6 страниц V   1 2 3 > »
> Из выхлопной трубы идет сизый дым
Shakh
сообщение 16.4.2008, 7:27
Пользователь №: 2536
При заводе двигателя идет сильный сизый дым при прогреве уменьшается уже примерно 2 месяца, масло ест примерно 1 литр на 600-700, капиталка была 1,5 года назад. Смортел свечи - сухие, без нагара. При выхлопе есть немного масла. Подозрение на кольца, но езжу аккуратно, в чем причина подскажите. Есть небольшое подтекание из-под прокладки кратера, но не думаю что в таком количестве может бежать, да и дым не просто так появился
Sebastian
сообщение 16.4.2008, 11:07
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
Shakh, похоже маслосъемные колпачки кончились. При залегших/прогоревших кольцах идет прорыв газов в картер, а не наоборот.
Шахид Магамедов
сообщение 16.4.2008, 22:38
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
+100
Так и есть колпачкам труба
Shakh
сообщение 28.4.2008, 14:13
Сегодня поменял колпачки, будем посмотреть что получится
Dexiter
сообщение 28.4.2008, 17:33
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Shakh, сам менял? если нет, то скока денег за работу отвалил?
zid2106
сообщение 28.4.2008, 18:04
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
А сколько час колпачки стоят?
Shakh
сообщение 29.4.2008, 11:08
Замена колпачков + регулировка клапанов + замена натяжителя = 1 000 руб.
Я брал по 150 руб., только коробку не оставил не помню чьи
Mad_Doc
сообщение 29.4.2008, 15:49
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Колпачки SM, комплект - 7 баксов.
max3r
сообщение 29.4.2008, 17:32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1216
Машина:ВАЗ-2106 1.6
Цвет:Чёрный
Я сегодня посмотрел - у меня под крышкой клапанов масло с мелкими частицами. Это норм? Ведь это не значит, что у меня и в двигле с частицами? На щупе всё гладко.
Вредно ли это? И что делать? Промывка?
Mad_Doc
сообщение 29.4.2008, 18:09
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Масло грязное или срань на самой крышке??? Если на крышке - не парься.
Если в масле.
Если частицы мягкие - это нагар и сажу выносит из горшков. Если частицы абразивные- есть вероятнось что у тебя распред на сухую крутиццо.
max3r
сообщение 29.4.2008, 19:09
Из: Екатеринбург
Машина:ВАЗ-2106 1.6
Цвет:Чёрный
Mad_Doc, ты просто энциклопедия ходячая. Спасибо за ёмкий ответ! У меня на самой крышке. Больше не парюсь...
P.S. масло всегда лили Шел минералку 10w40. Крутится отлично, тока из под крышочки, куда масло заливаешь, прёт масло и чуть из масленного фильтра. На 5500об большое давление что ли :D
Сообщение отредактировал max3r - 29.4.2008, 19:11
Mad_Doc
сообщение 29.4.2008, 21:30
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Цитата(max3r @ 29.4.2008, 17:14) *
... из под крышочки, куда масло заливаешь, прёт масло и чуть из масленного фильтра. На 5500об большое давление что ли :D
max3r, проверь вентиляцию картера. Скорее всего, забито там всё, что можно grin.gif
Dexiter
сообщение 29.4.2008, 23:02
Из: Курск
Цвет:Кожаный
max3r, ты катался на шохе 1500 кубов? если да, то сильна заметна разница между 1.5 и 1.6?
CloUz_^)_.mp3(ma...
сообщение 20.5.2008, 13:03
Из: г.Москва р-он БРАТЕЕВО.
Пользователь №: 2412
Цвет:Серо-Голубой
Год Выпуска: 2001
У меня вот какая проблема. Втсаю утром на работу иду прогреваю машину всё норма прогрелась, поехал заправился тоже всё окей ! Проезжаю 300 метров останавливаюсь что бы купить сигареты вижу дым белый думал горю :) оказало их выхлопной трубы валит белый дым ! и движок хрено ваботать начал ! Из за чего это ?
denis-21061
сообщение 20.5.2008, 13:22
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Если тосол начал уходить, то пробило прокладку под ГБЦ.
Mad_Doc
сообщение 20.5.2008, 14:04
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Тосол уходит??? Или есть странные звуки в виде бульканья, хлюпанья и тп??? Если да - охлаждайка течёт в горшки через прокладку ГБЦ
mirei2
сообщение 20.5.2008, 14:27
Пользователь №: 2684
Машина:2107
Цвет:Вишневый
У меня было такое что газы попадали в горшки и машинка грелась. У тебя тоже самое только не газы а тосол попадает. Вчера с пьяным помошником за 4 часа сняли и поставили новую прокладку. Много чего читал форумов по этому поводу. Итог - ездить на таком движке нельзя иначе запорешь окончательно. Ремонт обойдется в 150рублей на прокладку.
Болты менять не следует! и это доказанный спецами гаражниками факт.
Менять ее не сложно поверь. Опыта ваще никакого не было, но на всякий случай подстраховался пьяным специалистом :) Все вроде получилось как надо.
Сообщение отредактировал mirei2 - 20.5.2008, 14:28
CloUz_^)_.mp3(ma...
сообщение 20.5.2008, 14:36
Цвет:Серо-Голубой
Год Выпуска: 2001
спасибо большое вам ! постараюсь !
Михаил /205
сообщение 21.5.2008, 18:06
Пользователь №: 3465
Год Выпуска: 1982
Не только через прокладку. У меня меняли прокладку, проверяли плоскость ГБЦ и блока, а причиной оказалась трещина цилиндра, в начале микро-, затем - разрушение.
Erastov
сообщение 29.4.2009, 13:47
Сообщение #20
Пользователь №: 3073
Цвет:красный
Короче ребят такая фигня!Когда машина прогрета градусов 40-60 все нормально, а когда больше 80-90 делаешь перегазовку то появляется синий дым из глушака(сгорает масло)!Компрессия везде по 12!в кастрюле масла нет,масло жрет,колпачки менял в 20000 назад!в сто никто не может объяснить!зимой было все нормально а щас полная попа!!!Помогите!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 11:50
