7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> как менять Рулевой редуктор, возможно ли самому, какие нюансы
ааааааааа
сообщение 18.5.2015, 13:54
Сообщение #101
Пользователь №: 92621
Цвет:зеленый
Цитата(Warrior @ 18.5.2015, 14:01) *
Просто нужно было при установке редуктора ставить сошку в среднее положение.
Там спаренный шлиц на валу как на него забьешь в другом положение, это надо очень постаратьсяю
сообщение 18.5.2015, 14:13
Сообщение #102
Спасибо сказали: 1268 раз
Этих "спаренных" шлицов уже сто лет не делают. Я их вообще не видел. Руль встает как захочешь. Если у тебя есть - то остается только снимать сошку и ставить правильно. Но это не так просто.
сообщение 18.5.2015, 14:25
Сообщение #103
ааааааааа Спареный шлиц есть . На сошке , на валу сошки . На валу червяка . На рулевом валу и даже в баранке.. И не только в шестой , но и в пятёрошной.. Всё это работает только с редуктором 2101 . С редуктором 2105 и карданным валом это все шлицы пофиг.. А вот то что баран по разному в поворот крутится , то это нужно проверить в сошке как стоят средняя и наружная тяги.. Похоже местами попутал..
сообщение 18.5.2015, 14:31
Сообщение #104
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
На новом автовазовском редукторе - было. И на рулевом карданчике прочтоки под них - тоже.
сообщение 18.5.2015, 14:40
Сообщение #105
Ну да , если на валу нет спаренного шлица или некто его не пропилил.. А так в стандартных баранках паз на три часа находится.
сообщение 18.5.2015, 18:02
Сообщение #106
У меня не на старом редукторе не было 06-м, не на новом, 05. Стандартных баранок у меня тоже не было, а на нестандартных нет этого органичителя.!
Получается, кому как повезет..
Очень даже может быть...
Sima4
сообщение 6.6.2016, 21:19
Сообщение #107
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Можно ли снять редуктор, не снимая рулевой вал, руль и прочие девайсы? Мне знакомый сказал, что он тупо снимал снизу редуктор, открутив рулевые тяги и три болта крепления редуктора к лонжерону?
Да хотел спросить, можно ли подобраться к стяжному болту, который стягивает рулевой вал с рулевым механизмом не снимая вакуумника и ГТЦ?
Сообщение отредактировал Sima4 - 6.6.2016, 21:26
сообщение 6.6.2016, 22:33
Сообщение #108
Редуктор крепится тремя болтами к лонжерону ..Стяжной болт я откручивал без разборок.. Только запомни положение ..На редукторе и на валу есть двойной шлиц .. попасть желательно.. Mauridia.gif
Sima4
сообщение 6.6.2016, 22:47
Сообщение #109
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Пока не буду редуктор менять, попробую стяжной болт муфты подтянуть, ибо руль вверх/вниз ходит (от себя к с себе так сказать)
Покурил форум, вроде оно. Завтра поковыряюсь.
сообщение 6.6.2016, 22:56
Сообщение #110
Цитата(Sima4 @ 6.6.2016, 22:47) *
Завтра поковыряюсь.
Подумай уйти от длинного вала.. Редуктор 2105 вал карданный.. Руль лёгкий.. Я так и катаюсь..
Sima4
сообщение 6.6.2016, 23:39
Сообщение #111
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Это менять редуктор, вал и держалку замка зажигания?
Sima4
сообщение 7.6.2016, 15:52
Сообщение #112
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Вощем, избавился от "движения" руля вверх-низ - сначала корячился, пытаясь добраться до болта стяжки вала и редуктора, пыхтел 2,5 часа с перекурами. Потом всё-таки решил снять вакуумник и за полминуты подтянул болт. Блин, непривычно даже, что ничего не дребезжит smile3.gif)
Спасибо, ребятки
сообщение 7.6.2016, 15:58
Сообщение #113
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Sima4 @ 7.6.2016, 15:52) *
Спасибо, ребятки
да не за что. только вот помню мне это дело крутили в гаражном сервисе...так три минуты и все готово.просто уже знают как и чем.
Smeliys
сообщение 7.6.2016, 15:59
Сообщение #114
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Головка с небольшим удлиннителем и трещеткой - 1 минута
сообщение 7.6.2016, 16:13
Сообщение #115
Согласен.. Mauridia.gif Но лучше не трещётку - big_boss.gif вороток сильнее протягивает..
Sima4
сообщение 8.6.2016, 20:46
Сообщение #116
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Да, блин, я с карданчиком пытался, и большим воротком - ваще не удобно, никак не смог. А так, вакуум снял, заодно редуктор отмыл smile3.gif
karadjia
сообщение 4.5.2017, 13:18
Сообщение #117
Из: Харьков-Крым(Оленевка)
Пользователь №: 82950
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 9 раз
Всем доброго времени суток.
На Ваз 2106 после небольшого ДТП ( удар в бордюр с последующим гнутием нижнего переднего рычага) осталась проблема. Рычаг поменял, но теперь при прямом направлении движения - руль провернут на 40" влево. Я так понимаю проскочили зубья на рулевой колонке. Как их вернуть назад? Если тема уже была - ткните носом плиз.
Спасибо всем.
Сообщение отредактировал karadjia - 4.5.2017, 13:20
сообщение 4.5.2017, 14:12
Сообщение #118
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
То што рычаг поменял - молодец. Теперь проверь состояне сошки рулевого и маятника, а так же состояние рулевых тяг..... если што то из перечисленного деформированно , меняем и на сход развал...... там выставят всё ровно и руль будет как положено стоять.....
А зубьев редукторе нет, там червяк, и он по определению не перескочит, а вот на сошке вполне могло шлицы слизать если сильный удар был....
Сам это проходил..... ударился пассажирской стороной..... Под замену нижний рычаг, маятник, тяги, и рулевой редуктор (на редукторе сошка проворачивалась чуток, может заводской брак, а может так и было т.к брал на рынке давно) потом сход развал......
karadjia
сообщение 4.5.2017, 14:30
Сообщение #119
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Саша в том то и дело, что все остальное целое. А по факту колеса прямо - руль под углом. И что самое важное, сброс переключателя поворота (после прохождения онного и возврате руля назад) происходит точно под этим же углом. Ну как вал провернуло на рулевом редукторе. Причем люфтов на рулевом нет вооще. Работает мягко и без хрустов (эт если поломал бы зубья на рулевом). Можно конечно и просто баранку повернуть и не париться. Но вот сброс указателей немного нервирует. Вот и думаю - либо переставить и забить либо лезть и ставить все на родные положения.
Сообщение отредактировал karadjia - 4.5.2017, 14:35
сообщение 4.5.2017, 14:34
Сообщение #120
Из: Москва ЮВАО
Ну тут два варианта..... либо болт визу вала ослаблен и провернуло там, либо сошку..... я же не знаю какой силы был удвр и насколько крепко ты заруль держался.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 1:52
