28.5.2015, 11:22
#101
Аплодишменты..
28.5.2015, 17:13
#102
Причём бурные аплодисменты!
28.5.2015, 17:58
#103
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 22.11.2010 Из: с. Родино Алтайский край Пользователь №: 42262 Машина:vaz 2106 Цвет:202 ярко-белая Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 17 раз |
12.6.2015, 7:54
#104
Изготовил и установил тягу "ПАНАРА" Привет всем! Заморочился я этим всем, после того, как один раз проехал за своим авто. Передняя колея от задней ехала отдельно примерно 3-5 см левее. При езде боком (при вывернутых колесах налево) у меня начинало тереть внутреняя часть колеса об защиту. а это говорит о том что мост нужно смещать левее. Пообщавшись с моим начитанным другом которого зовут Gooogle ))) поехал в магазин для приобретения следующих деталей 1) Стандартную тягу (я снял с машины). 2) Скрутка рулевой тяги ваз 2108-099 2 штуки 3) Скрутка рулевой тяги ваз 2110 4) Контргайки с правой и левой резьбой (я не смог найти гайку с левой резьбой, поетому купил ступичные гайки с классики) итого 190 за скрутки и по 20 за гайки=230рублей Поехал в рабочий гараж, ведь там тепло и есть яма, а это самые лучшие условия для работы. снял тягу, зажал в тиски от одного края отмерял расстояние равное длине скрутка рулевой тяги ваз 2108 и + 2-3 сантиметра на запас, отрезал болгаркой На скрутках от ваз 2108-099 немножко сточил грани, они все равно не нужны, затем забил в короткий кусок тяги, оставил место для работы сварочным аппаратом. Варить я особо пока не умею ( да и к тому же сварка электродная), а надежность этого узла очень важна решил доверить эту работу специалисту. Взял все и поехал. Обварили мне коротенькую тягу, потом я спросил сколько нужно оставить на обварку, скрутил все, примерил, показал сколько нужно отрезать, отрезал, забил вторую скрутку от ваз 2108-099 в длинную тягу, опять примерил и обварили. обточил Приехал в гараж покрасил и установил на место. Кстати я объехал все магазины в поисках гайки с левой резьбой, приехал в гараж на работу, спросил у мужиков-никто ни чего дельного не сказал. В нашем деле главное что?-не отчаиваться. порывшись в старых запчастях, подошла гайка ступичная. Отрегулировал на глаз, пока проходит испытания примерка покрасил Сообщение отредактировал sergey_sin_igorya - 12.6.2015, 8:03 |
12.6.2015, 9:36
#105
Диски глубокие подкрылки не трут ?? И аморты разноцветные - прикольно.. Я последние в чёрный красил.. Картинки видны если я в инете не с Эксплорера..
12.6.2015, 16:19
#106
Диски глубокие подкрылки не трут ?? И аморты разноцветные - прикольно.. Я последние в чёрный красил.. Картинки видны если я в инете не с Эксплорера.. такая же фигня была и на штампа жигулевских, теперь я то знаю в чем причина лопнул солдатик (кронштейн крепления поперечной тяги) и при боковых нагрузках гнется и поэтому колесо достовало до подкрылки. Не видно было из-за слоя антикора. а аморты заводские такие фирмы "FENOX", не стал пластик красный в черный красить все равно не видно. Я с Эксплорера никогда в нет не выхожу он тупит и рекламу не блокирует всегда пользуюсь мозилой |
12.6.2015, 20:23
#107
Ага , эксплорер тупит , но у меня на Хроме больше рекламы прорывается..
13.6.2015, 7:48
#108
Ага , эксплорер тупит , но у меня на Хроме больше рекламы прорывается.. на днях поеду вариться и усиливаться. так то он не гнилой лишь только лопнул. ставь мозилу и установи в дополнения Adblock Plus, забудешь что такое реклама |
22.7.2015, 10:33
#109
КУПИЛ СИДЕНЬЯ ОТ MERCEDES-BENZ W 124 Привет! Долго ли коротко ли, я искал себе передние сиденья для своего любимого авто. С чего только не смотрел, но больше всего понравились эти, да и к тому же я у друга на его 124 сидел. Нашел в Барнауле позвонил другу, он съездил посмотрел и сказал что состояние очень хорошее, как на фото. И этим же вечером приобретаю их. Теперь жду пока они доберуться до меня! ЦЕНА 4000Р Кстати они еще и с подогревом + подлокотник стоял, но я его подарил своему другу у которого 124, так как с подлокотником не влезет и он мне не к чему |
22.7.2015, 12:26
#110
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Сидушки - зачет!
22.7.2015, 13:51
#111
17.8.2015, 6:35
#112
ПЕРЕДНИЕ СИДЕНИЯ ОТ MERCEDES-BENZ W124 1994 Привет всем! Кто ездил хоть когда нибудь в классике хорошо помнит и знает какие кресла стоят спереди. Не ну если они еще в более менее нормальном состоянии то как говорится и так пойдет. В нашем случае с учетом того что машине не мало не много а 35 лет и сидухам тоже , то они пришли в негодность. Вначале хотел купить б/у сиденья с семерки новенькой, но…, но не хотелось менять шило на мыло и тем более внешний вид не нравился. Долго искал в объявлениях и либо ценник высокий либо состояние не очень . И тут подвернулся Mercedes-Benz W124 1994 распродавали его по запчастям. Как всегда позвонил другу ДЕНИСУ он их посмотрел, сказал что состояние отличное и о БОЖЕ, ТЫ услышал меня и послал мне их)))) мне приобрели их. снял старую и поставил с новой для сравнения)))) по ширине почти одинаковые, а по высоте - думал великоваты будут теперь разбираем салон и вырезаем все старые крепления крепление: спереди понадобилась профильная труба 60 см и 4 просверленных уголка сзади: с обеих сторон шинки 4см на трех болтах и правое крепление пришлось чуть чуть перенести правее пассажирское по тому же принципу но только пришлось укоротить по высоте ножки салазок на установку ушло около 2 неполных дней и один день на подрезку, подгон ковра и уборки салонаИ как всегда огромное спасибо другу ДЕНИСУhttp://www.drive2.ru/users/denis9110/ окончательный вид такой +100 к комфорту и красоте салона |
17.8.2015, 7:56
#113
Ну теперь не шарик - ШЕРХАН..
17.8.2015, 13:37
#114
18.8.2015, 14:54
#115
19.8.2015, 16:20
#116
11.9.2015, 6:29
#117
вчера снял обивку с сидений и постирал. скажу я вам что это дело не легкое, а особенно собрать эти мерсовские сидения.
+ ко всему починил электроподогрев |
27.9.2015, 15:23
#118
сделал заказ на официальном сайте, надеюсь качество будет хорошее. дают гарантию на 2 года
Комплект втулок реактивных штанг ВАЗ 2101-2107 "СЭВИ-ЭКСПЕРТ" 1 207 руб Комплект подушек стабилизатора ВАЗ 2101-2107 "СЭВИ-ЭКСПЕРТ" 1 68 руб Шарниры рычагов передней подвески ВАЗ 2101-2107 "СЭВИ-ЭКСПЕРТ" 1 340 руб Сумма:615 руб осталось дождаться и установить! |
27.9.2015, 21:08
#119
Удачи)
27.9.2015, 22:42
#120
Ну ещё интерес сколь набегает эта канитель..у меня на рулевое за пол года зимней стянки пыльники просто развалились в хлам.,
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:20 |
