14.5.2015, 9:40
#741
ну это можно проверить,затянуть одну сторону и тягу туда сюда подвигать.
14.5.2015, 10:19
#742
ну это можно проверить,затянуть одну сторону и тягу туда сюда подвигать. Ещё проще , ухо в тисы и дёргай.. На машине ход какой ?? 10 - 15 градусов.. Больше только при поднятых колёсах. Так что если при проверке 30 - 40 градусов держит , то и нормально.. Вот потому и на гружоной протяжка.. Чтоб не только на сжим подвеса работала , но и на розжим.. |
15.5.2015, 8:55
#743
заменила шланг.
лампочка помаргивала, заправила 10 литров, откатала за вчера 96 км, кое как добралась с горящей лампочкой до заправки... проверила замененный шланг - сухой, подтеков, протечек и прочее - нет. карб сухой (в смысле потеков, утечек бензина нет) ЧТО ДЕЛАТЬ??? РАСХОД НУ ОЧЕНЬ НЕ РАДУЕТ!!! (карбюраторщик за разбор и промывку и настройку просит 2 500......+ запчасти) (причем разбирали, промывали, настраивали мне его в прошлом году) |
15.5.2015, 9:06
#744
заменила шланг. лампочка помаргивала, заправила 10 литров, откатала за вчера 96 км, кое как добралась с горящей лампочкой до заправки... проверила замененный шланг - сухой, подтеков, протечек и прочее - нет. карб сухой (в смысле потеков, утечек бензина нет) ЧТО ДЕЛАТЬ??? РАСХОД НУ ОЧЕНЬ НЕ РАДУЕТ!!! (карбюраторщик за разбор и промывку и настройку просит 2 500......+ запчасти) (причем разбирали, промывали, настраивали мне его в прошлом году) Погоди с карбюратором - что с трамблером?Зажигание не подвинулось? |
15.5.2015, 11:17
#745
Погоди с карбюратором - что с трамблером?Зажигание не подвинулось? трамблер не трогала, с прошлого года даже ни-ни (так как не шарю). проанализировала когда он начали много кушать - расход возрос резко, после того, как на "чужой" заправке заправилась (поэтому и грешу на карб, что он забился (такое ведь бывает?)) косяк при мойке под капотом отпадает, так как это было на днях, а возрос он раньше... |
15.5.2015, 11:41
#746
15.5.2015, 12:11
#747
Скажи чтоб держал карман шире скажу))) так то можно и самой попробовать... просто боюсь, что потом вообще новый карбюратор придется покупать, с моей везучестью на посмеяться - сдавала задом сегодня, перегазовала (сама не поняла с чего, обычно я аккуратно) и не учла что что бордюр высокий - минус один задний брызговик (ЛЕВЫЙ). ранее не понято где был потерян ПРАВЫЙ передний брызговик... |
15.5.2015, 13:14
#748
Не хочешь минусовать брызговики укороти на 5 см. Можно и снизу , а я у оторванных сверху вырезал по форме крыла и катаюсь . Уж два года без минусов.
15.5.2015, 13:37
#749
Расход повышенный может быть не только из-за карбюратора.
Есть много причин, по которым расход топлива растёт. Позднее зажигание; сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1 %; Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а также перебои в работе свечей; Ближний свет фар увеличивает расход на 5 %, дальний — на 10 %; Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной; Движение при непрогретом двигателе; Повышенный износ цилиндропоршневой группы; Износ кривошипно-шатунного механизма; Износ сцепления; Износ механизма газораспределения, а также неотрегулированные зазоры клапанов; Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат); Неотрегулированный сход-развал; Пониженное давление в шинах; Каждые 100 кг груза — 10 %; загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40 %, пустой — на 5 %, прицеп — на 60 %; Манера езды; Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуется заменять через каждые 5 тыс. км); применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями; рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей, поскольку сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное; Проблемы, связанные с системой питания (карбюратор, бензонасос); Применение низкооктанового бензина; Дефорсированные моторы с уменьшенной степенью сжатия; Встречный ветер; Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления. Так что ищите причину. |
15.5.2015, 15:27
#750
Расход повышенный может быть не только из-за карбюратора. Так что ищите причину. Я бы добавил.. Длительная езда на пониженных передачах , особенно задним ходом.. Там самая мощностная передача.. |
15.5.2015, 17:12
#751
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15302 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
Самая мощностная - первая. ЗХ по передаточному отношению между первой и второй.
