23.5.2015, 5:02
#1521
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
23.5.2015, 11:18
#1522
23.5.2015, 12:25
#1523
А я своей включение насоса подкачки прямо возле мойки организовал. Теперь оперативненько..
23.5.2015, 14:19
#1524
23.5.2015, 16:22
#1525
24.5.2015, 20:47
#1526
24.5.2015, 21:23
#1527
26.5.2015, 5:53
#1528
Так - с свежесложенной печкой на даче разобрался. Воздуха ей не надо оказывается, иначе все улетает в трубу. При растопке открываю поддувало на 1-2 см, как разгорелась - совсем закрываю. И спокойненько она топится и тепло дает.
А вот в бане беда - не могу понять что с новой печью. Печка простейшая - прямоугольная железная. Труба сотка. на трубе под потолком бани типа колена из двух швелеров, но сделано так, что полтрубы всегда открыто. И затем еще метра 4 трубы сотки. Тяги нет - хоть убейся. Кто причину объяснить может? |
26.5.2015, 10:21
#1529
26.5.2015, 14:10
#1530
колено и длинный дымоход. дымоход после колена надо сделать большего сечения. дым из колена будет лучше удалятся. а трубу зачем наполовину перекрыл?
26.5.2015, 14:59
#1531
А это , чтобы тема для вопросов была.
26.5.2015, 21:20
#1532
27.5.2015, 12:02
#1533
Два швеллера, между ними лист металла - типа колено, но лист коротковат. Вот вроде колено и есть, но вроде и как нет.
Причина кажется найдена опытным путем. Сегодня еще поэксперементирую - завтра скажу результат. |
27.5.2015, 12:58
#1534
28.5.2015, 11:37
#1535
Ну если совсем без колена делать - искры летят немеряно - опасно.
В общем - перекрыл одну треть колосника металлическим листом - все наладилось! |
29.5.2015, 19:46
#1536
В общем - перекрыл одну треть колосника металлическим листом - все наладилось! согласно теории и практики эксплуатации печей-воздух поступающий снизу колосника регулируется поддувальной дверцей\задвижкой\и прочее. если его не удается отрегулировать штатным способом значит в топку поступает дополнительный воздух(не учтеный) |
29.5.2015, 19:59
#1537
Я в печных теориях не силён.. Я тягу на гусаке заслонкой регулировал. А диам заслонки был на пару сантимов менее проходного.. Рулилось нормально..
30.5.2015, 20:36
#1538
3.6.2015, 4:51
#1539
В общем где печка хапает лишний воздух так и не понял, но уже греюсь и парюсь в баньке)
3.6.2015, 9:35
#1540
Ух ты..
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:53 |
