18.5.2015, 22:26
#101
По моему прокладка впускного коллектора..
18.5.2015, 22:27
#102
дым такой с утра бывает при перепадах тем-ры..если тосол никуда не уходит,один выход-просто ездить
ну и наблюдать за ним. |
18.5.2015, 22:39
#103
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 139 Регистрация: 21.11.2008 Из: г. Екатеринбург Пользователь №: 6215 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
По моему прокладка впускного коллектора.. Я тоже про это думал, но свечи и резьба чистинькие и хх стабильный...меня только это и останавливает от съема гбц дым такой с утра бывает при перепадах тем-ры..если тосол никуда не уходит,один выход-просто ездить ну и наблюдать за ним. тоже и про это думал, машина как раз весь день под дождем стояла и прохладно было... Да понаблюдал, и прогрел до 90, дымит...а прогазовываешь вообще все заволакивает белым дымом((( Сообщение отредактировал DimaVaz - 18.5.2015, 22:42 |
18.5.2015, 22:44
#104
Белый дым это влага . Влага на свечи и работу двига не влияет ., если не криминально..
19.5.2015, 4:48
#105
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
19.5.2015, 10:14
#106
Я тоже про это думал, но свечи и резьба чистинькие и хх стабильный...меня только это и останавливает от съема гбц Так можно и не снимать.. Я так воздухом нашол где протечка.. Слил часть охлождайки , с блока.. Вместо пробки приколхозил щтуцер с камеры.. под пробку радиатора кругляк из резины и начал накачивать. Слушал через свечные дыры ничего .. А со стороны карба появился звук. Снял и понял , что шипит из коллектора , от 3 и 4 цилиндров.. Оказалось недожатая прокладка..Теперь уровень ОЖ стабильный , а то полторашка на неделю улетала.. |
12.6.2016, 20:49
#107
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 127 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 95010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. Такая проблема. Снимал головку, чтобы клапана заменить. Начал потом всё собирать обратно, И вот метки на распреде и коленвале не запомнил как были. Мне посоветовали поставить так- Метку распредвала совместить с отливом на крышке, а метку коленвала поставить ниже 3 метки на 1 см.
Я всё так сделал. Завелась с пол оборота. Но с глушака идёт белый дым. Свечи коптит. Машина после 70км/ч разгоняется в натяг. Подскажите что делать? Сообщение отредактировал .:Артур:. - 12.6.2016, 20:50 |
12.6.2016, 21:29
#108
Не слышал про такие советы выставления меток
Есть метка на шкиве кв, и длинная метка на передней крышке это ВМТ 4го и 1го цилиндров, при этом метка (отверстие) в звезде распредвала должна находиться в верхнем положении. Вот сопсна сопоставление КВ и РВ, по нему клапана насраивают. Ошибёшся на зуб работать будет но могут быть проблемы возможно как у тебя, Ошибёшься на 2 завезтись вовсе не должна, быват так поставят что клапана с поршнями встречаются. Белый дым сильный? В масле эмульсия? Какого цвета нагар на свечах? Мож ты не дотянул или перекосил башку, тосол пошёл в масло или в цилиндры, это очень опасно, проверяй. ЗЫ а вообще кажется ты зря отдельную тему открыл, могут наказать. Сообщение отредактировал ExL - 12.6.2016, 21:31 |
12.6.2016, 21:40
#109
Получается мне нужно коленвал поставить на длинную метку? Дым так средне валит, с таким сизоватым оттенком. В масле эмульсии нет. Масло жрёт на 200 км 500 грамм. Масло менять не стал. Так как сожрёт. нагар на свечах чёрный бархатистый такой. Башку вроде хорошо протянул. Тасол не уходит.
И ещё на холодную слышен глухой стук, длиться примерно 5 мин потом исчезает. Что это может быть? Клапана тоже цокают. Сообщение отредактировал .:Артур:. - 12.6.2016, 21:41 |
12.6.2016, 22:21
#110
12.6.2016, 22:25
#111
Подскажите лучше дельный совет пожалуйста.
12.6.2016, 23:01
#112
Подскажите лучше дельный совет пожалуйста. Дельный совет - пользоваться поиском.. вот уже готовая тема про похожее.. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...048&st=1570 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 2:38 |