15.5.2015, 18:23
#752
Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а также перебои в работе свечей; - зажигание и свечи не трогала. Ближний свет фар увеличивает расход на 5 %, дальний — на 10 %; - дальний не использую (ну только моргнуть), ближний как всегда Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной; - в норме Движение при непрогретом двигателе; - прогреваю как обычно Повышенный износ цилиндропоршневой группы; Износ кривошипно-шатунного механизма; Износ сцепления; Износ механизма газораспределения, а также неотрегулированные зазоры клапанов; - как это выявить? только сервис? Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат); - накат в норме Неотрегулированный сход-развал; - руль отпускаю - машинка идет прямо, ну если чуть-чуть только наровит уйти вправо Пониженное давление в шинах; - не поленилась сейчас проверила - одинаково - 2,1 Каждые 100 кг груза — 10 %; загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40 %, пустой — на 5 %, прицеп — на 60 %; - багажника сверху нет, нагрузка как обычно - максимум 4 взрослых и 2 детей, багажник абсолютно пустой (ну там как обычно - масло, тормозуха, инструменты по мелочи, домкрат...) Манера езды; - с прошлого года не меняла Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуется заменять через каждые 5 тыс. км); применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями; рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей, поскольку сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное; - ну да. забыла. хотя он чистенький, но поменять надо было в сентябре прошлого года (как бы говорили что менять надо на осень-зиму и на весну-лето). вооот... а я балда забыла. завтра заеду куплю и поставлю. Проблемы, связанные с системой питания (карбюратор, бензонасос); - как их выявить? Применение низкооктанового бензина; - в смысле не 92, как обычно, а 80 заливать? (хотя 92 - тоже относиться к низкооктановым, на сколько я помню) Дефорсированные моторы с уменьшенной степенью сжатия; - не в кассу, до этого я еще не дошла Встречный ветер; Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления. - это как? Так что ищите причину. - Kedr - ко мне можно на ты Я бы добавил.. Длительная езда на пониженных передачах , особенно задним ходом.. Там самая мощностная передача.. стандартно - старт - сцепление - первая. разгон - сцепление - вторая. разгон - сцепление - третья - - и уже не третьей по городу. за город - 4 и 5. а вот задним ходом - можно сказать почти не езжу. Я ОБЛЕНИЛАСЬ!!! - даже машину носом в газон ставлю, а раньше попой... _____ Я ЛОХ! ДУРА! забыла фары вырубить. итог - за 5 часов аккум сдох. Спасибо мужчине на десяточке - прикурил... Ну не могу я без приключений!!! просмотрела свои записи - поехали в Туймазы и я забыла заправиться (точнее из головы вылетело, что километраж на исходе (каждодневый нужен был для другой цели) Пришлось заправиться на чужой заправке (конкретно - Лукойл), как обычно на 10 литров. должно было хватить на 120 (+/-) км, а хватило этой заправки нам на 90 (+/-) и все - так и пошло - заправляюсь на 10 литров, хватает на 90 км (+/-) больше связать не с чем - только заправка не качественным бензином (я так понимаю)((( |
15.5.2015, 20:28
#753
Везёт . знаешь расход на бензе. А и не знаю . У меня на газу. 50 литров на 300 с небольшим. А раньше и 450 проезжал...Пиляная головка....
15.5.2015, 21:28
#754
Какой сейчас честный пробег?
По второму пункту - не трогала это не значит всё там ОК. Проверить надо свечи, при необходимости поменять на новые, высоковольтные провода проверить, если стоят очень старые, поменять на новые хорошие, желательно с нулевым сопротивлением. Первым делом глянуть на свечи, в каком они состоянии, особенно полезно это сделать когда проехала уже сколько-то км, машина чуть остыла, свечи выкручиваем и говорим как они выглядят, какого цвета налет на них, присутствует ли он. По третьему пункту - ближний сейчас включен всегда (прибавляем 5% сразу). По поводу износа - нужна цифра пробега и проделанные ранее регламентные работы по двигателю, что делалось, что менялось, или ничего не менялось. Компрессию надобно измерить с помощью компрессометра. Нет ли дыма из движка? Черного, белого, сизого? на прогреве? |
15.5.2015, 22:08
#755
Макс. Перестань муть нагонять..
