63 страниц V  « < 59 60 61 62 63 >
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
сообщение 17.7.2015, 20:32
Сообщение #1201
Цитата(MrLemon @ 17.7.2015, 17:07) *
Спасибо, с двумя пунктами разобрались.
Насчёт поворотников. Я не пойму где правильней их в схему подключить. Я склоняюсь подключить их к 1 и 3 контактам на кнопке аварийки.
Ну не парься , подключи как я - к фарам.. У меня фарами моргает..Но только я сначала убедился , что сигналка такой фортель потянет.. Можно и к габаритам подключить.. Там тоже две цепи по диагонили..А если к поворотам , то через диоды.. Ранее были сигналки у которых в такую цепь нужно внешние диоды было ставить.. А потом встроеные пошли..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 17.7.2015, 20:35
сообщение 17.7.2015, 20:47
Сообщение #1202
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
К фарам то зачем? Для чего нужно начинающим предлагать в корне неверное подключение, которое как противоречит руководству по установке? И так некоторым бывает трудно сообразить куда два провода подключить, и ещё сознательно советуете неверное подключение.
Подсоединение к габаритам или поворотникам было выбрано не случайно вообще-то и уж как минимум, для привлечения внимания, чтобы было заметно с любой стороны машниы к тому же издалека.
serge-singer
сообщение 27.7.2015, 10:03
Сообщение #1203
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
лучше к поворотникам цепляться, они ярче, информативнее
если цепляться к габаритам, то при угоне достаточно включить свет, оторвать провод от сирены и выключить блокировку, и можно ехать, никто , ничего не увидит, а поворотники мигающие, могут привлечь внимание
сообщение 27.7.2015, 10:18
Сообщение #1204
Цитата(dikobrazzoff @ 17.7.2015, 20:47) *
К фарам то зачем?
Потому что.. Диман , до тебя ещё никто не сказал мне , что такое подключение к корне не правильное..
Solex
сообщение 27.7.2015, 12:03
Сообщение #1205
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Замутил в том году на семерку датчик наклона StarLine TS-01. Брал б/у, работает нормально: домкратиш-срабатывает 2-ой канал датчика удара, сига Pantera SLR-5750. Ложные сработки бывают нечасто, обычно при сильном ветре.
На шестерку лежит такой же, модель D10, брал новый вместе с б/у, проверял на семке-работает. Надо поставить, пока приборка снята:
Распиновка и разъёмы разные, на датчике StarLine:
1.красный + питания;
2.чёрный масса.
3.синий выход
4.белый не используется.
На сигнализации по другому, надо посмотреть и перекроссировать, как на сёмке делал не помню и шнур на фотке не от нее sorry.gif
сообщение 27.7.2015, 13:43
Сообщение #1206
Solex
сообщение 27.7.2015, 14:30
Сообщение #1207
Из: Тула
Типа того, брал год назад 500 р. б/у; 1150 р. новый. Чтоб каналы в сигах не пустовали smile3.gif
Levit
сообщение 30.7.2015, 7:36
Сообщение #1208
Пользователь №: 23180
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Сафари
Скажу честно: всю тему я не читал, потому что очень много страниц. Поэтому просто отвечу по существу...
Пять лет назад на моей шестерке жестко заглючила какая-то древняя сигналка, которая была установлена фиг знает когда, еще до меня. И я решил ее поменять и, конечно же, сам ибо очень люблю ковыряться по электрикеsmile3.gif)
Я купил сигналку APS-2800. Да, она очень простая, нет даже двухсторонней связи, плюс меня как потом оказалось на.бали с сиреной - ее просто не было в коробке. Но так получилось, что у меня была своя и я на это забил. В общем так:
- Блок сигналки я поставил под центральную консоль, прилепив к ней скотчем. Соответственно все провода я разводил из-под консоли. Основное питание блока взял напрямую с аккумулятора, а для замков и т.д. - с провода, который питает часы. Их у меня вообще нет и провод был пустой, а он всегда под напряжением и толстенныйsmile3.gif
- Сигналку подключил к поворотникам, потому что сразу же у нее было два провода - на левый борт и на правый. Подключал прямо к проводам, которые выходят из подрулевого выключателя на рулевой колонке.
- Сигнал включенного зажигания взял не на замке, а на лампочке освещения бардачка - в ее патроне появляется + при включении зажигания.
- Замки подключил только передние. Подключилось все очень легко, потому что у этой сигналки для замков отдельный разъем и куча проводов для любого метода подключения - главное правильно соединить по приложенной схеме.
- Реле блокировки двигателя поставил в разрыв зажигания - классический подход, ничего интереснее не придумалcray.gif
- Кроме этого сделал "вежливую подсветку", это когда свет в салоне после снятия с охраны горит 30 секунд или пока не включишь зажигание. Такая функция в сигналке была сразу, надо было только правильно подключить.. А вот как подключал не помню.
