. Сначала 3 , потом 6 , потом 15 . Окончательно 20 . Поэтому на фото дрель лежит внизу. В следующей дырке торчит круглый рашпиль . Им увеличивал до 21 мм. А мерил это коронкой . Она торчит в третей дыре. Она осталась нульцевая..
Tolik2402
сообщение 31.5.2015, 8:20
Сообщение #492
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Юрий Иваныч ну не томи рассказывай как работает smile3.gif пробовал подъезжать к препятствию?
сообщение 31.5.2015, 8:33
Сообщение #493
Tolik2402 Так я его пробовал ещё как купил. Работает нормально. А когда собрал , то сел , включил заднюю и зажиг и дисплейчик показал , что сзади машины и по центру , предмет на расстоянии 1.1 метра.. Там временный столик был.. Сегодня фотну дисплейчик.. А да , при выезде из ворот гаража , бибикнул , когда в створ въезжал . Значит в бок берёт.. Ну и динамик наружний наверное нужно. Зевак отпугивать..
сообщение 31.5.2015, 10:12
Сообщение #494
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нужный девайс
сообщение 31.5.2015, 10:56
Сообщение #495
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Такой?
сообщение 31.5.2015, 11:27
Сообщение #496
Bartholomew Канешно нет. Это просто " моя машина едет на зад. " А сигнал паркторника меняется от растояния .Разъём на девайсе есть , а кабеля не было.. Придумаю чего нибудь.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 31.5.2015, 11:28
Tolik2402
сообщение 31.5.2015, 11:57
Сообщение #497
Машина:ВАЗ-21070
помнишь про разъем SP разговор был. вот он для этого как я понимаю
сообщение 31.5.2015, 13:05
Сообщение #498
Да , такой имеется..
сообщение 31.5.2015, 23:02
Сообщение #499
Цвет: Silver/Blue
Ну... так не честно. При таком раскладе уходит сил больше на сверление несколькими свёрлами, подгонка, примерка. Пару коронок - и моментально быстро и экономично.
сообщение 31.5.2015, 23:27
Сообщение #500
Не , Диман , ты сам сказал , что коронка для пластика. Я свёрлами за полчаса все отверстия выполнил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 4:40
