29.4.2015, 0:55
#3081
Клеммы проверь.
29.4.2015, 1:01
#3082
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 15 Регистрация: 11.2.2015 Из: Обнинск Пользователь №: 91545 Машина:ВАЗ 2106, 1.6, карбюратор, 4кпп Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
На аккуме? Новые поставил недавно, проблема осталась...
29.4.2015, 6:25
#3083
втягивающей кранты...скорее всего тепловой экран отсутствует да?
...и мне вот непонятно, 154 страницы проблем по стартеру...да у него столько проблем то нету, одни одинаковые вопросы...и такая проблема уже обсуждалась не один раз... |
29.4.2015, 8:34
#3084
Не нужно бабушку лохматить.. У меня этого экрана никогда не стояло и езжу каждый день , а летом пекляндия неимоверная.. Stanislav06 искать нужно где у него по цепи контакт хреновый. Если приборы тухнут , то чаще это на акуме или на массовом проводе.. Ну и на стартере я б гайки проверил.. А то вон Варриор доездился , что чуть гайку на генере не потерял..
29.4.2015, 9:46
#3085
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Vadim Сообщений: 13 Регистрация: 24.4.2015 Из: Донецк Пользователь №: 92371 Машина:vaz 2106 Цвет:bezh Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Похоже решил свою проблему с заводом на горячую. Перечищая и перезатягивая клеммы, обнаружил, что стартер на двух болтах, послабил их, вкрутил третий и все затянул. Звук работающего стартера чуть изменился, при запуске движка не выключается магнитола, долго пробовал крутить на горячую - проблемы не возникло, что несомненно меня радует! Спасибо всем откликнувшимся!
29.4.2015, 10:13
#3086
Разобрался и хорошо. А на двух болтах это не криминально.. Главное нормально затягивать.. У меня нижний никогда не стоит..
29.4.2015, 10:20
#3087
29.4.2015, 10:28
#3088
30.4.2015, 22:23
#3089
Лишь бы только в этом была проблема))
2.5.2015, 0:13
#3090
Не нужно бабушку лохматить.. У меня этого экрана никогда не стояло и езжу каждый день , есть опыт того что установка экрана помогала от того что летели втягивающие... как бы если все настроено как надо то он и не нужен, но многие ради экономии топлива обедняют смесь что влечет за собой повышения температуры выхлопа, следовательно и нагрев стартера от выхлопа больше... тоже самое происходит и при установке прямоточных приемных коллекторов... |
2.5.2015, 0:34
#3091
я видел вобще,тряпку какую то всунули туда негорючую)типа для мгновенного доступа.
17.5.2015, 19:06
#3092
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
да простят меня попаны)
подскажите стартер крутит рывками, аккум новый, на что грешить на втулки? |
17.5.2015, 19:14
#3093
Могут и втулки , может и ламели засраные.. Я бы снимал и ревизию . Там и втулки видно , и щётки и якорь зачистить.. ну или на крайняк другой стартер подкинуть..
17.5.2015, 19:31
#3094
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Саша Сообщений: 6 Регистрация: 17.5.2015 Пользователь №: 92609 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте народ! Такая проблема случилась. При заводке двигла,старер 2 секунды еще крутит,то ли крутит,толи дребежжит задняя втулка ротора ( и создается впечетление что крутит). Я разбирал,бендекс новый( я думал он вовремя не затягивает назад),снял якорь,втулка передняя без люфтов,а вот с задней ротор выпал и есть люфт. Ну я смазал немного,собрал,дребежжание исчезло! о вот опять появилось,видно смазка прошла...
Я грешу на латунную втулку,наверное надо перевтулить... Не было ничего подобного у вас? |
17.5.2015, 21:55
#3095
18.5.2015, 17:42
#3096
Завтра к электрику повезу,пусть перевтулит!
18.5.2015, 19:45
#3097
Не , я электрику не доверяю .. Накосячит ещё.. Сам маюсь..
19.5.2015, 20:38
#3098
19.5.2015, 20:54
#3099
19.5.2015, 21:01
#3100
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 3:27 |
