318 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Ёжжкина Ласточка
сообщение 16.5.2015, 17:55
Сообщение #761
Цитата(Kedr @ 16.5.2015, 16:02) *
А что его менять? его надо проверить на работоспособность
А зачем проверять ? если он рабочий ? прогрев в норме , перегрева нету.. Но только двиг с ним более 70 не прогревается.. fffuuu.gif
сообщение 16.5.2015, 22:29
Сообщение #762
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
В таком контексте если размышлять, то лучше всего руководствоваться принципом: "а зачем что-то вообще делать".
сообщение 17.5.2015, 10:15
Сообщение #763
Ну я то долго собирался . А вот поменял разом и термос и карб.. И обе замены удачно..
Ёжжка
сообщение 17.5.2015, 16:43
Сообщение #764
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
блин, я сейчас кое кого убью!!!!
короче - КАКИЕ СВЕЧИ ЛУЧШЕ БРАТЬ???
Финваловские (которые сейчас и стоят), либо какие то другие???
муж утверждает (ему его крестный сказал, у которого две старенькие ауди), что типа лучше наши какие то, типа иностранные для иномарок только...
я как то экспериментировать не не хочу!
сообщение 17.5.2015, 16:49
Сообщение #765
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Если финансы позволяют я бы выбрал BOSCH или NGK, только оригинальные.
А далее смотрите какое у вас зажигание, если бесконтактное то одни, если контактное то другие.
У основной массы производителей есть много разных свечей. Для бесконтактного подойдут свечи от 2108.
Finwahle хорошие свечи, когда новые и оригинальные.
Старые тоже можно привести в чувство пескоструйным аппаратом ))
Ёжжка
сообщение 17.5.2015, 17:15
Сообщение #766
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Цитата(Ролакс @ 16.4.2015, 23:13) *
закипели изза чего..тосол или неисправность вентилятора?щас вроде не май месяц..
Цитата(Slay @ 17.4.2015, 15:41) *
Не понял - вентилятор сработал или нет?
Второй вопрос - чего расширитель прыгал? Тосол бурлил или газы уже поперли?
Лучше всего - вывести вентилятор на кнопку, делается все просто, но выручает.
Заметила, что температура вверх пошла -включила, упала - выключила.
____
итак, по поводу моего закипания -
короче тосол бурлил, газов еще не было.
Кнопка выведена, но не работала, обычно так и делаю, перед подъемом всегда включаю.
ТА ДА ДА ДАМ!!! - проблема была в блоке предохранителей)
на вентилятор, туманки, ЦЗ (которые у меня идет только на передние двери) и еще что то стоял предохранитель номиналом 7,5... - круто?
само собой он перегорел! поставила на 20. все норм работает!
Цитата(Ролакс @ 14.5.2015, 0:33) *
Ну,штрафа то никакого не будет..не пойман не вор как говорится)
да и вобще,откуда они знать девичью фамилию будут))
у меня права на Кенпинскую, а машина и страховка оформлена на Шангарееву, так что скрыть не вариант
Цитата(Ammendorf @ 14.5.2015, 4:25) *
Втулки никак полиуретановые? Или откуда такой конский ценник на резинку, пусть даже БРТ-шную?
http://111az.ru/stock/good/vtulki-reakt-tyagsevi.html
вот такие планирую
сообщение 17.5.2015, 17:24
Сообщение #767
Цитата(KenSha @ 17.5.2015, 17:15) *
вот такие планирую
Круто.. sad.gif А я , как писал Аммендорф , по 10 рублей втулка , покатаюсь.. А свечи у меня Бриск. И всякая другая хрень , что в магазах торгуют..
Ёжжка
сообщение 17.5.2015, 18:16
Сообщение #768
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Цитата(Kedr @ 16.5.2015, 0:28) *
Какой сейчас честный пробег?
По второму пункту - не трогала это не значит всё там ОК. Проверить надо свечи, при необходимости поменять на новые, высоковольтные провода проверить, если стоят очень старые, поменять на новые хорошие, желательно с нулевым сопротивлением.
Первым делом глянуть на свечи, в каком они состоянии, особенно полезно это сделать когда проехала уже сколько-то км, машина чуть остыла, свечи выкручиваем и говорим как они выглядят, какого цвета налет на них, присутствует ли он.
По третьему пункту - ближний сейчас включен всегда (прибавляем 5% сразу).
По поводу износа - нужна цифра пробега и проделанные ранее регламентные работы по двигателю, что делалось, что менялось, или ничего не менялось.
Компрессию надобно измерить с помощью компрессометра.
Нет ли дыма из движка? Черного, белого, сизого? на прогреве?
чтоб не быть голословной и не ошибиться - пробег (это первый круг, с начала "сезона" (читаем - с марта) прокатали почти 1500 км)
ну да, свечи нужно менять...
провода в прошлом году поставили только, вроде импортные, но на запас лежать еще разноцветные российские в багажнике.
в прошлом году регулировались клапана (это было около 4000 км назад), еще что то делали - не помню(
компрессию мереть надо в сервисе, попаду туда только перед сессией, пока времени нет.
дыма нет, обычные газы, как всегда
Цитата(Ammendorf @ 16.5.2015, 7:29) *
Дальше. Машина, которой толком никто никогда не занимался, а если и занимались то Васи с сервиса и видящие - БАБА за рулем (Галина, прости, но это именно так), никогда ее нормально делать не будут. Это аксиома.
Я абсолютно согласна и не обижаюсь! и не претендую ни на что)))
единственное что я могу сказать - мне бы очень хотелось разобраться в машине на порядок-другой выше, чем сейчас...
