318 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Ёжжкина Ласточка
сообщение 18.5.2015, 7:58
Сообщение #781
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(Ролакс @ 18.5.2015, 9:09) *
так то оно так,но ведь мыло останется там прекрасной смазкой,чего быть не должно..лучше просто вода.
Главное твёрдно знать, что задние тяги затягивать на нагруженной машине. А то, что там вдобавок ещё и смазка между сайлентом и ухом тяги остаётся - не интересует.
Ёжжка
сообщение 21.5.2015, 10:49
Сообщение #782
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
стоит ли лить присадки?
filipp
сообщение 21.5.2015, 10:54
Сообщение #783
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Нет, потому что узлы машины расчитаны на работу с жидкостями, обладающими определенными свойствами, а не на работу с присадками.
сообщение 21.5.2015, 12:53
Сообщение #784
сообщение 21.5.2015, 16:19
Сообщение #785
Цвет: Silver/Blue
Цитата(ИванычЪ @ 21.5.2015, 14:53) *
И ничего хорошего тоже не произошло smirk2.gif .
Ёжжка
сообщение 21.5.2015, 16:25
Сообщение #786
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
мы доблестно застучали!
сперва так тихо-тихо, а сегодня в технарь поехала - слышу, все надрывнее и громче...
поехала в сервис - итог - 6 загнуты, 2 на подходе... вот это я запустила клапана! надо было раньше, но и сейчас в принципе было не поздно...
вскрыли при мне крышку - там... короче все в саже или как там правильно - в нагаре? короче - черно и ну очень не аппетитно( (видела у знакомого, у него как то намного почище будет, а здесь прям как то жутковато, жаль без телефона была, надо было сфоткать).
в сервисе советуют сменить масло и добавить присадку, но нужно ли это?
не повредит ли?
какие последствия?
и еще - с этим маслом откатали 2-3 тысячи всего. масло - полусинтетика Лукойл (золотистая тара)
на какое менять? на это же или что то другое? при смене марки масла, я так понимаю, надо будет промывку сперва наверное?
чем вызвало недоверие это - тем что при положенной/рекомендуемой смене по откатке 5000 км, придется менять намного раньше(((
(хотя до этого заливали это же - все в норм было и не было, кстати, такой "грязи"... неужели на паленку наткнулись?)
зато теперь машинка поет)))
и еще - в сервисе просят за запрессовку втулок 1500...
почитала - в принципе поняла как делать, но вот как то страшно самой - вдруг не справлюсь?
к тому же без помощника.
к примеру, если я начну, но не получиться - я смогу до сервиса в таком состоянии доехать (к примеру с открученной/снятой тягой? без втулки?...)
сообщение 21.5.2015, 17:37
Сообщение #787
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Переходи на другую марку масла, на какое можно узнать в теме "какое масло выбрать".
Сама не берись, если хочешь одна делать, там есть нюансы. Лучше сразу ехай в сервис.
Ёжжка
сообщение 21.5.2015, 19:29
Сообщение #788
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
а чем чревато ездить на убитых тягах?
(ну "убитых" как то грубо, но с люфтом)
(кроме того, что жопу при скорости выше 70 начинает колбасить, и машинка как желе становится)
сообщение 21.5.2015, 19:54
Сообщение #789
Цвет: Silver/Blue
Направляйки сама не перепрессуешь. Вряд ли! Никаких присадок в масло. Что за манера такая? В хорошем масле итак уже достаточно присадок. Промывку - если только 5-минутку. И то, при условии дикого загрязнения двигателя.
сообщение 21.5.2015, 20:05
Сообщение #790
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Задний мост поедет в одну сторону, а кузов в другую. Это самое плохое что может случится.
А по факту просто разобьются места креплений и люфт потом будет не устранить, один из наших форумчан видео выкладывал на , Рома респект.
Я на своей машине недавно менял одну такую тягу, резинка там стала тонкая как жвачка, тяга болталась, но крепление разбить не успел (видел у людей разбитые крепления, это особо запущенные случаи).
И еще. Эти резинки продаются отдельно комплектом обычных резиновых (лучше выбрать БРТ) или полиуретановых-желтых (это вообще лучший вариант, но и самый дорогой, бегает дольше, ибо качество резины сейчас прям скажем не ахти, даже у БРТ)
сообщение 21.5.2015, 20:27
Сообщение #791
Ёжжка
сообщение 21.5.2015, 20:36
Сообщение #792
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
я Селфи сэви планирую взять, только пока я работу доделывала они уже закончились(((
они вообще как?
желтых у нас не видела
Сообщение отредактировал KenSha - 21.5.2015, 20:51
сообщение 21.5.2015, 20:41
Сообщение #793
Особо ни чем.. Если музон громкий.. Не комфортно и погремушка реальная.. Ну и быстро ездить нельзя.. У меня было ухо левой длинной тяги оторвалось.. А я токда такси был.. Часов пять так ездил.. Домой добрался приварил..
Цитата(KenSha @ 21.5.2015, 20:36) *
я Селфи планирую
А это чего такое ??
сообщение 21.5.2015, 20:46
Сообщение #794
Цвет: Silver/Blue
Цитата(ИванычЪ @ 21.5.2015, 22:27) *
Если только так.
Ёжжка
сообщение 21.5.2015, 20:50
Сообщение #795
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
блин - сэви!
вот такие
сообщение 21.5.2015, 21:01
Сообщение #796
Цитата(KenSha @ 21.5.2015, 20:50) *
блин - сэви!
Симпотишные.. Галя , я бы такие смог себе поставить.. А вот ты и сама , сильные сомнения.. fffuuu.gif
vadim-bagger
сообщение 22.5.2015, 0:40
Сообщение #797
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Какой бред - "пятименутку"!!!
Ни в коем случае!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если уж и промывать, то только промывочным маслом, там машинное масло в смеси с керосином и соляркой. Всё по инструкции на канистре.
После желательно использовать недорогое масло, но с моющим эффектом и менять его через 2500-3000 км. И так раза три.
Потом залить хорошее масло, я предлагаю 15W-40 торговой марки Wolf. Менять каждые 7500-8000 км.
Удачи.
сообщение 22.5.2015, 0:58
Сообщение #798
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
А чем пятиминутка не угодила?)) видел у товарища один раз. Залили пятиминутку, движок поработал масло стало жидкое как вода, слилось из поддона всё до капли, до блеска))) новое залили и норм... машина ездила дальше.
сообщение 22.5.2015, 6:55
Сообщение #799
Цвет: Silver/Blue
Точно, если и лить - то хай-гировскую 5-минутку. Оно того стоит.
сообщение 22.5.2015, 7:39
Сообщение #800
Не , хлопчики , если засир реальный , то ни промывочное и ни 5ти минутка его не смоют.. У меня помыла ТНК полусинька неплохо..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.5.2015, 7:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 23:50
