6.11.2014, 22:17
#61
Ну и че? ТС, помогло с кондерами то?
7.11.2014, 19:28
#62
С кондёрами завсегда лучше. А куда стамим то???
11.5.2015, 19:49
#63
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 23.1.2015 Пользователь №: 91337 Машина:ваз2107 Цвет:балтика Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики помогите!!! Короче несколько дней назад поменял б/н начала дергаться , глохнуть , обороты прыгают пипец как. Карб чистил в марте месяца. Все было в норме. В чем причина, может карбюратор, может сам насос. Может я там чего не так поставил. у меня уже руки опустились
Да и б/н одноклапаный купил Сообщение отредактировал Ролакс - 11.5.2015, 20:07 |
11.5.2015, 20:10
#64
поменял б/н начала дергаться , глохнуть надо проверить после регулировки снять выходной шланг (с него) и проверить визуально,как качает (стартером) |
11.5.2015, 20:37
#65
Просто завести машину?
12.5.2015, 0:14
#66
10.9.2015, 16:51
#67
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Даниил Сообщений: 4 Регистрация: 9.9.2015 Пользователь №: 93612 Машина:ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте! у меня такая проблема: щелкает стартер, подскакивают обороты до 6-7 тыс но машина не схватывает даже, машина ваз 2106.редукторный стартер. втягивающее новое. сегодня поставил, но не помогло. бендикс тоже не давно менял. (всё есть, искра бензин, всё это имееться, сам стартер не крутит должным образом, он местами щелкает, местами гудит, и при этом, подлетает стрелка стартера до 6000-7000) контакты все зачищал, в том числе и массу. ничего не помогает...
помогите умоляю вас, без машины как без рук, с утра детей в сад, сам на работу. а машина встала колом... ps извините что не к месту,но не могу в некоротых темах написать((( |
10.9.2015, 17:47
#68
France13 попробуй пятаки перемкнуть, например отверткой или ключиком на десять.
Даже не так, один человек пытается крутить замком, а ты перемыкай пятаки. Если начнет крутить живее, то проблема во втягивающем, если так же, то (при исправных проводах на стартер) проблема в стартере - щетки, обмотки, соединения, подключения внутри. Не исключена и механическая поломка. Например у меня на редукторном (на бусе) вилка лопнула, крутил вяло, хотя по идее даже бендикс выходить не должен был. |
10.9.2015, 19:52
#69
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 14:42 |