проблема то ведь в том, что я знаю, что я могу и я действительно это МОГУ! но!!! не хватает времени!
это так же как и студенты ко мне обращаются - они знают, умеют, но не хватает времени даже тупо переписать!
Надеюсь, что все таки найдется время...
сообщение 17.5.2015, 18:43
Сообщение #769
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Меня интересует не пробег с начала сезона, а пробег автомобиля общий. Который на одометре указан. 5 циферок.
Если машина 1999 года выпуска, пробег должен быть соответствующий за 21 год то.
Ёжжка
сообщение 17.5.2015, 18:51
Сообщение #770
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Зажигание безконтактное
Пескоструя нет и делать его пока негде и не из чего и не чем (руки с головой чертежами заняты)
ну по поводу оригинал/не оригинал - не узнаешь ведь наверняка...
Bosch и Ngk - рублей на 50-70 дороже (около 300) чем Finwahle (230-250), но Finwahle дороже Brisk (около 200) рублей на 30...
поэтому и думаю - какие лучше?
Finwahle и Brisk почти одинаково стоят...
(вот что мужу какой-то знакомый ответил - "Вот правильный ответ. Не стоит мучать класику, им и Энгельсских 17ДВРМ хватает. Хотя поставил FinnWale, но разницы никакой.")
слов нет - экономия должна быть экономной, НО скупой платит дважды...
ИванычЪ а я Вам завидую - у Вас есть где что то сделать, из чего и Вы это делать умеете... в отличии от меня...
Хочется сделать, чтоб хватило на максимум! Чтоб лишний раз не обращаться в сервис.
Я поняла, что втулки запрессовать я одна не смогу - это однозначно.
с мужем ... лучше лишний раз не надо - мне ремонта в прихожей хватило.
Дядьку просить - аналогично мужу - больше разговоров будет и возмущений ("я старый больной человек...")
Деда уже в живых нет... Очень часто его вспоминаю - мне его сейчас очень-очень не хватает! Вот он во всем бы поддержал меня и помог!
А больше и не с кем(((
Вот и выходит одна дорога в сервис! А за красивые глазки никто не будет делать, поэтому и хочу - капитально, что по максимуму хватило.
ну так он и есть там - нижний - это за 21 год - 86 371 км
просто зимой, она обычно стоит.
а верхним я другое считаю...
сообщение 17.5.2015, 18:56
Сообщение #771
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Галин, втулки запрессовывать плёвое дело. Главное правильно поддомкратить машину, и снимая штанги по одной и выбивая из них сердечник резинки меняются очень легко, особенно когда под рукой кусок мыла и тиски.
сообщение 17.5.2015, 19:10
Сообщение #772
Цитата(Kedr @ 17.5.2015, 18:56) *
Галин, резинки меняются очень легко, особенно когда под рукой кусок мыла и тиски.
Ну и ещё хреновина для выбивания мет втулок и наконечник для их же забивания.. А за перепресовку таких лихих втулок в сервисе наверное ещё цену тяг попросят..Итого двойная цена обычныг тяг.. Не . Я не отговариваю... Дело то хозяйское.. big_boss.gif
сообщение 17.5.2015, 19:19
Сообщение #773
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
за 21 год всем резинкам придет кирдык и они потеряют эластичность.
сообщение 17.5.2015, 19:20
Сообщение #774
Спасибо сказали: 1272 раза
Бриск И Финвал - хороошие свечи. Сам только на них и езжу.
сообщение 17.5.2015, 19:56
Сообщение #775
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Что-то сомневаюсь, что такие втулки нормально запрессуют. Если попортят, то обычные можно поштучно купить, а эти - вряд ли. В этих СЭВИ есть отличие от обычных:
-Внутренняя металлическая втулка привулканизованна к резиновому элементу.
Можно вообще не домкратить машину, просто по одной тяге снимать и ставить. Я так делал, всё нормально.
сообщение 17.5.2015, 21:59
Сообщение #776
Можно и так . короткие меняются без проблем и поперечная , а длинные могут козни построить.. но ломик и какая то матерь всегда помогают..
сообщение 18.5.2015, 2:45
Сообщение #777
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Я тяги менял ставя мост на твердую поверхность (диск под чулок), тогда одну вынул - другую фставил.
Зачем менять свечи с фото я так и не понял. Они нормальные.
И еще маленькая аксиома. Машине абсолютно похеру чего написано на коробке свечей и изоляторе. Это простейшее устройство и ждать каких то чудес от покупки всяких ваших бошей, нжк, финвалей не стоит. Машине важен грамотный и верный зазор между электродами. Для этого придуман щуп. Свечи согласно паспорту - А17ДВ за 20р/шт. Работают не лучше и не хуже вышесказанных за 200/шт.
Slay
сообщение 18.5.2015, 7:05
Сообщение #778
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Амендорф - почти в точку про свечи. зазор перед установкой проверить обязательно - частенько косячат производители.
По поводу сайлентов задних - полкуска мыла в литровую банку и на пару дней постоять - обалденный мыльный раствор, и главное его не жалеть.
сообщение 18.5.2015, 7:09
Сообщение #779
так то оно так,но ведь мыло останется там прекрасной смазкой,чего быть не должно..лучше просто вода.
сообщение 18.5.2015, 7:14
Сообщение #780
Цитата(Ролакс @ 18.5.2015, 7:09) *
лучше просто вода.
Сто пудово согласный. Максимум капелька моющего на стакан воды.. И то если без зачистки и перекраса..
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 0:02
