4 страниц V  « < 2 3 4
> Дерганье на скорости, Дергается и глохнет!
ЭСКАЛАТОР
сообщение 6.11.2014, 22:17
Сообщение #61
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Ну и че? ТС, помогло с кондерами то?
сообщение 7.11.2014, 19:28
Сообщение #62
С кондёрами завсегда лучше. А куда стамим то???
максим76
сообщение 11.5.2015, 19:49
Сообщение #63
Пользователь №: 91337
Машина:ваз2107
Цвет:балтика
Мужики помогите!!! Короче несколько дней назад поменял б/н начала дергаться , глохнуть , обороты прыгают пипец как. Карб чистил в марте месяца. Все было в норме. В чем причина, может карбюратор, может сам насос. Может я там чего не так поставил. у меня уже руки опустились
Да и б/н одноклапаный купил
Сообщение отредактировал Ролакс - 11.5.2015, 20:07
сообщение 11.5.2015, 20:10
Сообщение #64
надо проверить
после регулировки снять выходной шланг (с него) и проверить визуально,как качает (стартером)
максим76
сообщение 11.5.2015, 20:37
Сообщение #65
Машина:ваз2107
Цвет:балтика
Просто завести машину?
сообщение 12.5.2015, 0:14
Сообщение #66
БЕЗ шланга?)
после мануала по проверке-
снять шланг и тд-выше же по русски написано.
струя бенза полметра или около того.
France13
сообщение 10.9.2015, 16:51
Сообщение #67
Пользователь №: 93612
здравствуйте! у меня такая проблема: щелкает стартер, подскакивают обороты до 6-7 тыс но машина не схватывает даже, машина ваз 2106.редукторный стартер. втягивающее новое. сегодня поставил, но не помогло. бендикс тоже не давно менял. (всё есть, искра бензин, всё это имееться, сам стартер не крутит должным образом, он местами щелкает, местами гудит, и при этом, подлетает стрелка стартера до 6000-7000) контакты все зачищал, в том числе и массу. ничего не помогает...
помогите умоляю вас, без машины как без рук, с утра детей в сад, сам на работу. а машина встала колом...
ps извините что не к месту,но не могу в некоротых темах написать(((
сообщение 10.9.2015, 17:47
Сообщение #68
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
France13 попробуй пятаки перемкнуть, например отверткой или ключиком на десять.
Даже не так, один человек пытается крутить замком, а ты перемыкай пятаки. Если начнет крутить живее, то проблема во втягивающем, если так же, то (при исправных проводах на стартер) проблема в стартере - щетки, обмотки, соединения, подключения внутри. Не исключена и механическая поломка. Например у меня на редукторном (на бусе) вилка лопнула, крутил вяло, хотя по идее даже бендикс выходить не должен был.
сообщение 10.9.2015, 19:52
Сообщение #69
Насос нужно проверять перед установкой.Достаточно кусочка шланги..
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 21:56
