17.7.2015, 20:32
#1201
Спасибо, с двумя пунктами разобрались. Насчёт поворотников. Я не пойму где правильней их в схему подключить. Я склоняюсь подключить их к 1 и 3 контактам на кнопке аварийки. Ну не парься , подключи как я - к фарам.. У меня фарами моргает..Но только я сначала убедился , что сигналка такой фортель потянет.. Можно и к габаритам подключить.. Там тоже две цепи по диагонили..А если к поворотам , то через диоды.. Ранее были сигналки у которых в такую цепь нужно внешние диоды было ставить.. А потом встроеные пошли.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 17.7.2015, 20:35 |
17.7.2015, 20:47
#1202
К фарам то зачем? Для чего нужно начинающим предлагать в корне неверное подключение, которое как противоречит руководству по установке? И так некоторым бывает трудно сообразить куда два провода подключить, и ещё сознательно советуете неверное подключение.
Подсоединение к габаритам или поворотникам было выбрано не случайно вообще-то и уж как минимум, для привлечения внимания, чтобы было заметно с любой стороны машниы к тому же издалека. |
27.7.2015, 10:03
#1203
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
лучше к поворотникам цепляться, они ярче, информативнее
если цепляться к габаритам, то при угоне достаточно включить свет, оторвать провод от сирены и выключить блокировку, и можно ехать, никто , ничего не увидит, а поворотники мигающие, могут привлечь внимание |
27.7.2015, 10:18
#1204
27.7.2015, 12:03
#1205
Замутил в том году на семерку датчик наклона StarLine TS-01. Брал б/у, работает нормально: домкратиш-срабатывает 2-ой канал датчика удара, сига Pantera SLR-5750. Ложные сработки бывают нечасто, обычно при сильном ветре.
На шестерку лежит такой же, модель D10, брал новый вместе с б/у, проверял на семке-работает. Надо поставить, пока приборка снята: Распиновка и разъёмы разные, на датчике StarLine: 1.красный + питания; 2.чёрный масса. 3.синий выход 4.белый не используется. На сигнализации по другому, надо посмотреть и перекроссировать, как на сёмке делал не помню и шнур на фотке не от нее |
27.7.2015, 13:43
#1206
антиворовайскаяколёсосигналка ??
27.7.2015, 14:30
#1207
Типа того, брал год назад 500 р. б/у; 1150 р. новый. Чтоб каналы в сигах не пустовали
30.7.2015, 7:36
#1208
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 5 Регистрация: 10.12.2009 Пользователь №: 23180 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажу честно: всю тему я не читал, потому что очень много страниц. Поэтому просто отвечу по существу...
Пять лет назад на моей шестерке жестко заглючила какая-то древняя сигналка, которая была установлена фиг знает когда, еще до меня. И я решил ее поменять и, конечно же, сам ибо очень люблю ковыряться по электрике Я купил сигналку APS-2800. Да, она очень простая, нет даже двухсторонней связи, плюс меня как потом оказалось на.бали с сиреной - ее просто не было в коробке. Но так получилось, что у меня была своя и я на это забил. В общем так: - Блок сигналки я поставил под центральную консоль, прилепив к ней скотчем. Соответственно все провода я разводил из-под консоли. Основное питание блока взял напрямую с аккумулятора, а для замков и т.д. - с провода, который питает часы. Их у меня вообще нет и провод был пустой, а он всегда под напряжением и толстенный - Сигналку подключил к поворотникам, потому что сразу же у нее было два провода - на левый борт и на правый. Подключал прямо к проводам, которые выходят из подрулевого выключателя на рулевой колонке. - Сигнал включенного зажигания взял не на замке, а на лампочке освещения бардачка - в ее патроне появляется + при включении зажигания. - Замки подключил только передние. Подключилось все очень легко, потому что у этой сигналки для замков отдельный разъем и куча проводов для любого метода подключения - главное правильно соединить по приложенной схеме. - Реле блокировки двигателя поставил в разрыв зажигания - классический подход, ничего интереснее не придумал - Кроме этого сделал "вежливую подсветку", это когда свет в салоне после снятия с охраны горит 30 секунд или пока не включишь зажигание. Такая функция в сигналке была сразу, надо было только правильно подключить.. А вот как подключал не помню. - Тоже не помню, как подключил, но скрестил функцию открытия багажника с брелка сигналки и свою кнопку в салоне. Теперь багажник открывается и из салона, и с брелка, и ключом. Вот. Вообще, если любишь копаться в машине, то стоит поставить самому. Если у сигналки есть хорошая инструкция с фото и знаешь электросхему "шестерки", то сложного ничего нет. Более того, нет ничего сложного и в современных сигналках - блок двухсторонней связи это всего лишь передатчик на стекле... А автозапуск на шоху поставить - это героизм. |
30.7.2015, 8:34
#1209
30.7.2015, 12:24
#1210
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
А автозапуск на шоху поставить - это героизм. Никакого героизма. У многих на форуме уже стоит. |
30.7.2015, 13:10
#1211
30.7.2015, 14:15
#1212
ИванычЪ, я не про себя.. Кроме меня достаточно достойных людей имеем на форуме.
