304 страниц V  « < 256 257 258 259 260 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 14.5.2015, 10:11
Сообщение #5141
Поправочка принимается , только и на твою поправочку есть и у меня поправочка. На 12 делить не алё. Всяко при работающем генере нужно на 14 делить .. Или разбираться почему бортсеть засажена.. smirk2.gif А для холостых конечно твои цифры правильнее..
ExL
сообщение 15.5.2015, 9:59
Сообщение #5142
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Ну да я брал из расчёта что на ХХ просадочка будет =)
loko362
сообщение 26.5.2015, 16:44
Сообщение #5143
Пользователь №: 72354
Машина:ваз 21061
всем привет последние 2 недели происходит какая то фигня с лампочкой зарядки заводишь машину она горит на холостых моргает а даешь газу горит проверил напряжение на акамулятор при 1000 оборотах 14.3 едишь иногда она может потухнуть снимаешь клемму с акумулятора она тоже тухнет реле регулятор менял поставил с двумя диодами контроля ничего не изменилось показавает реле что с акумулятором неправильно работает а клемму снимаешь все верно 221 генератор
может проблема в акумуляторе или все таки в генераторе?
сообщение 26.5.2015, 20:35
Сообщение #5144
Зачисти и подтяни клеммы на АКБ и пререпроверь и зачисти массу на кузов - двигатель и на стартер.. При долгтх запусках АКБ засаживается и лампа зарядки тухнет не сразу после запуска.. Это нормально.. Ненормальные длинные запуски двигателя.. Нормально не более пары секунд..
loko362
сообщение 27.5.2015, 7:21
Сообщение #5145
Машина:ваз 21061
спасибо разобрался всему виной оказалось реле 702 boredom.gifпоменял с сразу все заработало
Сообщение отредактировал loko362 - 27.5.2015, 7:23
Grinder
сообщение 8.6.2015, 21:22
Сообщение #5146
Пользователь №: 92343
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 6 раз
Ребята, подскажите в чем проблема? При холостом ходе мигает лампа АКБ, при нажатии на газ все нормально. Бывает подмигивает и на малых оборотах. При этом есть независимая примочка, которая показывает напрямую заряд АКБ и мерял тестером - заряд идет. Думал может не контачит реле, но начал дергать за контакты и это не помогло. И зачищал и прижимал "маму", все равно.
Вот прилагаю видео:
сообщение 8.6.2015, 21:26
Сообщение #5147
скоко на ХХ и оборотах напруга
Grinder
сообщение 8.6.2015, 21:27
Сообщение #5148
Год Выпуска: 1982
Ну порядка 13.2-13.5 В точно есть
сообщение 8.6.2015, 21:30
Сообщение #5149
маловато..или это под нагрузкой?
Grinder
сообщение 8.6.2015, 21:37
Сообщение #5150
Год Выпуска: 1982
Из нагрузки только магнитола, которая жрет 300 мА минимум ну и плюс зажигание и тп. Как по мне на ХХ это нормально
Smeliys
сообщение 8.6.2015, 21:56
Сообщение #5151
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
А при нажатии на тормоз? Скорей всего перезаряд, мерять вольтметром надо
Grinder
сообщение 8.6.2015, 22:02
Сообщение #5152
Год Выпуска: 1982
Ну на тормоз не нажимал, завтра попробую. А откуда перезаряд? Я новое реле напряжения только поставил недавно... И когда ставил, прогазовывал - больше 14,5 В не подымалось
Сообщение отредактировал Grinder - 8.6.2015, 22:03
сообщение 8.6.2015, 22:35
Сообщение #5153
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
про перезаряд мне и в то лето говорили. моргала под сброс оборотов и без нагрузки.при включении габаритов хотя бы пропадало. ..но однажды она загорелась и не тухла-провод слетел с РР... tease.gif
Smeliys
сообщение 9.6.2015, 9:46
Сообщение #5154
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну если больше не поднималось, то нормально, у меня тоже моргала лампа на хх когда АКБ полностью заряжена
vintertur
сообщение 9.6.2015, 15:16
Сообщение #5155
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Одна из причин,плохой контакт на предохранителе№9.Зачистить,поджать.
Сообщение отредактировал vintertur - 10.6.2015, 16:36
DNV_1985
сообщение 11.6.2015, 22:31
Сообщение #5156
Пользователь №: 86953
Год Выпуска: 1982
У меня проблема тоже с этой лампочкой зарядки. Когда включаю зажигание лампочка горит как обычно,но когда поворот ключа на запуск она начинает мигать как новогодняя герлянда! Но когда двигатель запустился тухнет как обычно. И быват такое через раз,когда включаю зажигание может лампочка и не гореть. А когда стартер начинает крутить двигатель тогда она мигает. Что это может быть?
сообщение 11.6.2015, 22:34
Сообщение #5157
меняйте контакную группу замка зажигания.
DNV_1985
сообщение 11.6.2015, 22:41
Сообщение #5158
Год Выпуска: 1982
В суботу возьму новый замок поставлю и отпешусь.
сообщение 11.6.2015, 23:56
Сообщение #5159
Цитата(DNV_1985 @ 11.6.2015, 22:41) *
возьму новый замок
не замок (см.выше)
сообщение 12.6.2015, 3:43
Сообщение #5160
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
DNV_1985 я бы начал с реле контроля заряда РС702.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:39
