16.10.2015, 19:30
#2481
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: рома Сообщений: 19 Регистрация: 21.1.2015 Пользователь №: 91310 Машина:ваз21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте,автомобилисты у меня появилась проблема со сцеплением,а точнее я не могу прокачать его ,там постоянно воздух. Что это может быть?
16.10.2015, 21:26
#2482
17.10.2015, 8:35
#2483
Да в том то и дело, что я поставил новый ГЦС
Сообщение отредактировал аллигатор - 17.10.2015, 8:39 |
17.10.2015, 10:23
#2484
Ну не знаю тогда.. У меня прокачивается..
17.10.2015, 15:01
#2485
А может рабочий мозги парить?
17.10.2015, 21:37
#2486
18.10.2015, 20:48
#2487
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 25.10.2008 Из: Город-герой Москва :) Пользователь №: 5250 Машина:21061 сток Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
18.10.2015, 21:36
#2488
Да, самотеком прокапывает через спускной штуцер на рабочем.
Сообщение отредактировал аллигатор - 19.10.2015, 13:37 |
19.10.2015, 21:54
#2489
Хм. Попробуй трубку снять с главного и проверь качает или нет. Шток рабочего на месте? Не вылетел? С рабочим быть ничего не может по идее. Если он не течет и не потеет. Были конечно новые глухие цилиндры. Т.е педаль не продавливалась вообще, но это другая история
Даже в таких деталях брак не редкость |
19.10.2015, 21:59
#2490
Ну у меня секрет прокачки сцепы ещё проще.. Я это на верстаке делаю.. Снимаю с машины , для ревизии , замены жижи и по любой другой причине.. 20 минут и всё сцэпо на верстаку.. Ну и после манипуляций. заправляем ..Через бачёк и главный , самотёком пускаем жижу в рабочий.. И когда он набирается полным - вставляем поршень.. Всё .. Сцепу можно ставить на машину и она уже рабочая.. Прокачка не нужна..
19.10.2015, 23:08
#2491
Да я та тоже самотеком пролил через систему жидкость, закрутил штуцер на рабочем,воздуха в системе не было . Сцепление есть ,но стоит нажать раза 3 то воздух в системе появляется.
19.10.2015, 23:15
#2492
19.10.2015, 23:17
#2493
19.10.2015, 23:31
#2494
Залазил под машину снял пыльник с рабочего а там все в жидкости, рабочий не может воздух хватать?
19.10.2015, 23:37
#2495
Залазил под машину снял пыльник с рабочего а там все в жидкости, рабочий не может воздух хватать? Ну сам думай.. Я то светую , думая , что рабочий в норме , а у тебя там ЖОпА,..При нажаии он обссыкается , а при обратном ходе воздух засасывает.. Там один мажет то сменить надо.. |
19.10.2015, 23:44
#2496
Да я на него сверху посмотрел он весь сухой нигде ни капли жидкости ,а потом плюнул залез пыльник снял а там такая картина.
10.11.2015, 11:08
#2497
Оцените идею тросиковой сцепы:
Берём тросик газа например от газели с 405ым мотором, у меня такой на газульке стоит сейчас ибо подошёл по длине, длина у него около метра, почему именно от газа потому что нет тросов сцепления нужной длины, искать от ино муторно и такой трос будет дорог. Вынимаем сам трос ибо он очень тонкий и попросту может не выдержать нагрузки. Приобретаем в хозмаге толстый трос, по диаметру из расчёт как трос сцепления на зубиле. Вставляем его в армированную оплётку бывшего тросика газа, предварительно промазав маслом\литолом трос или напихав в кожух литола (дольше проживёт трос меньше будет тереться) На щите рулевого со стороны педали сцепления делаем отверстие под крепление кожуха троса На педали сцепления колхозим крепление под трос (тут вариаций много), можно изготовить крепление троса на педали плавающим для регулировки хода троса трос прокидываем над рулевым под приборкой (1 изгиб) Далее ведём по центральной консоли вниз в район педали газа в угол пола (2 изгиб) Сверлимся в углу пола в районе педали газа, устанавливаем резиновый\уретановый кожух, пропускаем трос в кожух Изготавливаем скобу вместо РЦС для крепления троса, т.е. кожух троса крепим не к кузову в дырку а на скобу чтобы трос был завязан с двигателем\КПП и шатался с ними в унисон. Колхозим крепление троса к вилке сцепы. |
10.11.2015, 14:13
#2498
фото не помешало бы
10.11.2015, 17:16
#2499
10.11.2015, 19:36
#2500
А я в топе что сделал для авто описывал Вариор, не нравится малый ход сцепы и ненадёжность системы.
А какие фото надо я ж систему ещё не сделал, пока в разработке! Сообщение отредактировал ExL - 10.11.2015, 19:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 3:41 |