30.7.2015, 15:34
#1213
26.9.2015, 18:45
#1214
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 4.11.2012 Пользователь №: 73964 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики,помогите разобраться!!!
Сигнализация стоит уже примерно 5 лет,работала нормально. с утра завожу машину включаю дворники, срабатывает сирена сигналки,и при этом дворники встали посередине лобового...выключил дворники,сирена отключилась. включаю опять,дворники стоят на месте,сирена срабатывает. полез перебирать проводку,все нормально,единственное был плохой контакт с массой,исправил это. теперь при включении дворников сирена не срабатывает. разобрал моторчик дворников,почистил-смазал, тоже заработали. НО, теперь когда машину ставлю на сигнализацию,двери закрываются и при этом машина издает 3 звуковых сигнала которые обозначают что какая то дверь не закрыта,хотя все закрыто. и при этом,когда открываешь какую нибудь дверь или багажник, сирена не срабатывает... концевики все рабочие...при открывании дверей свет в салоне загорается. соединение сигналки с концевиками дверей нормальное. Сигнализация cenmax a-900. вот схема подключения |
26.9.2015, 21:10
#1215
26.9.2015, 21:37
#1216
тоже 3 раза мигают.
по инструкции к сигналке написано что какой то концевик двери. все как то спонтанно с утра произошло, что при этом я ничего ни с проводкой ни с сигналкой не делал... Сообщение отредактировал серый седан92 - 26.9.2015, 21:45 |
26.9.2015, 21:41
#1217
Сигнализация стоит уже примерно 5 лет,работала нормально. с утра завожу машину включаю дворники, срабатывает сирена сигналки,и при этом дворники встали посередине лобового...выключил дворники,сирена отключилась. включаю опять,дворники стоят на месте,сирена срабатывает. полез перебирать проводку,все нормально,единственное был плохой контакт с массой,исправил это. теперь при включении дворников сирена не срабатывает. разобрал моторчик дворников,почистил-смазал, тоже заработали. НО, теперь когда машину ставлю на сигнализацию,двери закрываются и при этом машина издает 3 звуковых сигнала и 3 световых которые обозначают что какая то дверь не закрыта,хотя все закрыто. и при этом,когда открываешь какую нибудь дверь или багажник, сирена не срабатывает... концевики все рабочие...при открывании дверей свет в салоне загорается. соединение сигналки с концевиками дверей нормальное. Сигнализация cenmax a-900. вот схема подключения |
26.9.2015, 21:53
#1218
Щас .. Саня - паяльник подтянется и поможет.. А , смешной вопрос .. Сигу можно обнулить?? Резет..Сброс.. ???
26.9.2015, 22:00
#1219
серый седан92 что бы знать в чем проблема, в модуле или проводке, отсоедини голубой провод сигналки от проводки, так же проверь подключен ли голубой с белой полоской провод. Если подключен, его тоже отключи. И проверь как будет при этом ставиться на охрану сигналка, будет три раза пикать или нет.
26.9.2015, 22:38
#1220
ИванычЪ обнулить нельзя...
payalnikk завтра тогда попробую отсоеденить и отпишусь. еще на всякий случай перепроверю все концевики Сообщение отредактировал серый седан92 - 26.9.2015, 22:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:26 |
