6 страниц V  « < 4 5 6
> Из выхлопной трубы идет сизый дым
сообщение 18.5.2015, 22:26
Сообщение #101
По моему прокладка впускного коллектора..
сообщение 18.5.2015, 22:27
Сообщение #102
дым такой с утра бывает при перепадах тем-ры..если тосол никуда не уходит,один выход-просто ездить
ну и наблюдать за ним.
DimaVaz
сообщение 18.5.2015, 22:39
Сообщение #103
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Я тоже про это думал, но свечи и резьба чистинькие и хх стабильный...меня только это и останавливает от съема гбц
тоже и про это думал, машина как раз весь день под дождем стояла и прохладно было...
Да понаблюдал, и прогрел до 90, дымит...а прогазовываешь вообще все заволакивает белым дымом(((
Сообщение отредактировал DimaVaz - 18.5.2015, 22:42
сообщение 18.5.2015, 22:44
Сообщение #104
Белый дым это влага . Влага на свечи и работу двига не влияет ., если не криминально..
сообщение 19.5.2015, 4:48
Сообщение #105
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(DimaVaz @ 19.5.2015, 1:27) *
Может ли охлаждающая жидкость попадать в ВЫПУСКНОЙ коллектор(тоесть там частично испаряться, и не влиять на работу двигателя, при этом сильно дымить) во обход цилиндров двигателя.
Может, если повреждена прокладка коллекторов.
сообщение 19.5.2015, 10:14
Сообщение #106
Так можно и не снимать.. Я так воздухом нашол где протечка.. Слил часть охлождайки , с блока.. Вместо пробки приколхозил щтуцер с камеры.. под пробку радиатора кругляк из резины и начал накачивать. Слушал через свечные дыры ничего .. А со стороны карба появился звук. Снял и понял , что шипит из коллектора , от 3 и 4 цилиндров.. Оказалось недожатая прокладка..Теперь уровень ОЖ стабильный , а то полторашка на неделю улетала..
.:Артур:.
сообщение 12.6.2016, 20:49
Сообщение #107
Пользователь №: 95010
Всем привет. Такая проблема. Снимал головку, чтобы клапана заменить. Начал потом всё собирать обратно, И вот метки на распреде и коленвале не запомнил как были. Мне посоветовали поставить так- Метку распредвала совместить с отливом на крышке, а метку коленвала поставить ниже 3 метки на 1 см.
Я всё так сделал. Завелась с пол оборота. Но с глушака идёт белый дым. Свечи коптит. Машина после 70км/ч разгоняется в натяг. Подскажите что делать?
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 12.6.2016, 20:50
ExL
сообщение 12.6.2016, 21:29
Сообщение #108
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Не слышал про такие советы выставления меток
Есть метка на шкиве кв, и длинная метка на передней крышке это ВМТ 4го и 1го цилиндров, при этом метка (отверстие) в звезде распредвала должна находиться в верхнем положении. Вот сопсна сопоставление КВ и РВ, по нему клапана насраивают. Ошибёшся на зуб работать будет но могут быть проблемы возможно как у тебя, Ошибёшься на 2 завезтись вовсе не должна, быват так поставят что клапана с поршнями встречаются.
Белый дым сильный? В масле эмульсия? Какого цвета нагар на свечах? Мож ты не дотянул или перекосил башку, тосол пошёл в масло или в цилиндры, это очень опасно, проверяй.
ЗЫ а вообще кажется ты зря отдельную тему открыл, могут наказать.
Сообщение отредактировал ExL - 12.6.2016, 21:31
.:Артур:.
сообщение 12.6.2016, 21:40
Сообщение #109
Получается мне нужно коленвал поставить на длинную метку? Дым так средне валит, с таким сизоватым оттенком. В масле эмульсии нет. Масло жрёт на 200 км 500 грамм. Масло менять не стал. Так как сожрёт. нагар на свечах чёрный бархатистый такой. Башку вроде хорошо протянул. Тасол не уходит.
И ещё на холодную слышен глухой стук, длиться примерно 5 мин потом исчезает. Что это может быть? Клапана тоже цокают.
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 12.6.2016, 21:41
сообщение 12.6.2016, 22:21
Сообщение #110
.:Артур:.
сообщение 12.6.2016, 22:25
Сообщение #111
Подскажите лучше дельный совет пожалуйста.
сообщение 12.6.2016, 23:01
Сообщение #112
Дельный совет - пользоваться поиском.. вот уже готовая тема про похожее.. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...048&st=1570 Mauridia.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 23:24
