#541
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Anton Сообщений: 6 Регистрация: 29.6.2015 Пользователь №: 92984 Машина:Семерка Цвет:Белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
и как помогает, проблем не было?
и вообще это же и от района зависит, где что и как |
#542
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Имя: Владимир Сообщений: 2 Регистрация: 27.6.2015 Пользователь №: 92962 Машина:ваз 21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Пока помогает, в том же месте ставлю для эксперимента где сломали пробку (которая с ключем, она на фото) и слили.
#543
к дереву лючком ее
#544
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Диман Сообщений: 4583 Регистрация: 9.3.2009 Пользователь №: 10667 Машина: putnik ada 2115/Getz 1.4 AT Цвет: Silver/Blue Год Выпуска: 2006/2007 Спасибо сказали: 370 раз ![]() |
Монтировкой отогнут и делов то. Да зачем монтировкой - обычной отвёрткой помощнее, на раз-два. Отсюдова следует - сольют не только бенз, но и свернут лючёк как пивную пробку и бочину испортят.
#545
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Имя: Максим Сообщений: 2 Регистрация: 18.10.2015 Пользователь №: 93982 Машина:2103 Цвет:ёж Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
прав на создание тем мне не дали, по этому апну старую...
сливают бензин, гады крышки на бак пробовал – 2 сломали, а одну украли, бак переворачивать горлом в багажник смысла не вижу – пробьют снизу лючёк закрывал - уже оторвали( есть мысля… Установлю в багажник канистру на 10л, в неё во время стоянки будет откачивается бензин из бака. Варианты модификации бака 1-вверху бака сделать отверстие и закрепить вторую топливоприемную трубу 2-добраться до сливного отверстия, прицепить к нему штуцер 3-использовать существующую топливоприемную трубу, на выходе прицепить тройник и 2 электроклапана один открывает линию бак-двигатель, второй бак-канистра взять 2 топливных насоса от волги 31105 или у китайцев перывый качает из бака в канистру, а второй обратно в канистре сделать 2 отверстия со штуцерами 1.для компенсирования давления, и вывести трубку рядом с вентиляцией бензобака 2.для соединения с тройником на насосоы такая конструкция не позволит пионэрам слить бензин или далеко уехать если заведут, а в дальних поездках можно заправлять по 30л насосы 1000р за 2 штуки канистра 500р трубки 200р 2 клапана 500р за 2 штуки итого модификация обойдётся в 2 полных топливных бака кто что думает по этому поводу?)) |
#546
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
#547
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
Я хз,не проще уж тогда сигналку подключить к лючку? Или капканы в салон? И дешевле и эффект максимальный
#548
я сплю в берушах (соседи завели ребёнка), сигналка будет всю ночь орать
#549
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 13.5.2012 Из: респ.Саха (Якутия) Пользователь №: 67673 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:топлёное молоко Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Вот то, о чём давно мечтали. Сетчатый стакан в бензобак! Уже больше полугода прошло - стоит мой стаканчик! Только один раз пытались слить - не вышло! С заправкой проблем нет. кто что думает по этому поводу?)) А я вот думаю сделать такую штуку - взялся за крышку бака и тут ХРЯСЬ!!! и железный штырь впивается в руку! ХАХАХА!!! Мышеловка захлопнулась!!! Или чтоб ваще руку отрубало нафиг... Простите... эмоции... Сообщение отредактировал Чужастик - 18.11.2015, 17:09 |
#550
А я вот думаю сделать такую штуку - взялся за крышку бака и тут ХРЯСЬ!!! и железный штырь впивается в руку! ХАХАХА!!! Мышеловка захлопнулась!!! Или чтоб ваще руку отрубало нафиг... Ну зачем так... неэффективно. Надо так делать - открыл крышку - получил гарпун в тушку ![]() |
#551
бензобак открыл-получил струю синильной кислоты в лицо.
#552
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2096 Регистрация: 12.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 53898 Машина:несколько и в том числе 21067 Цвет:разные Год Выпуска: 1985 и моложе Спасибо сказали: 52 раза ![]() |
#553
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: алина долманова Сообщений: 7 Регистрация: 8.11.2015 Пользователь №: 94205 Машина:ваз 2105 Цвет:синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Самый простой вариант ставить на платную парковку, практически в каждом районе любого города они сейчас есть.. ну или не заморачиваться и привыкнуть, а всякая кислота.. коды и прочее, как то это всё не по мне.
