5 страниц V  « < 3 4 5
> Дверные петли разболтались, народ помогите
сообщение 1.5.2012, 9:17
Сообщение #81
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Скат @ 1.5.2012, 11:40) *
Цитата(TAZ666 @ 30.4.2012, 23:15) *
я вот дверь открываю ачинаю ее вверпх вниз шатать.. стуков люфтов нету. а при езде стук идет в раёне замка и фиксатора двери.. замку хана? менять нужно?
Для начала попробуй подрегулировать замок. Поменять - это самый простой и не всегда верный вариант.
Цитата(Виталио 473 @ 8.3.2012, 20:19) *
я тоже сначала задумывался о том что бы поменять ось в старой петли на клапан.....но посоветовавшишь с tuner'ом, он сказал как лучше сделать...я купил петли на дверь, снял дверь, рассверлил часть петли что крепится к стойке, выбил остатки старой оси, потом взял новую петлю с одной стороны на точиле сточил расклепку и выбил аккуратно ось...вставил ее в соединение и все....
Самый хороший вариант. Но я делаю, с учетом на будущее, прихватку сваркой оси к той части петли, которая вставляется в дверь. При этом, всю нагрузку несет та часть петли, которую легко поменять.
за сварку я тоже слышал и товарищ Тюнер мне тоже говорил об этом, но это можно сделать в любой день и когда только понадобится.
kuponos
сообщение 19.5.2012, 7:38
Сообщение #82
Пользователь №: 52336
Машина:Ваз2103
Цвет:Бажевый
Год Выпуска: 1983
У меня клацает на неровностях справа и когда резко тормозишь-думал петли.Заменил.Все равно клацает-при том что на водительской дверки петли реально люфтят но слева не клацает.Начал искать по кузову- были проблемы,так как она была ударена в правую сторону.Выровняли правую стойку,заварили все трещины,под сиденьем тоже все проварили,центральна стойка вроде бы проблем не имеет,сорвали крыло поварили усилитель и замки на двери поменял и ракушку поменял и ограничитель поменял кучу бабла уже потратил а оно клацает и все.Несколько кузовщиков катал-клацанье слышат но понять откуда не могут.Вот так бывает шахет стает уже золотым???Если будут какие то идеи отпишитесь-прислушаюсь к каждой.Спасибо.
Kairos
сообщение 20.5.2012, 21:18
Сообщение #83
Пользователь №: 64718
Машина:06
Цвет:red
Когда-то приехал ко мне товарищ на 09:что-то в районе двери скрепит---нашли сломался лонжерон в месте крепления балки...
На сёмке у меня тоже что-то стучало сзади(долго искали) пока не поменял колодки...
Надо искать где-то что-то не в порядке
Mixan_nik
сообщение 7.12.2012, 13:02
Сообщение #84
Из: Кузбасс
Пользователь №: 74574
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Цитата(Dexiter @ 17.3.2011, 23:31) *
Всем привет! Даю экспресс-решение вашей проблемы: откручиваются болты петлей и подкладываются шайбы между стойками и петлями. Под верхнюю петлю одну и под нижнюю. Петли начинают работать взаимно наизлом. Исчезает люфт. Естественно, надо поиграться толщиной шайб, но более 1мм незачем ставить.
У меня самого дверь стучала. Сделал именно так и уже года 1.5 без проблем. Удачи!
Интересное решение. Буду пробывать.
teenych
сообщение 20.5.2015, 9:50
Сообщение #85
Пользователь №: 81656
Цвет:Синий океан
Год Выпуска: 2002
Прочитал всю тему, и решил что лучший вариант для меня, это снять дверь, рассверлить отверстия петли под 8мм (длинным сверлом или развёрткой) и поменять ось на обрезанный клапан, который можно сверху закрепить стопорной шайбой или кольцом-фиксатором, на будущее, т.к. можно легко поменять.
Сообщение отредактировал teenych - 20.5.2015, 9:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 15:56