- Тоже не помню, как подключил, но скрестил функцию открытия багажника с брелка сигналки и свою кнопку в салоне. Теперь багажник открывается и из салона, и с брелка, и ключом.
Вот. Вообще, если любишь копаться в машине, то стоит поставить самому. Если у сигналки есть хорошая инструкция с фото и знаешь электросхему "шестерки", то сложного ничего нет. Более того, нет ничего сложного и в современных сигналках - блок двухсторонней связи это всего лишь передатчик на стекле... А автозапуск на шоху поставить - это героизм.
сообщение 30.7.2015, 8:34
Сообщение #1209
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
сообщение 30.7.2015, 12:24
Сообщение #1210
Спасибо сказали: 1272 раза
Никакого героизма. У многих на форуме уже стоит.
сообщение 30.7.2015, 13:10
Сообщение #1211
Не у многих.. fffuuu.gif Но ты , Михалыч , герой , по любому .. good.gif Столько в своего Шара внедрил - уважуха.. drugba.gif
сообщение 30.7.2015, 14:15
Сообщение #1212
ИванычЪ, я не про себя.. Кроме меня достаточно достойных людей имеем на форуме.
сообщение 30.7.2015, 15:34
Сообщение #1213
серый седан92
сообщение 26.9.2015, 18:45
Сообщение #1214
Пользователь №: 73964
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Мужики,помогите разобраться!!!
Сигнализация стоит уже примерно 5 лет,работала нормально. с утра завожу машину включаю дворники, срабатывает сирена сигналки,и при этом дворники встали посередине лобового...выключил дворники,сирена отключилась. включаю опять,дворники стоят на месте,сирена срабатывает. полез перебирать проводку,все нормально,единственное был плохой контакт с массой,исправил это. теперь при включении дворников сирена не срабатывает. разобрал моторчик дворников,почистил-смазал, тоже заработали. НО, теперь когда машину ставлю на сигнализацию,двери закрываются и при этом машина издает 3 звуковых сигнала которые обозначают что какая то дверь не закрыта,хотя все закрыто. и при этом,когда открываешь какую нибудь дверь или багажник, сирена не срабатывает... концевики все рабочие...при открывании дверей свет в салоне загорается. соединение сигналки с концевиками дверей нормальное.
Сигнализация cenmax a-900.
вот схема подключения
сообщение 26.9.2015, 21:10
Сообщение #1215
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Фонарями при этом сколько раз мигает?
Это может быть не только концевики дверей.
серый седан92
сообщение 26.9.2015, 21:37
Сообщение #1216
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
тоже 3 раза мигают.
по инструкции к сигналке написано что какой то концевик двери.
все как то спонтанно с утра произошло, что при этом я ничего ни с проводкой ни с сигналкой не делал...
Сообщение отредактировал серый седан92 - 26.9.2015, 21:45
серый седан92
сообщение 26.9.2015, 21:41
Сообщение #1217
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Сигнализация стоит уже примерно 5 лет,работала нормально. с утра завожу машину включаю дворники, срабатывает сирена сигналки,и при этом дворники встали посередине лобового...выключил дворники,сирена отключилась. включаю опять,дворники стоят на месте,сирена срабатывает. полез перебирать проводку,все нормально,единственное был плохой контакт с массой,исправил это. теперь при включении дворников сирена не срабатывает. разобрал моторчик дворников,почистил-смазал, тоже заработали. НО, теперь когда машину ставлю на сигнализацию,двери закрываются и при этом машина издает 3 звуковых сигнала и 3 световых которые обозначают что какая то дверь не закрыта,хотя все закрыто. и при этом,когда открываешь какую нибудь дверь или багажник, сирена не срабатывает... концевики все рабочие...при открывании дверей свет в салоне загорается. соединение сигналки с концевиками дверей нормальное.
сообщение 26.9.2015, 21:53
Сообщение #1218
Щас .. Саня - паяльник подтянется и поможет.. А , смешной вопрос .. Сигу можно обнулить?? Резет..Сброс.. ???
сообщение 26.9.2015, 22:00
Сообщение #1219
___«Carabinieri»___
серый седан92 что бы знать в чем проблема, в модуле или проводке, отсоедини голубой провод сигналки от проводки, так же проверь подключен ли голубой с белой полоской провод. Если подключен, его тоже отключи. И проверь как будет при этом ставиться на охрану сигналка, будет три раза пикать или нет.
серый седан92
сообщение 26.9.2015, 22:38
Сообщение #1220
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
ИванычЪ обнулить нельзя...
payalnikk завтра тогда попробую отсоеденить и отпишусь. еще на всякий случай перепроверю все концевики
Сообщение отредактировал серый седан92 - 26.9.2015, 22:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 1:26
