18.5.2015, 7:58
#781
21.5.2015, 10:49
#782
стоит ли лить присадки?
21.5.2015, 10:54
#783
Нет, потому что узлы машины расчитаны на работу с жидкостями, обладающими определенными свойствами, а не на работу с присадками.
21.5.2015, 12:53
#784
Я так Римет и в двиг и в мост лил и ничего плохого не было..
21.5.2015, 16:19
#785
21.5.2015, 16:25
#786
мы доблестно застучали!
сперва так тихо-тихо, а сегодня в технарь поехала - слышу, все надрывнее и громче... поехала в сервис - итог - 6 загнуты, 2 на подходе... вот это я запустила клапана! надо было раньше, но и сейчас в принципе было не поздно... вскрыли при мне крышку - там... короче все в саже или как там правильно - в нагаре? короче - черно и ну очень не аппетитно( (видела у знакомого, у него как то намного почище будет, а здесь прям как то жутковато, жаль без телефона была, надо было сфоткать). в сервисе советуют сменить масло и добавить присадку, но нужно ли это? не повредит ли? какие последствия? и еще - с этим маслом откатали 2-3 тысячи всего. масло - полусинтетика Лукойл (золотистая тара) на какое менять? на это же или что то другое? при смене марки масла, я так понимаю, надо будет промывку сперва наверное? чем вызвало недоверие это - тем что при положенной/рекомендуемой смене по откатке 5000 км, придется менять намного раньше((( (хотя до этого заливали это же - все в норм было и не было, кстати, такой "грязи"... неужели на паленку наткнулись?) зато теперь машинка поет))) и еще - в сервисе просят за запрессовку втулок 1500... почитала - в принципе поняла как делать, но вот как то страшно самой - вдруг не справлюсь? к тому же без помощника. к примеру, если я начну, но не получиться - я смогу до сервиса в таком состоянии доехать (к примеру с открученной/снятой тягой? без втулки?...) |
21.5.2015, 17:37
#787
Переходи на другую марку масла, на какое можно узнать в теме "какое масло выбрать".
Сама не берись, если хочешь одна делать, там есть нюансы. Лучше сразу ехай в сервис. |
21.5.2015, 19:29
#788
а чем чревато ездить на убитых тягах?
(ну "убитых" как то грубо, но с люфтом) (кроме того, что жопу при скорости выше 70 начинает колбасить, и машинка как желе становится) |
21.5.2015, 19:54
#789
Направляйки сама не перепрессуешь. Вряд ли! Никаких присадок в масло. Что за манера такая? В хорошем масле итак уже достаточно присадок. Промывку - если только 5-минутку. И то, при условии дикого загрязнения двигателя.
21.5.2015, 20:05
#790
а чем чревато ездить на убитых тягах? (ну "убитых" как то грубо, но с люфтом) (кроме того, что жопу при скорости выше 70 начинает колбасить, и машинка как желе становится) Задний мост поедет в одну сторону, а кузов в другую. Это самое плохое что может случится. А по факту просто разобьются места креплений и люфт потом будет не устранить, один из наших форумчан видео выкладывал на , Рома респект. Я на своей машине недавно менял одну такую тягу, резинка там стала тонкая как жвачка, тяга болталась, но крепление разбить не успел (видел у людей разбитые крепления, это особо запущенные случаи). И еще. Эти резинки продаются отдельно комплектом обычных резиновых (лучше выбрать БРТ) или полиуретановых-желтых (это вообще лучший вариант, но и самый дорогой, бегает дольше, ибо качество резины сейчас прям скажем не ахти, даже у БРТ) |
21.5.2015, 20:27
#791
21.5.2015, 20:36
#792
И еще. Эти резинки продаются отдельно комплектом обычных резиновых (лучше выбрать БРТ) или полиуретановых-желтых (это вообще лучший вариант, но и самый дорогой, бегает дольше, ибо качество резины сейчас прям скажем не ахти, даже у БРТ) я они вообще как? желтых у нас не видела Сообщение отредактировал KenSha - 21.5.2015, 20:51 |
21.5.2015, 20:41
#793
а чем чревато ездить на убитых тягах? Особо ни чем.. Если музон громкий.. Не комфортно и погремушка реальная.. Ну и быстро ездить нельзя.. У меня было ухо левой длинной тяги оторвалось.. А я токда такси был.. Часов пять так ездил.. Домой добрался приварил.. я Селфи планирую А это чего такое ?? |
21.5.2015, 20:46
#794
21.5.2015, 20:50
#795
21.5.2015, 21:01
#796
22.5.2015, 0:40
#797
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Какой бред - "пятименутку"!!!
Ни в коем случае!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если уж и промывать, то только промывочным маслом, там машинное масло в смеси с керосином и соляркой. Всё по инструкции на канистре. После желательно использовать недорогое масло, но с моющим эффектом и менять его через 2500-3000 км. И так раза три. Потом залить хорошее масло, я предлагаю 15W-40 торговой марки Wolf. Менять каждые 7500-8000 км. Удачи. |
22.5.2015, 0:58
#798
А чем пятиминутка не угодила?)) видел у товарища один раз. Залили пятиминутку, движок поработал масло стало жидкое как вода, слилось из поддона всё до капли, до блеска))) новое залили и норм... машина ездила дальше.
22.5.2015, 6:55
#799
Точно, если и лить - то хай-гировскую 5-минутку. Оно того стоит.
22.5.2015, 7:39
#800
Не , хлопчики , если засир реальный , то ни промывочное и ни 5ти минутка его не смоют.. У меня помыла ТНК полусинька неплохо..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.5.2015, 7:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 13:26 |
