33 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Пропали тормоза., Пропали тормоза.
Festival58
сообщение 16.2.2015, 22:42
Сообщение #581
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Offmax ну зазор проверить.как Иванычъ писал .вакуум усилитель работает ?может ГТЦ тупит
Offmax
сообщение 22.2.2015, 20:23
Сообщение #582
Из: Костромской р-н
Пользователь №: 88935
Машина:ваз21063 на solex21051
Цвет:темно-бежевый
на улице холодно, не охото пока ковырятся разбирать ГТЦ с вакуумником)
у меня выхлопная труба висит на правом тросе ручного тормоза. Может как то натягивать и нарушать регулировку, прокачку тормозов?
Festival58
сообщение 22.2.2015, 22:00
Сообщение #583
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
собери авто до исправного ..
Зазор проверить это фигня .
Я разбирался с полуосью при минусе,ветре и снеге
вряд ли труба мешает ..хотя кто знает
багирка
сообщение 27.2.2015, 14:13
Сообщение #584
Из: воронежская обл.
Пользователь №: 60429
Спасибо сказали: 3 раза
Всем доброго времени суток! Ребят, такая фигня- парканулась по тупости в лужу, и как результат тачка вмерзла в лед. smirk2.gif До этого казуса тормоза работали идеально. Сегодня все оттаило, я с радостью хватанула ключи и бегом к машине, ехать,ехать, ехать!!! а хрен там.... У меня лампочка тормозухи во всю засветила. Я под капот, а бачок ваще сухой.... Ну не могло же что-то где-то резко треснуть,чтоб жидкость ушла. Пыталась посмотреть на предмет протечки шлангов и трубок, но ни фига не видно,под машиной огромная лужа от растаявшего снега, маслянистых пятен в луже нет.... Педаль тормоза нажимается как обычно. Жидкость долила. В течении 20 минут уровень не упал. Но ехать не рискнула. Что делать?
Festival58
сообщение 27.2.2015, 18:28
Сообщение #585
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
багирка дорогая smile3.gif раз в бачке было сухо -залить жидкость и прокачать систему.
Затем проверить -кто то давит на тормоз а кто то просматривает все трубки на наличие капель.
Ехать -в гараж или на Сто.потихоньку
Offmax
сообщение 1.3.2015, 17:17
Сообщение #586
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
что проверяется, если от вакуумника отсоединить шланг к коллектору? и пальцем заткнуть его
и как проверить клапан? дуть в него?
Сообщение отредактировал Offmax - 1.3.2015, 17:33
сообщение 1.3.2015, 18:24
Сообщение #587
Цитата(Offmax @ 1.3.2015, 17:17) *
что проверяется, дуть в него?
ferst88
сообщение 13.4.2015, 11:25
Сообщение #588
Пользователь №: 92241
Год Выпуска: 1983
Цитата(Offmax @ 24.1.2015, 20:56) *
течет через несколько дней из ГТЦ из одного штуцера. Уж пару раз пробовал насаживать с красным герметиком, все равно. Из соседнего без герметика не течет. Думаю герметик хреновым становится при контакте с тормозухой, можно и не использовать его.
Хомуты "норма". Шланги и ГТЦ новые.
Может как то надо выше или ниже хомут зажимать на штуцере? Он какой то утолщенный к верху. Для чего так?
Можно и хомут, только типа такого http://www.ferrum21.com/category/homuty-krepezhi/ с резиновой вставкой, иначе там поломать все легко.
Сообщение отредактировал ferst88 - 14.4.2015, 15:35
IRainbow
сообщение 11.5.2015, 22:58
Сообщение #589
Пользователь №: 91219
Вчера при парковке педаль тормоза по силе нажатия превратилась в педаль сцепления ,в итоге влетел в девятку и отдал 5 рублей,думал что перепутал педали но очень в этомсомневался.И сегодня ,такая же тема только уже без ДТП.В общем то она и так не очень тормозила но такого еще не было.Помогите не знаю что делать. hi.gif
Сообщение отредактировал IRainbow - 11.5.2015, 23:00
Tolik2402
сообщение 12.5.2015, 2:06
Сообщение #590
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
начнем с простого. жидкость смотрел? колодки как там? если жидкость на месте, подтеканий нет скорее всего главному кирдык. озаботься заменой манжеток- очень геморойный и бюджетный вариант или замени весь главный- чуток дороже, но геморою в разы меньше. а вообще тормоза не сцепление- на них экономить себе дороже.
ExL
сообщение 12.5.2015, 9:02
Сообщение #591
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Мож просто завоздушены цилиндры, не мешало бы как минимум прокачать а потом уж думатьм енять ГТЦ или нет.
сообщение 12.5.2015, 9:33
Сообщение #592
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
в пользу этого мнения слова аФтора
но это слова. и под них можно всякое подумать..
IRainbow
сообщение 12.5.2015, 22:34
Сообщение #593
главный менял год назад жидкость на месте,остаются колодки.
сообщение 12.5.2015, 22:41
Сообщение #594
Колдун в порядке .??.Кстати . У меня протечка заднего шланга ужас.. Пропали все тормоза. Но домой доехал..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.5.2015, 22:57
ExL
сообщение 24.5.2015, 11:43
Сообщение #595
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Вчера прокачивал тормоза по кругу, честно сказать года 3 этого не делал. Тормозуха стала коричневого цвета.
Проблема вот в чём, во-первых, в обоих передних контурах оказался воздух, немного, его я выгнал.
Но вот касяк - нет давления в системе, заднюю прокачивал - 2-3 раза качнёшь открывает штуцер - брызнет хорошо, а вот впереди качаешь раз 5-10 штуцер открываешь - пара капель просто сочится
нет струи давления, приходится накачивать раз по 20-30 только тогда есть струя.
Тем не менее тормоза есть, мягкие но эффективные достаточно. Что это за хрень? Грешу на ГТЦ.
Ещё теперь стало перетормаживать левое заднее, думаю подпилить колодки.
сообщение 24.5.2015, 12:54
Сообщение #596
Поршеньки в цилиндрах должны иметь свободный ход . Оттяни колодку и попробуй Пара мм примерно..И распор ручника погляди. Может ручник перетянут..
ExL
сообщение 24.5.2015, 21:25
Сообщение #597
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
А по осн. вопросу идеи есть?
Насчёт перетормаживая я походу недосмотрел, торможение норм, передок стопорит раньше зада вроде
сообщение 24.5.2015, 21:32
Сообщение #598
Канешно есть. Ести тормозит нормально , то не лезь глубоко..А то что переднийц контур не льёт ручьём , тому причина древность.. Разбери всё , продуй расковыряй и будет тебе струй реальный..
ExL
сообщение 25.5.2015, 9:36
Сообщение #599
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Тогда там по-хорошему и цилиндры под замену и магистрали. =)
сообщение 25.5.2015, 9:43
Сообщение #600
Мы так и до замены мащины добазаримся.. Мой шар 86 года , у меня с 97года . И я на нём ещё в тормозах поменял только одну из задних трубок на балке.. Тупо протёрлась.. И даже тормоза ещё были.. Но уже мокрело..
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2026, 9:53
