179 страниц V  « < 153 154 155 156 157 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 29.4.2015, 0:55
Сообщение #3081
Клеммы проверь.
Stanislav06
сообщение 29.4.2015, 1:01
Сообщение #3082
Из: Обнинск
Пользователь №: 91545
Машина:ВАЗ 2106, 1.6, карбюратор, 4кпп
Цвет:Зелёный
На аккуме? Новые поставил недавно, проблема осталась...
сообщение 29.4.2015, 6:25
Сообщение #3083
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
втягивающей кранты...скорее всего тепловой экран отсутствует да?
...и мне вот непонятно, 154 страницы проблем по стартеру...да у него столько проблем то нету, одни одинаковые вопросы...и такая проблема уже обсуждалась не один раз...
сообщение 29.4.2015, 8:34
Сообщение #3084
Не нужно бабушку лохматить.. У меня этого экрана никогда не стояло и езжу каждый день , а летом пекляндия неимоверная.. Stanislav06 искать нужно где у него по цепи контакт хреновый. Если приборы тухнут , то чаще это на акуме или на массовом проводе.. Ну и на стартере я б гайки проверил.. А то вон Варриор доездился , что чуть гайку на генере не потерял..
vad-lo
сообщение 29.4.2015, 9:46
Сообщение #3085
Из: Донецк
Пользователь №: 92371
Машина:vaz 2106
Цвет:bezh
Похоже решил свою проблему с заводом на горячую. Перечищая и перезатягивая клеммы, обнаружил, что стартер на двух болтах, послабил их, вкрутил третий и все затянул. Звук работающего стартера чуть изменился, при запуске движка не выключается магнитола, долго пробовал крутить на горячую - проблемы не возникло, что несомненно меня радует! Спасибо всем откликнувшимся!
сообщение 29.4.2015, 10:13
Сообщение #3086
Разобрался и хорошо. А на двух болтах это не криминально.. Главное нормально затягивать.. У меня нижний никогда не стоит..
сообщение 29.4.2015, 10:20
Сообщение #3087
значит был затянут с перекосом,вполне можно и на двух было перетянуть и работал бы дальше.
vad-lo
сообщение 29.4.2015, 10:28
Сообщение #3088
Из: Донецк
Машина:vaz 2106
Цвет:bezh
Все может быть, только проявлялось в некоторых случаях на горячую с мощным падением напряжения
vad-lo
сообщение 30.4.2015, 22:23
Сообщение #3089
Из: Донецк
Машина:vaz 2106
Цвет:bezh
Лишь бы только в этом была проблема))
сообщение 2.5.2015, 0:13
Сообщение #3090
Цвет:разные
есть опыт того что установка экрана помогала от того что летели втягивающие... как бы если все настроено как надо то он и не нужен, но многие ради экономии топлива обедняют смесь что влечет за собой повышения температуры выхлопа, следовательно и нагрев стартера от выхлопа больше... тоже самое происходит и при установке прямоточных приемных коллекторов...
сообщение 2.5.2015, 0:34
Сообщение #3091
я видел вобще,тряпку какую то всунули туда негорючую)типа для мгновенного доступа.
slavyan.777
сообщение 17.5.2015, 19:06
Сообщение #3092
Пользователь №: 47241
да простят меня попаны)
подскажите стартер крутит рывками, аккум новый, на что грешить на втулки?
сообщение 17.5.2015, 19:14
Сообщение #3093
Могут и втулки , может и ламели засраные.. Я бы снимал и ревизию . Там и втулки видно , и щётки и якорь зачистить.. ну или на крайняк другой стартер подкинуть.. umnui.gif
makedonskyu
сообщение 17.5.2015, 19:31
Сообщение #3094
Пользователь №: 92609
Здравствуйте народ! Такая проблема случилась. При заводке двигла,старер 2 секунды еще крутит,то ли крутит,толи дребежжит задняя втулка ротора ( и создается впечетление что крутит). Я разбирал,бендекс новый( я думал он вовремя не затягивает назад),снял якорь,втулка передняя без люфтов,а вот с задней ротор выпал и есть люфт. Ну я смазал немного,собрал,дребежжание исчезло! о вот опять появилось,видно смазка прошла...
Я грешу на латунную втулку,наверное надо перевтулить...
Не было ничего подобного у вас?
сообщение 17.5.2015, 21:55
Сообщение #3095
И чего только не было.. Под бендексом смазка должна быть и все пружины в норме.. На снятом якоре включал ? Может возвратная крякнула.. Х З.. Смотреть надо...
makedonskyu
сообщение 18.5.2015, 17:42
Сообщение #3096
Завтра к электрику повезу,пусть перевтулит!
сообщение 18.5.2015, 19:45
Сообщение #3097
Не , я электрику не доверяю .. Накосячит ещё.. Сам маюсь..
DUL06
сообщение 19.5.2015, 20:38
Сообщение #3098
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Сообщение отредактировал DUL06 - 19.5.2015, 20:39
сообщение 19.5.2015, 20:54
Сообщение #3099
Цитата(DUL06 @ 19.5.2015, 20:38) *
Мне тоже доверяют.. Я по безработке в конце девяностых на СТО пару месяцев прокантовался .. Таких хитрожопых жопоруков нагляделся.. Мне хватило..
DUL06
сообщение 19.5.2015, 21:01
Сообщение #3100
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Цитата(ИванычЪ @ 19.5.2015, 21:54) *
Я...в конце девяностых..
Ну я тоже таких нагляделся за время работы.... Особенно убивает за ними переделывать. Бывало ставили болт на 10, вместо 12... И удивлялись, что же там стучит то???? censored.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 4:35