Проще надо быть. |
#554
Алина.. Эт пока у вас не сольют.. А потом и гильотина сгодится..
#555
Самый простой вариант ставить на платную парковку, практически в каждом районе любого города они сейчас есть.. ну или не заморачиваться и привыкнуть, а всякая кислота.. коды и прочее, как то это всё не по мне. Проще надо быть. Да ладно Вам, мы просто ржём ))) У нас городишко маленький, парковок нет платных. Зато есть морозы до минус 60. Поэтому машина всегда под окном, на подогреве, в розетку воткнута. |
#556
Да ладно Вам, мы просто ржём ))) У нас городишко маленький, парковок нет платных. Зато есть морозы до минус 60. Поэтому машина всегда под окном, на подогреве, в розетку воткнута. На Ямале был, там машины не глушат - а за слив топлива Мона и из дробовичка получить))) Парковок нет-платных тоже, да и вообще никаких парковок нет....впрочем как и дорог))) Да и чтобы слить канистрочку топлива надо еще проехать км 200 до ближайшей машины Где это топливо есть))) Сообщение отредактировал wernum - 21.11.2015, 9:25 |
#557
На Ямале был, там машины не глушат - а за слив топлива Мона и из дробовичка получить))) Парковок нет-платных тоже, да и вообще никаких парковок нет....впрочем как и дорог))) Да и чтобы слить канистрочку топлива надо еще проехать км 200 до ближайшей машины Где это топливо есть))) за слив можно мне кажется в любом городе получить, и не только из дробовичка.. и не только получить)) ну а в плане того, что заправок у вас мало, это да)) дорог конечно же нет, край то не обжитой ещё фактически, рано или поздно построят. |
#558
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 5.4.2016 Пользователь №: 95525 Машина:na kolesax Цвет:красный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
есть мысля… Установлю в багажник канистру на 10л, в неё во время стоянки будет откачивается бензин из бака. в канистре сделать 2 отверстия со штуцерами 1.для компенсирования давления, и вывести трубку рядом с вентиляцией бензобака 2.для соединения с тройником на насосоы такая конструкция не позволит пионэрам слить бензин или далеко уехать если заведут, а в дальних поездках можно заправлять по 30л кто что думает по этому поводу?)) мне понравилось, Вы установили себе такую канистру? есть эффект? |
#559
#560
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 199 Регистрация: 23.3.2010 Из: Междуреченск Кемер. обл. Пользователь №: 28964 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:№449 "океан" (Синий) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 32 раза ![]() |
Нет не мешает, когда был снят бензобак я одевал на своё место резиновый чехол, и карандашом вставленным в отверстие для концевика пометил где должно быть отверстие в резинке, вырезал и вуаля! а насчет искр- впринципе для меня даже представить что концевик искрит при работе цикла вкл/выкл - это уже нечто. НО! даже если концевик - это эдакий всемогущий силач, способный искрить- концентрация паров бензина в этом отсеке просто ничтожна. там кругом щели... Привет всем. Сегодня в 4:30 сработала сигналка. Увидел на пульте открытый багажник, сразу понял что открыли лючок бензобака. Машины из окна было видно только половину, только морду, побежал на улицу, на все про все ушло секунд 40, у бака сидит хлопец с 20 литровой пластиковой канистрой, шланг только засунул в бак, еще не успел соснуть. Кодовая пробка лежит рядом. Как я понял- вскрывают их без труда. Стоит бмв черного цвета, весь вкруг зашпаклеванный, багажник открыт. Номер е522мк 142. Рядом с машиной еще один хмырь. Обоим лет по 18. После недолгой беседы они уехали. Сигналка сама не орет у меня. Машина просто моргает, орет дома пультик, его кстати услышала жена, и разбудила меня.. неприятное событие с утра... Осадок... Однако я остался с бензином. В баке было примерно 25 литров. Так что не напрасны были мои труды. Вот такие дела |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 5:45 |
