318 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Ёжжкина Ласточка
vadim-bagger
сообщение 22.5.2015, 12:13
Сообщение #801
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
"пятиминутка" грозит тем, что забьются маслоподводящие каналы. Промывочное масло не такое агрессивное, каналы не забьет, но чуть размягчит. Технологию описал выше - лучше самого масла ничего не отмоет, поэтому и менять его надо часто. Масло должно быть с моющим эффектом. Кстати "Вольф" этим эффектом обладает, но дороговато для частой замены. Зато потом от него только польза - движок сияет как новый)
Slay
сообщение 22.5.2015, 12:19
Сообщение #802
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Вадим - хоть кто то про каналы вспомнил-спасибо.
Галин - какое масло сейчас льешь? Пока просто сменить марку масла и интервалы между заменами.
По поводу тяг - смотря до какой степени они уже убиты - так то можно и мост потерять....Но это совсем гиблое дело, а так - вилюящий куда попало мост и все.
Ёжжка
сообщение 22.5.2015, 13:58
Сообщение #803
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Цитата(Slay @ 18.5.2015, 10:05) *
Амендорф - почти в точку про свечи. зазор перед установкой проверить обязательно - частенько косячат производители.
зазор всегда щупом проверяю, ни разу на финвале не встретился не верный зазор, а вот на бриксе - да, из 4 свечей, на 3-х был меньше заявленного 0,7
Цитата(vadim-bagger @ 22.5.2015, 3:40) *
Какой бред - "пятименутку"!!!
Ни в коем случае!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если уж и промывать, то только промывочным маслом, там машинное масло в смеси с керосином и соляркой. Всё по инструкции на канистре.
После желательно использовать недорогое масло, но с моющим эффектом и менять его через 2500-3000 км. И так раза три.
Потом залить хорошее масло, я предлагаю 15W-40 торговой марки Wolf. Менять каждые 7500-8000 км.
Удачи.
масло Лукойл полусинтетика (золотистая тара).
вот - мы на нем откатали 2000-3000 км, не больше!
как то вообще не в прикол менять масло с фильтром каждый сезон.
ну как убитые - шатаются.
меняла в прошлом году, но резина сами знаете какая сейчас...
да, забыла написать - последнее время (ну с начала сезона), периодически при подъеме температуры помаргивает, иногда горит датчик масла...
при регулировке клапанов спросила - сказали типа это норма для классики, НО раньше такого не было!
если менять масло на другой марки/тип промывка обязательна?
сообщение 22.5.2015, 14:23
Сообщение #804
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Не нормально это. Не верь.
Если только с минералки на полную синтетику.
Впервый раз слышу чтоб 5 минутка каналы могла забить. Можно подумать, что она там куски мазута отскребает с двигателя.
Ёжжка
сообщение 22.5.2015, 14:30
Сообщение #805
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
А что может быть?
Уровень в норме, проверяю щупом
сообщение 22.5.2015, 14:55
Сообщение #806
Цвет: Silver/Blue
Всё что угодно - масло, фильтр, а так же с движком проблемы.
сообщение 22.5.2015, 15:25
Сообщение #807
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Главное не использовать промывку-добавку в отработку,ета хрень весь калл с фильтра вымоет.И лучше на промывку иметь отдельный для етих целей фильтр
сообщение 22.5.2015, 15:44
Сообщение #808
Ёжжка
сообщение 22.5.2015, 15:45
Сообщение #809
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
то есть, сперва поставить фильтр, залить промывку, потом снять этот фильтр, слить промывку, поставить новый фильтр и залить новое масло?
сообщение 22.5.2015, 15:52
Сообщение #810
Намудрил Оптимус. Я мыл со старым фильтром. А теперь просто меняю и фильтр и масло.
сообщение 22.5.2015, 15:54
Сообщение #811
Цвет: Silver/Blue
Блин, почему так усложняете с этой промывкой то? Целый ритуал придумали.
сообщение 22.5.2015, 16:20
Сообщение #812
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так точно.Таким образом максимально эффективно промывается двигатель и не снижается моторесурс.А фильтр (можно взять самый дешевый)тот что использовали с промывкой используется несколько следующих раз при промывке
Ёжжка
сообщение 22.5.2015, 17:27
Сообщение #813
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
значится следующие действия -
промываем и меняем масло (само собой с заменой масленого фильтра).
наблюдаем, если что то не так - меняем маслонасос.
в движок лезть не вижу смысла - только ведь клапана настроили, если уж что то было бы сказали бы, наверное.
(ремонтируюсь только в одном месте)
сообщение 22.5.2015, 20:55
Сообщение #814
сообщение 22.5.2015, 22:54
Сообщение #815
Цвет: Silver/Blue
Идеальный расклад у вас так получился. А вдруг не масляный насос? Может двиг уж на каиталку просится?
Пока методом исключения от простого сложному не пойдёшь, то гадать бесмысленно, можно много чего поменять, а проблема останется.
Ну они ж дальше клапанов никуда не лезли smile3.gif. Так что если б сказали, что-то менять нужно, например тот же масляный насос - то было б глупо, откуда им знать, что это точно он, не производя никакой диагностики?
сообщение 22.5.2015, 23:03
Сообщение #816
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
dikobrazzoff, не пугай девушку. Мигание лампы на холостых - это паспортный режим работы классического двигателя.
И да, с подобными пробегами и частыми прогревами, двиг быстро засирается, отсюда давление не фонтан. Хорошенечко прожарить его по трассе и проблема уйдет.
сообщение 23.5.2015, 6:58
Сообщение #817
Цвет: Silver/Blue
А об этом где-нибудь в мурзилке сказано? По-моему нет.
сообщение 23.5.2015, 8:01
Сообщение #818
KenSha на машине все ж поедеш?
сообщение 23.5.2015, 11:27
Сообщение #819
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
если пробег 3000 зачем менять масло?
какой стоит фильтр?при моргании лампочки самый первый вариант-сменить фильтр.если нет серьезных поводов грешить на состояние двигателя.
сообщение 23.5.2015, 14:38
Сообщение #820
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Русским по белому в заводской книжке от любой классики (Сделанной в СССР - точно) написано что не является неисправностью мигание лампы давления масла на холостом ходу.
Сообщение отредактировал Ammendorf - 23.5.2015, 14:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 11:50
