14.5.2015, 10:11
#5141
Поправочка принимается , только и на твою поправочку есть и у меня поправочка. На 12 делить не алё. Всяко при работающем генере нужно на 14 делить .. Или разбираться почему бортсеть засажена..
15.5.2015, 9:59
#5142
Ну да я брал из расчёта что на ХХ просадочка будет =)
26.5.2015, 16:44
#5143
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 20.9.2012 Пользователь №: 72354 Машина:ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет последние 2 недели происходит какая то фигня с лампочкой зарядки заводишь машину она горит на холостых моргает а даешь газу горит проверил напряжение на акамулятор при 1000 оборотах 14.3 едишь иногда она может потухнуть снимаешь клемму с акумулятора она тоже тухнет реле регулятор менял поставил с двумя диодами контроля ничего не изменилось показавает реле что с акумулятором неправильно работает а клемму снимаешь все верно 221 генератор
может проблема в акумуляторе или все таки в генераторе? |
26.5.2015, 20:35
#5144
Зачисти и подтяни клеммы на АКБ и пререпроверь и зачисти массу на кузов - двигатель и на стартер.. При долгтх запусках АКБ засаживается и лампа зарядки тухнет не сразу после запуска.. Это нормально.. Ненормальные длинные запуски двигателя.. Нормально не более пары секунд..
27.5.2015, 7:21
#5145
спасибо разобрался всему виной оказалось реле 702
Сообщение отредактировал loko362 - 27.5.2015, 7:23 |
8.6.2015, 21:22
#5146
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 22.4.2015 Пользователь №: 92343 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 6 раз |
Ребята, подскажите в чем проблема? При холостом ходе мигает лампа АКБ, при нажатии на газ все нормально. Бывает подмигивает и на малых оборотах. При этом есть независимая примочка, которая показывает напрямую заряд АКБ и мерял тестером - заряд идет. Думал может не контачит реле, но начал дергать за контакты и это не помогло. И зачищал и прижимал "маму", все равно.
Вот прилагаю видео: |
8.6.2015, 21:26
#5147
скоко на ХХ и оборотах напруга
8.6.2015, 21:27
#5148
8.6.2015, 21:30
#5149
маловато..или это под нагрузкой?
8.6.2015, 21:37
#5150
Из нагрузки только магнитола, которая жрет 300 мА минимум ну и плюс зажигание и тп. Как по мне на ХХ это нормально
8.6.2015, 21:56
#5151
8.6.2015, 22:02
#5152
А при нажатии на тормоз? Скорей всего перезаряд, мерять вольтметром надо Ну на тормоз не нажимал, завтра попробую. А откуда перезаряд? Я новое реле напряжения только поставил недавно... И когда ставил, прогазовывал - больше 14,5 В не подымалось Сообщение отредактировал Grinder - 8.6.2015, 22:03 |
8.6.2015, 22:35
#5153
про перезаряд мне и в то лето говорили. моргала под сброс оборотов и без нагрузки.при включении габаритов хотя бы пропадало. ..но однажды она загорелась и не тухла-провод слетел с РР...
9.6.2015, 9:46
#5154
9.6.2015, 15:16
#5155
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Ребята, подскажите в чем проблема? При холостом ходе мигает лампа АКБ, при нажатии на газ все нормально. Бывает подмигивает и на малых оборотах. Одна из причин,плохой контакт на предохранителе№9.Зачистить,поджать. Сообщение отредактировал vintertur - 10.6.2015, 16:36 |
11.6.2015, 22:31
#5156
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 6 Регистрация: 2.3.2014 Пользователь №: 86953 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблема тоже с этой лампочкой зарядки. Когда включаю зажигание лампочка горит как обычно,но когда поворот ключа на запуск она начинает мигать как новогодняя герлянда! Но когда двигатель запустился тухнет как обычно. И быват такое через раз,когда включаю зажигание может лампочка и не гореть. А когда стартер начинает крутить двигатель тогда она мигает. Что это может быть?
11.6.2015, 22:34
#5157
меняйте контакную группу замка зажигания.
11.6.2015, 22:41
#5158
В суботу возьму новый замок поставлю и отпешусь.
11.6.2015, 23:56
#5159
12.6.2015, 3:43
#5160
DNV_1985 я бы начал с реле контроля заряда РС702.
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 23:08 |