16.5.2015, 4:29
#756
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
У лукоела нынче бензин говно, то же самое касается шелла. Тока у лукоела в городском графике на 10 литрах получается 90 км, а у шелла ваще 65
Это просто к размышлению на моем примере. Если вдуматься - можно методом проб и ошибок подобрать любимчиков и в своем регионе. Дальше. Машина, которой толком никто никогда не занимался, а если и занимались то Васи с сервиса и видящие - БАБА за рулем (Галина, прости, но это именно так), никогда ее нормально делать не будут. Это аксиома. - Первое. Все карбюраторщики в основном долбоэти. Специалисты уровня Наиля Порошина бывают, но чаще бывают популисты уровня Травникова, присри это, хрен знает оно зачем, но все так делают и оно едет. Как и почему - вопрос к основам мироздания. Карбюратор - простейшее механическое изделие, перебираемое на коленке. Но настраивать его нужно строго по прибору, ибо все эти дедовские методы вида покрути туда 10 раз, сюда 10 раз, заверни и будет тебе счастье, в реальности работают не всегда. 250-300р стоит настройка по газоанализатору, зато при ней как правило выявляется СО от 6 до 20 Второе. Зажигание тоже на слух настраивать не стоит. Есть стробоскоп, прибор не сложный и не дорогой. На слух после него можно только понять, попали ли в значение или не очень, при необходимости отрисовать метки и подкорректировать. Третье. Заводской трамблер если честно, должен называться не распределитель зажигания, а херня, условно похожая на него. Центробежный механизм там всегда нуждается в серьезной доработке. Это не очень сложно, но очень эффективно. И не вздумайте по совету травниковых менять пружинки на 08-е, у них другая характеристика. Четвертое. От груженой машины минимального расхода ждать не следует. В моей практике по трассе реальные 6.2 литра на перегруженной и с тремя нелегкими пассажирами получалось. Но это при почти идеальном зажигании, отстроенном карбе и т.п. Пятое. Машина имеющая такой график движения вообще в целом мало жрать не может. Засраный двигатель, свечи, камеры сгорания, все остальное. Плюс в расход. Ну и т.п., продолжать можно вечно. Начните хотя бы с этого, с основ мироздания. P.S Про трассу с низким коэффициентом сцепления - гололед, говномес. Бывает зеркальное - повышенный коэфициент сцепления. Когда жара. Когда колеса липнут к асфальту. И да, исправный термостат очень важен. 99.9% магазинного новодела - говно на палочке, нерабочее из коробки. Если идет подмес в большой круг - жопа, полная жопа. Помните, что наибольший расход жигулевский двигатель дает не по трассе или в городе, а при прогреве, холодной езде и/или частых коротких поездках с остыванием. И наконец самое последнее. Печка. Прибавляет расход и прибавляет прилично. Должна работать строго в соответствии с потребностями, надо - кран открыт. Не надо - закрыт. У крана великое множество положений. И еще. Зимой, пока двигатель не прогрелся до 50 градусов хотя бы, включать печку бесполезно. особого тепла она не даст (Максимум + 1-2 градуса от атмосферной), зато расхода прибавит. Сообщение отредактировал Ammendorf - 16.5.2015, 4:32 |
16.5.2015, 9:21
#757
Букв много , но прочитал.. В общем согласен. Пойду поменяю термос .
16.5.2015, 10:17
#758
16.5.2015, 10:29
#759
Курс у нас правильный.. Покупка чуть менее 50 , а продажа чуть более. А термос махну на термос. Мой сейчас более 80 не даёт двигу греться. Есть пара термосов . Бэ У. Уж и не помню чего с ними..За одно отдефектую..
Поставлю пока правый , на левом течь по завальцовке.. Ещё и разборка предстоит.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 16.5.2015, 13:46 |
16.5.2015, 16:02
#760
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 21:36 |
